Gehäuselüfter für Aerocool Xpredator x3 //// SpeedFan-Frage
nouse1
Hiho,
1. Ich möchte meine GTX 770 etwas kühler kriegen wenn möglich. Dafür möchte ich in diesem Gehäuse (Aerocool Xpredator X3 White Edition) einige zusätzliche Gehäuselüfter einbauen. Bisher habe ich einen vorne (rein) und einen hinten oben (raus). Ich habe kürzlich diesen Artikel gelesen (DeXgo - Gerüchteküche: Wie sieht der ideale Luftstrom im Gehäuse aus?), aber in Wahrheit steht da halt, alles geht irgendwie in Abhängigkeit vom Gehäuse.
Also, meine Idee ist zB an der Seite über der Graka noch einen 14cm laufen zu lassen. Soll der die Luft raus- oder reinblasen? Macht ja beides irgendwo Sinn.
Dann evtl. noch einen Lüfter nach ganz oben, der mit rausbläst.
Die zwei also minimum. Was kann man noch empfehlen? Primär geht es um die Graka, wie gesagt.
2. Das Gehäuse hat eine Lüftersteuerung für die beiden Gehäuselüfter. Beide Regler funktionieren (also man hört und sieht was, wenn man sie dreht^^), aber in Speedfan krieg ich nur einen Wert für AUX_FAN, dessen Wert sich auch noch nicht ändert, wenn ich den Regler bewege. Heisst das, daß die beiden Gehäuselüfter gar nicht ausgelesen werden? Oder daß nur einer nicht ausgelesen wird? Oder ist AUX_FAN ein anderer Lüfter? Hier ein aktuelles Bild:
http://s21.postimg.org/kswkz9w5j/image.png
Danke für Eure Hilfe
AW: Gehäuselüfter für Aerocool Xpredator x3 //// SpeedFan-Frage
Hiho,
Grösseren Kühleffekt haste, wenn du die Graka anbläst und ist auch besser für den Luftstrom (unten rein, oben raus). Aber da teilen sich die Meinungen!
Glaub über Speedfan kannste die Lüfter nur regeln wenn die am Mainboard angeschlossen sind und nicht direkt an die Lüftersteuerung. Aber genau weiß ich das auch noch nicht, holle mir das gleiche Gehäuse und werd dann mal schaun wie es bei mir ist.
