Gehäuse, Netzteil unten?
Krawallschachtel
Auf der Suche nach einem neuen Big-Tower fällt mir immer wieder auf, dass nahezu bei allen Gehäusen die Netzteile unten eingebaut werden. Kann mir mal jemand den Sinn dahinter erklären?
Nach meinem Verständnis würde es von der Thermik her Sinn ergeben, es nach oben zu setzen, damit der Kühler/Lüfter des Netzteils die erwärmte Luft nach draußen befördert. Ok, mittlerweile mit nach oben ausgerichteten Abzugslüftern im Gehäuse wird dieser Effekt trotzdem erreicht.
Kommt die Kabelverlegung dran. Bei einem vier- oder achtpin Anschluss der CPU müsste man also das Kabel durch den ganzen Rechner, über die Grafikkarte legen, was für die Zirkulation der Luft nicht gerade fördernd ist. Zwar könnte man das Kabel hinter dem Mainboardtray verlegen, setzt aber voraus, dass genug Platz vorhanden ist, und das Kabel ausreichend lang ist. Nicht wenige Gehäuse versagen hierbei.
Baut man das Netzteil mit dem Lüfter nach unten im unteren Teil des Gehäuses ein, wird mit Sicherheit vermehrt Staub angesaugt trotz eines potenziellen Staubfilters. Baut man das Netzteil mit der Öffnung nach oben ein, saugen Grafikkarte und Netzteil gegenseitig die Luft an, was widerum der Temperaturwerte schädlich ist.
Alles in allem ergibt das für mich nur den Vorteil, dass das Netzteil ggf. kühler bleibt. Dem gegenüber stehen ein möglicher Staubbefall, Kabelwirrwarr, Probleme bei der Kabellänge und schlechtere Thermik.
Aber vielleicht bin ich ja auch auf dem Holzweg. Ich lasse mich gerne belehren bzw. aufklären von jemanden der Ahnung hat. So hat es den Anschein, dass Gehäuse für stellenweise 300 Euro und mehr, etwas undurchdacht wirken. Die Tatsache, dafür eine Wakü bzw. einen Radiator unter den Deckel zu schrauben, trifft sicher nicht auf die Masse.
Nebenbei gefragt, sollte jemand das Cooler Master HAF X Gehäuse kennen, vielleicht kann er mir sagen, ob das Netzteil überhaupt von einem Staubfilter geschützt wird. Hierzu lies sich leider keine aussagekräftige Meinung finden.
AW: Gehäuse, Netzteil unten?
Also ich fahre schon gute 2 Jahre mit der Variante "Netzteil unten" und bin sehr zufrieden damit, was aber 2 Gründe hat:
1) hab ich meine Gehäuse mit Staubfiltern ausgestattet und
2) verwende ich (da ich meine Kabel gesleevt habe) entsprechende Kabelverlängerungen
Feststellen konnte ich, dass die Netzteil wesentlich leiser arbeiten und trotz geringerer Drehzahl des Lüfters angenehm kühl bleiben.
Für mich als Wasserkühlungsnutzer ist die "Entlüftungsaufgabe" irrelevant, weswegen ich auch weiterhin meine Netzteile am Boden befestigen werde.
Das HAF-X hat im Übrigen keinen Staubfilter am Boden...
Zudem steht das NT auf dem Boden und hängt nicht nur an den 4 Schrauben ;)
Bei meinem (800D) ist dee Staubfilter super und hält jeden Staub fern oben verbaute NTs saugten viel mehr Staub an...
Für ein oben verbautes NT gibt es das Cubitek HPTX Tank und einige LianLis die beides zulassen ;)
Also ich meine mal gelesen zu haben, dass die Netzteile unten verbaut sind, weil...
1.Das Netzteil nicht mehr dazu verwendet wird, die Warme Luft aus dem Gehäuse zu transportieren, weil es dadurch unnötig warm und dadurch uneffizienter wird.
2. Wenn oben das Ganze Kabelwirrwarr hängt und die warme Luft nach oben steigt, ist est schlechter, wie wenn ein einzelner Kabelstrang mitten durchs Gehäuse geht.
mfg alex
PS. mehr fällt mir garde net ein. Der 1.Grund ist aber glaube ich der Hauptgrund.
Wo hast du das denn her?
Da ist schon nen Staubfilter drin, nur nicht so feinmaschig, wie man es oftmals von Frontluftfiltern kennt.
Stimmt du hast recht - als ich letztens bei Caseking nachgeschaut habe, muss ich es wohl übersehen haben -> zudem hat mich dieses grobe Mesh verunsichert...
Asche auf mein Haupt!
Früher war es auch so, dass man noch keine 2 oder mehr 120er Lüfter im Rechner hatte, sodass das Nt die warme Luft vom Prozzi wegesaugt hat.
