Gehäuselüfter CM Storm Trooper
Farbfieber
PCGH-Community-Veteran(in)
Moin Moin,
suche für das oben genannte CM Storm Trooper passende Gehäuselüfter, momentan hab ich die Enermax T.B. Appolish Vegas Duo, diese sind hab ich 1000 rpm/min gedrosselt weil sie sonst einfach zu laut sind.
Am liebsten wäre mir Lüfter die Silent sind und zugleich auch noch nen guten Airflow raushauen.
Ich suche 2x120mm Lüfter sowie 3x 140mm Lüfter, wobei zwei von den 140mm Lüfter können auch durch einen 200mm Lüfter ersetzt werden, je nach dem was sich besser eignet um warme Luft auf dem Gehäuse zusaugen. Die beiden 120mm Lüfter sollen für die Frischluft des Gehäuses dienen.
Für den Deckel passen keine Lüfter mit AntiVibrationsstifte weil ich sonst den Staubfilter nicht mehr drauf bekommen tue. Ausser es gibt ne Möglichkeit wie ich die BeQuiet Silent Wings 140 USC auch ohne die Stifte befestigen könnte. Die Enermax T.B. Appolish Vegas Duo sind LED Lüfter, aber haben auf gedrosselter Stufe zuwenig Airflow, und umso für höhere Temps wieder zuentdrosseln müsste ich jedes mal das Gehäuse öffnen und sie von Hand entdrosseln über den mitgelieferten Drehpoti.
Wäre schön wenn mir jemand dabei helfen könnte, welche Lüfter ne gute Kombi aus Airflow und Silent-Tauglichkeit ergeben.
LG Br3u3r aka Marv
Edit: die 120er am besten Schwarz, und der eine 140er Schwarz oder Beleuchtet, von Bitfenix halte ich nix, hab bisher nur schlechtes gelesen. Das mit dem 200er am besten beleuchtet, hatte mir da http://www.caseking.de/shop/catalog...r-Master-200mm-MEGA-Flow-FAN-Blue::12858.html rausgesucht, hab aber keine ahnung ob der was taugen tut. Der 200er kann aber auch schwarz sein, sonst würde ich Beleuchtungstechnisch wieder was mit Flex-Lights machen.
AW: Gehäuselüfter CM Storm Trooper
Habe hier mal ein paar 120mm Lüfter für dich rausgesucht die gut sind: Caseking.de » Lüfter » Be Quiet! » Be Quiet! Lüfter Silent Wings 2 - 120mm, Caseking.de » Lüfter » 120mm Lüfter » BitFenix Spectre PRO 120mm Lüfter - schwarz. Ist die Farbe egal? Weil es gibt von diesen Alpenföhn Wingboost -->Caseking.de » Lüfter » Alpenföhn » Alpenföhn 120mm Wing Boost PWM-Lüfter - orange verschiedene Farben wie der in Orange, dann einer in grün, Komplett blau usw. Aber wenn du es wirklich leise haben willst ohne irgend einen mukks und das auf voller leistung dann der hier Caseking.de » Lüfter » Noiseblocker » Noiseblocker BlackSilent Fan XL1 - 120mm. Und der Airflow von dem als Gehäuselüfter reicht allemal.
Ich würde dir auch eher einen 200mm lüfter empfehlen statt ein paar 140mm. Die 200mm sind einfach leiser meines erachtens nach und schaufeln auch richtig viel Luft, der hier wäre meine erste Wahl : Caseking.de » Lüfter » Über 140mm Lüfter » NZXT FS-200 Enthusiast Silent Case Fan - 200mm hat Kumpel von mir im PC und man hört nur ein ganz kleines rauschen.
Hoffe konnte bissl helfen ;))
mfg
Ähm Frage: Warum lasst du nicht die vorher verbauten Lüfter drinnen ?? Ich meine ich hab das gleiche Case und bin zufrieden wenn man mit der Lüftersteuerung runterregelt.
Ansonsten würde ich mich bei Noiseblocker umschauen, hat meiner Meinung nach ein deutlich ausgewogeneres Verhältnis zwischen Airflow und Lautstärke im Vergleich zu BeQuiet.
Den oberen 200mm Lüfter würde ich nicht gegen 2 x 140mm Lüfter tauschen, es sollte mittlerweile bekannt sein, dass ein großer besser als zwei kleine sind !
also ich hab die lüfter rausgenommen, weil ich keine roten lüfter haben wollte, zudem sehen die standart lüfter von dem gehäuse langweilig aus, sowie haben kaum leistung, die eingebaute lüftersteuerung vom gehäuse gefällt mir nicht.
Deswegen habe ich diesen netten Noisblocker gepostet ^^
