Gehäuse Lüfter LED immer an
m1rqu
Hallo ihr Lieben,
ich glaube zwar, dass es keine Lösung dafür gibt, aber trotzdem wollte ich die Expertenrunde mal fragen.
Gestern habe ich meinen neuen PC zusammen gebaut. Als neues Gehäuse dient dafür das Azza Onyx 260. Dieses hat vorne einen 120mm Lüfter mit weißer LED verbaut und hat ausschließlich einen 4-Pin Anschluss, um den Strom direkt vom Netzteil zu bekommen. Kein Anschluss zum Mainboard. Funktioniert auch alles einwandfrei.
Das "Problem" ist, dass die LED munter weiter leuchtet, wenn der PC heruntergefahren ist und offensichtlich sogar der Lüfter weiter dreht, wahrscheinlich wegen dem Reststrom vom Netzteil. Nur, wenn ich den Strom ausschalte geht auch der Lüfter aus. Der 120mm Lüfter hinten ist genauso am Netzteil angeschlossen, hört aber beim herunterfahren auf zu drehen (hat keine LED).
Nun die Frage: Gibt es da irgendeine Möglichkeit, außer jedes mal auf den Boden zu krabbeln und den Kippschalter am Netzteil zu betätigen? Wäre echt klasse.
Danke schonmal für die Antworten.
AW: Gehäuse Lüfter LED immer an
Steckdosenleiste auf dem Tisch... :D
Spass beiseite... Was ist denn das für ein Stecker? Ein normaler Molexstecker? Die LED könnte man erklären mit der 5 Volt Bereitschaftsspannung und das halt die LED damit gespeist wird.
