Gehäuse LED Lüfter geht nicht
Vortel
Hallo erstmal..
Hab mir fast ein komplett neuen PC zu gelegt und hab da 2 Probleme (dass eine poste ich in einen anderen Forum Abschnitt)
Hab mir ein neues Gehäuse geholt von kolink was 4 Led Lüfter verbaut hat von der gleichen Marke jetzt bekomm ich die led's nicht zum laufen da ich nicht weiß wo der Power LED Stecker an mein Mainboard kommt (ASUS TUF Z390-Pro gaming) ich hänge Mal ein Bild an damit ihr den Stecker sehen könnt
Schonmal danke für die Hilfe bzw den Versuch zu helfen. Falls ich wichtige Daten vergessen hab bitte Bescheid geben bin Recht unerfahren bei PC teilen
AW: Gehäuse LED Lüfter geht nicht
Öhm. Die Power LED ist für den Einschaltknopf. Mit den LED Lüftern hat das nichts zu tun.
Die LED Lüfter könnten einen extra Anschluss haben. Such mal nach einem Sata Stromstecker, an den du ein Sata Stromstecker vom Netzteil anschließen kannst.
Wenn man sich Videos zu dem Kolink Observatory ( Heisst deins so?!) anschaut, müssen die Lüfter ab dem Port 1 ( also 1, 2, 3, ...) des Hubs angeschlossen werden und der Stecker (2 pol) wird mit einem Taster bedient. Dazu wird der z.B. der Reset-Taster verwendet, ansonsten sollte ja auch eine Fernbedienung beiliegen.
Bei weiteren Fragen einfach mal nach entsprechenden Videoreviews schauen.
Achja wenn du dass Kabel meinst ... Dass war am Netzteil schon dran
Hab gestern noch alles probiert aber es nicht hin bekommen.. bin Mal davon ausgegangen dass eventuell dass Gerät wo die Lüfter angesteckt werden defekt ist .. hab es genau nach Video Anleitung gemacht
Werde es morgen Mal umtauschen und erneut probieren
