H
haudegen16
Guest
Gehäuse komplett aus Acrylglas
Hi, ich hab mir überlegt bei meinem neuen PC das Gehäuse komplett aus Acrylglas zu bauen, nun besteht meine Frage, welche Maße / Dicke das Glas braucht, das der PC hält
Also innen drin sollen verbaut sein:
be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.3 (E9-CM-580W/BN198) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (am besten unten)
BitFenix Spectre LED schwarz/blau, 120x120x25mm, 800-1000rpm, 18dB(A) (BFF-BLF-12025B-RP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland 1x vorne unten, 1x oben und 1x hinten und halt 9x im Radiator
TP-Link TL-WDN4800, 450Mbps (MIMO) Dual Band, PCIe x1 Preisvergleich | Geizhals Deutschland tut bei den Maßen denke ich nicht viel zur Sache^^
Gigabyte GA-Z77-D3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASUS HD7970-3GD5, Radeon HD 7970, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (90-C3CHJ0-U0UAY0YZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland wird mit Wasserkühlung betrieben
ASUS Xonar DGX, PCIe x1 (90-YAA0Q0-0UAN0BZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland tut bei den Maßen denke ich auch nicht viel zur Sache^^
Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K) Preisvergleich | Geizhals Deutschland wird auch mit Wasserkühlung betrieben
G.Skill RipJawsZ DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL8Q-8GBZH) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Samsung SSD 830 Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC256B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
In dem Gehäuse soll dann halt noch n bissl Platz für ein paar Lichterspielereien sein, kleine LED-Schläuche z.B
Ausserdem will ich den Phobya Xtreme 1080 an der linken Wand (wenn man von vorne draufguckt) von innen installieren, deshalb gehts mir sehr um die Dicke, die ist mir wichtig das ja nichts bricht. Sprich das Acryl sollte die 3 KG von dem Phobya aushalten können.
Bin auf eure Antworten gespannt,
MfG Dennis
PS: An Maße dachte ich so an BxHxT 25x50x50cm jetzt müsst ich nur noch wissen welche Stärke das Glas haben muss.
Edit: Wie sieht es mit dem hier aus? Würde die 1cm Dicke die 3 Kilo des Radiators halten?
MfG Dennis
