Elistaer
Gehäuse und erste WaKü
Ich hege den gedanken meinem Setup ein neues Case zu spendieren und spaeter noch mit WaKue zu arbeiten vorerst nur die CPU.
also Gehauese waehre mir das NZXT Phantom in die naehere Wahl gekommen da von Antec das 1900 nicht wirklich gut abgeschnitten hat und auch die Bewertungen sind nicht so gut gelaufen.
Würde anstatt dem 630 aber auch das 820 nehmen wegen Platz angebot.
NZXT Phantom 630 Big-Tower - Gunmetal Window
als WaKü hätte ich ein Einsteiger Set genommen wo schon alles dabei ist Pumpe, AGB, Schlauch, Radiator+ lüfter; gibt es da welche die man Empfehlen kann oder ist das wie bei den GraKa und CPu eine Glaubens/ geschmacks frage?
Als Beispiel hier das Set von EK-Waterblocks mit 280er Radiator würde aber auch einen 360er nehmen der in das Phantom 820 im deckel Platz findet.
EK Water Blocks Waku-Set EK-KIT P280
Das set soll nur als Beispiel dienen, habe auch schon einmal geschaut selber alles zusammen stellen kommt man leicht auf 400 € oder mehr selbst wenn alles nicht gerade das billigste aber auch nicht die High-End Varianten genommen werden.
Zum Gehäuse es sollte eher schlicht und nicht zu verspielt sein deswegen gefällt mir das Phantom recht gut. Derzeit habe ich das Antec 900 Two V3 was für WakÜ zu klein ist außer sie wird extern betrieben und das Case gemodded
Wenn jemand für Gehäuse und Starter Pakete ein Vorschlag hat sehr gerne
Gehäuse min 4x 5.25 Zoll und schlicht sollte es sein
Danke im Vorraus von mir.
