Gehäuse mit Front-Panel vorne gesucht
H
holgerschlegel
Guest
ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem für mich passenden Midi-Tower.
Trotz vieler Suchen über z.B. Geizhals oder bei verschiedenen Online-Handlern, hab ich noch nicht das passende Gehäuse gefunden.
Wichtig ist mir vor allem:
- Bedienelemente (Power-/Reset-Taster, Power/HDD-LED, USB2/3) an der Frontseite des Gehäuses (und nicht im Deckel)
- Netzteil unten
- gute Entkoppelung von 3,5" Festplatten
- guter Airflow, es sind etwa 300 Watt TDP anzuführen (eine Wasserkühlung kommt für mich nicht in Frage)
Optimalerweise gedämmt und ab Werk mit guten/leisen (PWM-) Lüftern ausgestattet.
Es ist aber auch kein Problem, wenn ich diese beiden Punkte selber umsetzen muss.
Grüße
Holger
AW: Gehäuse mit Front-Panel vorne gesucht
Verbauen möchte ich
- ATX Mainboard (GigaByte H97)
- Intel Core i7 4790 (ohne K)
- Nvidia GTX 970 basierte Grafikkarte
- SSD, Festplatte (WD Cavier Blue), DVD-Brenner
- Be Quiet 500 Watt Netzteil
Bei ein paar Komponenten (GraKa und Gehäuselüfter) ist die entgültige Entscheidung noch nicht gefallen.
Holger
Hab mir gerade mal schnell das Cooltek Antiphon angeschaut und ein paar Tests dazu gelesen.
Optisch finde ich das durchaus ziemlich gut - ich möchte eh keinen blinkenden Weihnachsbaum mit Sichtfenster im Zimmer stehen haben :)
Allerdings scheint es nur 1xUSB3 plus 1xUSB2 zu haben. Das finde ich dann doch etwas mager.
Auch bin ich mir nicht sicher, ob 1 ausblasender Lüfter bei 2-3 einblasenden Lüftern ausreicht ... und diese dabei auch noch leise sind !?
Preislich darf das Gehäuse durchaus etwa 130€ kosten.
Gibt es weitere Vorschläge?
Holger
P.S. anstatt den 4790 ohne k lieber nen xeon:daumen:
Auch darüber werde ich noch einmal nachdenken. Hängt wohl hauptsächlich vom aktuellen Preis am Bestelltag ab.
Hier (in diesem Thread) ging es aber um die Frage nach dem Gehäuse.
Denn das ist leider der Punkte an dem ich leider noch ziemlich weit von einer Entscheidung entfernt bin...
Für mich käme z.B. nur das Antiphon in Frage, es gibt aber auch noch andere.
2 * USB 3.0 und genug Lüfter hat es.. ebenso wie das Enthoo oder auch diese:
http://geizhals.de/corsair-carbide-series-200r-cc-9011023-ww-a848564.html
http://geizhals.de/corsair-carbide-series-300r-cc-9011014-ww-a710805.html
http://geizhals.de/cooler-master-n500-usb-3-0-nse-500-kkn2-a943743.html
http://geizhals.de/cooler-master-n400-nse-400-kkn1-a943142.html
http://geizhals.de/corsair-obsidian-series-750d-mit-sichtfenster-cc-9011035-ww-a997851.html
http://geizhals.de/sharkoon-vs4-v-a1158608.html
http://geizhals.de/corsair-carbide-...z-mit-sichtfenster-cc-9011030-ww-a954893.html
etc.
Etwas spezifischer musst du schon sein. Sind 2 USB Ports insgesamt zu wenig oder sollten es 2 USB 3 Ports sein? Mehr Lüfter? Tür? Wie viele HDDs, ODDs?
Scythe Panel sagt dir nicht zu?
Festplattenentkopplung ist bei denen richtig gut:
http://geizhals.de/?cmp=812617&cmp=1146008#xf_top
Anschlüsse sind aber oben..
Würde empfehlen die Festplatten in nem 5.25" Schacht zu installieren, Sharkoon Vibe Fixer oder so, sonst kriegt man die kaum leise.
2x USB3 in der Front reicht eigendlich aus. Wenn zusätzlich noch 2x USB2 vorhanden sind, stört das aber auch nicht :)
Eine Tür an der Front ist kein Muss, solange die Front insgesamt Einheitlich aussieht. Ein sichtbares DVD-Laufwerk stört im Arbeitszimmer nicht besonders.
Mein (etwa 5 Jahre) alter Rechner steckt in einem Sharkoon Rebel 9 mit Vibe Fixern für die Festplatten. Daher weiss ich das dies wohl die leiseste Möglichkeit ist.
Die allermeisten aktuellen Gehäuse haben jedoch nur 2 oder 3 5,25" Schächte. Das wird dann mit optischen Laufwerk und mehreren Platten schnell eng. Darum auch die Suche nach einem Gehäuse mit gut entkoppelten 3,5" Einbauplätzen.
Das Fractal Design R4 sowie das Nanoxia Deep Silence (3 oder 5) hatte ich bereits in der engeren Auswahl. Ebenso wie das Antext P280 und das BitFenix Shinobi Core (mit Dämmung). Hab das Cooltek Antiphon Airflow mal mit auf die Liste gesetzt
Da die aber alle die Front-Anschlüsse oben haben, suche ich fürs erste weiter ...
Ob die Front-Anschlüsse an der Front oben oder seitlich neben den 5,25" Schächten sind ist mir egal. Nur sollen sie eben nicht oben im Gehäusedeckel sein.
Ich stelle z.B. über USB angeschlossene Festplatten gerne oben auf das Gehäuse und will dabei nicht versehendlich den Power- oder Reset-Knopf treffen.
Außerdem soll kein Staub in die USB- und Audio-Buchsen rieseln können...
Das Scythe Kama Panel gefällt mir aus mehreren Gründen nicht:
- Von allen Elementen die im Gehäuse und in dem Panel vorhanden sind (Power-/Reset-Knopf, HDD-LED, Audio-Buchsen) wäre jeweils eine Seite (Gehäuse oder Panel) ohne Funktion. Mainboards an die ich mehr als einen Power-Knopf anschliessen kann habe ich jedenfalls noch nicht gesehen.
- Eine manuelle Lüftersteuerung - sei es nun durch Schalter oder Schiebe-/Drehregler - ist meiner Meinung nach eine der unsinnigsten Erfindungn im Bereich PC Hardware die ich je gesehen habe. Ich habe jedenfalls keine Lust die Lüfter ständig manuell umzustellen nur weil sich die CPU oder GPU Last geändert hat oder gleich ändern wird.
Das ist doch unabhängig von den Lasten, es geht hier um die Gehäuselüfter und die dreht man im Winter runter und im Sommer hoch. Gut ist.
Damit die Gehäuselüfter aber immer so langsamm wie möglich, gleichzeitig aber so schnell wie notwendig laufen, müssen sie abhängig von der Temperatur im Gehäuse geregelt werden.
Warum sollte ich dazu eine extra Lüftersteuerung verwenden wenn das Mainboard diese Funktion übernehmen kann?
Die Gehäuselüfter machen im Endeffekt sowieso nur 2-3°C aus da kann man sie auch langsam laufen lassen. Außerdem ist das ständige wechseln nur eine Belastung für die Lager.
Beim Cooltek Antiphon (ob jetzt Airflow oder nicht) sind die Anschlüsse (und Schalter!) aber vorne?
Das P280 hat die Anschlüsse vorne, die Schalter oben, so wie auch die Phanteks Enthoo Gehäuse.
Die Lüftersteuerung musst du ja nicht nutzen und das mit den Schaltern ließe sich sicher mit etwas Improvisationstalent über Y-Adapter für Lüfter lösen, sind ja nur Stiftkontakte. Aber das Problem mit dem Staub und dem versehentlichen bedienen bleibt natürlich, damit ist diese Lösung eigentlich raus, ausser bei den paar Gehäusen mit Klappe oben.
Naja, mehr als Geizhals durchgucken mach ich auch nicht, und ohne großartiges Feedback bleibt es im Grunde bei der Liste von vorhin. Wenn du einfach mal sagen würdest was dir an den Gehäusen nicht gefällt..
/edit: Gehäuselüfter machen nur 2-3°C aus? Na, das erzähl mal bitte den ganzen Leuten die Gehäusereviews schreiben, die sehen das anders (ich übrigens auch).
