AW: Gehäuselüfter nach Graka-Temperatur steuern
Das geht ganz hervorragend über Speedfan, es ist nur etwas fummelig einzustellen. Du musst die "Advanced Fan Control" aktivieren. Dort fügst du je einen Fan Controller für jeden Lüfter ein, der gesteuert werden soll. Dann bei Temperatures auf Add und eben die GPU auswählen. Nun würde ich die Kurve über die Schalter < > unten am Diagramm noch zurechtstauchen oder strecken. Natürlich kannst du auch die Kurve selbst verändern, muss aber nicht.
So, dann auf OK und im "Readings" Fenster das Häkchen bei "Automatic Fan Control" rein und es sollte funktionieren. Ich würde außerdem noch Minimal und Maximal Fan Speed unter Speeds festlegen, damit sie nicht stehenbleiben bzw. voll aufdrehen falls unterwünscht.
Noch ein paar Anmerkungen zum Thema Gehäuselüfter:
- Man kann der Grafikkarte auch die benötigte Luft WEGZIEHEN. Bei mir wird die CPU merklich heißer, wenn die Lüfter im Deckel meines Define R4 schnell drehen. Ich habe dort die Fan Control deaktiviert und manuell auf ~800rpm gestellt.
- AMD Referenzkühler / Kühler mit Direct Heat Exhaust-Prinzip sind weitgehend unbeeindruckt davon, was im Gehäuse abgeht.
- Mehr Push als Pull, klappt jedenfalls bei mir besser.
- Generell würde ich bei Gehäuselüftern nicht über 1000rpm (bei 140mm Durchmesser) gehen, eben wegen der Verwirbelungen/Luft wegziehen.
Also auf jeden Fall testen, ob es auch das gewünschte Ergebnis bringt!
