AW: Gehäuselüfter Beratung
Lass das Großformat weg, die regulären 140mm sind in der Regel hochwertiger.
Ich würde erst mal minimalistisch anfangen und erst dann weitere Lüfter hinzufügen, wenn die Temps zu hoch ausfallen:
1x 140mm vorne
1x 140mm oben
1x 140mm hinten
Das wäre die Basis. Wenn du bei den GPUs Hitzeprobleme bekommst, dann würde ich unten am Boden einen weiteren 140mm reinsetzen (sollte aber mit Staubfilter versehen werden).
Die seitlichen Lüfter pusten zwar direkt Richtung GPU, können aber den Airflow negativ beeinträchtigen.
Solltest du aber mit wenig Aufwand herausfinden können, welche Variante in deinem Gehäuse die sinnvollere ist.
