Gehäuseentscheidungshilfe
SnipingRaven
Abend, da ich demnächst ein neues System zusammenbauen will und die Komponenten eigentlich feststehen habe ersuche ich euch für eine Entscheidungshilfe für ein passendes Gehäuse. Das Budget beim Gehäuse liegt so bei 130€, exklusiv zusätzliche Silent-Lüfter. Außerdem hätte ich gerne ein Sichtfenster.
Geplant ist OC eines 4790k (falls der im Juni kommt) mit dem be quiet! Dark Rock Pro 3 163mm Höhe (be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019) Preisvergleich | Geizhals Deutschland). Ich möchte nicht allzu stark ocen, sondern einfach nur ein moderates Leistungsplus erhalten. Da ich zum Chip im Moment keine Aussagen treffen kann, versuche ich es exemplarisch mit einem 4770k, der auf 4,2-4,4 GHz läuft, so dass der Kühler es halt noch vergleichsweise leise schafft. Außerdem kommt eine r9 290 PowerColor Radeon R9 290 PCS+, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 290 4GBD5-PPDHE) Preisvergleich | Geizhals Deutschland zum Einsatz und die 290 ist ja bekannt heiß zu werden. Ich nutze eine 2,5" SSD und eine 3,5" HDD und brauche kein Option für mehr Laufwerke.
Da wär einmal das NZXT H440 (NZXT H440 schwarz mit Sichtfenster, schallgedämmt (CA-H440W-M1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland).
+ Optik
+ Beleuchtung mit Switch
- Nur jeweils eine Seite offen für Lüfter --> schlechter Airflow, dazu schallgedämmt --> Temperaturangst :(
- Keine Optischen Laufwerke möglich
- Vergleichsweise teurer (+ 30, externes BluRay Laufwerk wäre auch nochmal 20€ teurer als die internen) Dieser Punkt ist nicht so wichtig, aber dennoch erwähnenswert
Dann wäre da das Fractal Design Define R4 (Fractal Design Define R4 Black Pearl mit Sichtfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL-W) Preisvergleich | Geizhals Deutschland)
+ Optisches Laufwerk wird durch Fronttür versteckt.
+ günstig
- schallgedämmt --> Temperaturangst :(
Schließlich das Fractal Design Arc Midi R2 (Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-R2-BL-W) Preisvergleich | Geizhals Deutschland)
+ günstig
+ Airflow
- Optisches Laufwerk zerstört die Optik
Die Nanoxia Produkte sind mir schlicht zu groß.
Wie ihr seht mache ich mir Sorgen um die Temperaturen. Zeitgleich möchte ich aber ein (mehr oder weniger) leises und optisch ansprechendes System haben. Ein sichtbares optisches Laufwerk in der Front ist für mich fast ein no-go. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Welches Gehäuse würdet ihr nehmen? Ergänzungen sind natürlich erwünscht.
Guck dir mal Ähnliches von Corsair an.
Im Fractal kriegt man eine TopVerarbjetung, (zu) schlichtes Design, traumhafte Idlelautstärke und mit 4 Lüftern passable Kühlung mit solchen Hitzköpfen hin.
AW: Gehäuseentscheidungshilfe
Bei Corsair gefällt mir das Corsair Obsidian Series 450D mit Sichtfenster (CC-9011049-WW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland. Da man allerdings das Laufwerk nicht "verstecken" kann, müsste ich wieder auf ein externes zurückgreifen.
Oder ich modde die Front ähnlich wie hier beim 900d: http://forum.corsair.com/v3/attachment.php?attachmentid=12581&d=1367282592 Meint ihr das wäre problemlos machbar?
Zum Define R4: Also mit 4 Silent Wings 2 PWM in dieser Konfiguration sollten meine Temperaturen so sein, dass ich auch noch ein wenig ocen kann?
Ich würde wenn ich die Wahl von den 3 hätte das Fractal R4 nehmen. Um die Temperaturen musst du dir da keine sorgen machen, guck dir mal die Tests an die bei Geizhals verlinkt sind.
Ich meine das mit Sichtfenster, wodurch es ja ordentlich an Dämmmaterial verlieren würde, ist das auch ok?
nutze selbst das r4 in verbindung mit einem i7 4770 und hab keinerlei tempprobleme.
habe 3x140mm fractal silent lüfter verbaut.
kürzlich upgrade auf das window kit durchgeführt, und wirklich lauter kommts mir nicht vor :D
greif zu
Vorne zwei Lüfter und Hinten + Oben einen. Ansonsten wird das äußerst unausgeglichen und der Luftstrom bleibt an der Grafikkarte hängen.
