Geforce RTX 2080 (Ti) & RTX 2070: Virtual Link mit USB-C schon jetzt nutzen
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Geforce RTX 2080 (Ti) & RTX 2070: Virtual Link mit USB-C schon jetzt nutzen
Nvidias Turing-Grafikkarten in Form der Geforce RTX 2080 Ti, RTX 2080 und RTX 2070 sind die ersten Modelle, die mit dem Virtual Link ausgestattet sind. Der Anschluss nutzt eine USB-Typ-C-Buchse, kann aber noch viel mehr, als bloß ein USB-3.1-Signal zu übertragen. Zum einen lassen sich Smartphones schnell aufladen, zum anderen ganze Docking-Stations anschließen.
Zurück zum Artikel: Geforce RTX 2080 (Ti) & RTX 2070: Virtual Link mit USB-C schon jetzt nutzen
AW: Geforce RTX 2080 (Ti) & RTX 2070: Virtual Link mit USB-C schon jetzt nutzen
Im Prinzip eine tolle Sache. Vorallem würde es mich freuen, wenn die USB Geräte, wenn man sie am Monitor einsteckt, am jeweiligen Gerät zur Verfügung ständen. Es ist schon ein wenig nervig, wenn man Maus und Tastatur jedes mal umstecken muß.
Oh super, endlich ne Ladestation unter meinem Schreibtisch für mein Smartphone :D
Wenn man 2 Karten im SLI betreibt(wie auf dem Bild) braucht man nicht mal die Headsets ständig umstecken. Find ich gut! :D
Es läuft auch alles ohne USB-C.
Das mit den Monitoranschluß hat mich neugierig gemacht.
Interessante Idee. Hoffendlich wird was draus und verschwindet nicht wieder in der Versenkung.
Schätze das USB-C das es Platz spart am Slot mit der Zeit immer öfter kommen wird bzw es dann Adapter gibt hoffe nur das es dann auch vernünftig hält nicht wie an meinem LG G5 wo das Ladekabel häufig ned vernünftig hält^^
Das Hängt meistens vom Stecker ab. Mein Typ C Kabel am bett sitzt z.B. viel lockerer als mein Typ C OTG kabel oder mein Dash Charge Kabel (Auch Type C), obwohl das am Bett vorher ziemlich gut hielt
Also kann man nicht das VR-Headset, und einen USB-C-Monitor anschließen?
Denn wenn man den möglichst mobil mitnehmen will, braucht man leider zum einrichten der VR-Fläche bei Lighthouse immer noch einen Monitor.
Man kann die Brille ohne Monitor nutzen, kann den Desktop sehen, aber kaum geht man auf die Raumvermessung steht in der Brille nur noch dass man diese auf dem Monitor kontrollieren muss.
Das muss nicht sein (technisch).
Der Asus MB16AC hat z.B. USB-C mit DisplayPort. Kann man auch an UBA-A anschließen, aber könnte man dann auch auf dem Monitor das Signal der Grafikkarte darstellen? OK, das wäre nur wichtig will man ein Spiel auf dem Monitor spielen, aber theoretisch... Oder kann man das Grafikkartensignal intern auf eine USB-3-Buchse ausgeben lassen?
