Gehäuse nun wieder geschlossen, Temp Anstiege im Rahmen?
maCque
Hi,
ich hab meinen Tower nun wieder zu gemacht nach Umbau und OC (Sys in der Sig). Hatte nicht dran gedacht das die Temps ja dann noch mal ansteigen, bzw. eigentlich dachte ich, dass das nicht so stark ausfällt.
CPU Temp: + 5 (auf 60 °C)
GPU: + 7 (auf 85 °C)
(Last natürlich)
Sind die Temperhöhungen im Rahmen? Oder sind sie zu hoch und ein Zeichen für zu schlechte Gehäusebelüftung? Ich habe bisher meine 460 bei 875 @ 1,125 V betrieben, aber 85 °C waren mir zu viel, daher hab ich inzwischen das OC reduziert.
Belüftet wird das Zigmund von einem 140er TB.Silence vorn (unten) und entlüftet von dem selben Modell in 120mm auf der Rückseite (oben), sowie natürlich übers Netzteil. Im Seitenteil des Gehäuses sind zwei 120er Aufsätze. Auf Höhe der Graka wäre auch noch Platz für einen Lüfter und nen 140er hab ich auch noch hier rum liegen, den ich Verbaun könnte. Macht das Sinn? Wenn ja wierum? Rein oder raus?
Danke =)
EDIT: Ka wieso, aber meine Sig wird nicht angezeit...
Phenom II X4 955 (@ 3,8 Core & 2,7 NB) || GA 890GPA UD3H || 8GB G.Skill Trident X @ 1810 || 256GB SD Ultra II SSD || 1TB HDD || Palit GTX 460 786MB @ 850/2050 bei 1,075V || ATX Zignum MT H-60 mit LC 6650GP 650W (~370W @ 12V)
Achja, Umstieg auf anderes Gehäuse oder ähnliches ist ausgeschlossen, also macht euch keine Mühe für Kaufvorschläge ^^
AW: Gehäuse nun wieder geschlossen, Temp Anstiege im Rahmen?
Die Temps sind doch in Ordnung?
Würde mir da keine Gedanken machen.
Du kannst den einen 140´er ja testweise mal verbauen und schauen was es bringt :)
Naja mir ist beim OC mal nen Blackscreen knapp über 85 °C gekommen. Der kommt doch bei Überhitzung oder? Daher wollte ich nicht so weit gehen.
Stimmt einfach ausprobieren... auf so eine simple Idee kann man auch mal selber kommen :gruebel:
