gedämmter big tower gesucht
  • Ersteller Ersteller constantinosand
  • Erstellt am Erstellt am
C
constantinosand
Guest
welches günstiges gedämmtes big tower gehäuse koennt ihr empfehlen?
mein cpu sowie gpu kühler sind in der breite ziemlich platzraubend, siehe signatur
nettobreite des cpu kühlers gleich 16,6cm, genauso der gpu kühler
is dieses gedämmte gehäuse von cooler master bei caseking gut?
wie schwer is es, zb diese bequiet dämmmatten selbst zuzuschneiden und in zb dieses gehäuse zu verbauen?
ich glaube hier is nich mit problematischen überraschungen zu rechnen, oder?
AW: gedämmter big tower gesucht
Das HAF 932 ist eigentlich ein gutes Gehäuse, allerdings finde ich den Preis für 150€ viel zu teuer!
Für das Geld bekommst du besseres, allerdings ist Dämmung immer so eine Sache.
Die meisten Gehäuse kosten gedämmt aber in meinen Augen viel zu viel Geld.
Wirklich schwer sollte das Dämmen von Hand aber nicht sein. Du nimmst halt ein ordentliches Gehäuse welches sich auch dazu eignet. Der Rest ist viel Arbeit und viel Geduld :D
Maße nehmen, zurechtschneiden, ankleben, alles wieder abreissen weil man einen Fehler gemacht hat und wieder von Vorne beginnen :D
Die 1. Frage ist ob eine Dämmung in deinem Fall überhaupt Sinn macht.
Die Dämmung vermindert v.a. die Lautstärke der Lärmquellen im Gehäuse. Gegen Gehäuselüfter macht sie wenig und sie erwärmt das Gehäuse sogar etwas. Wenn man aber die Gehäuselüfter schneller drehen lässt, dann werden sie natürlich zur primären Geräuschquelle und eine Dämmung ist sinnlos. Wenn man sehr viele langsame Gehäuselüfter einsetzt, dann braucht man keine Dämmung, da man sehr viele offene Flächen für die Lüfter benötigt.
2. macht eine Dämmung im HAF imo keinen Sinn.
Das HAF ist (wie der Name schon sagt) auf einen hohen Luftstrom aus und hat deshalb sehr große Lüfter verbaut und viele offene Stellen. Entweder man dämmt es so sehr, dass man die Vorteile des HAFs nicht mehr nutzen kann (es gibt keine wirklich leisen >140er Lüfter und für einen Silent PC braucht man nicht so viele Gehäuselüfter) oder man nimmt gleich ein Gehäuse mit weniger Öffnungen und hat u.U. sogar ohne Dämmung weniger Lärm.
Wie viel willst du ausgeben? Welches Gehäuse hast du aktuell?
Normalerweise reicht es bei einem normalen Gehäuse ein paar Taler in bessere Lüfter zu investieren. Ich hatte das Midgard und jetzt das Obsidian 650D, und beide waren mit den richtigen Lüftern quasi unhörbar wenn CPU Kühler und Graka mitspielen. Man kann sich bei den Matten ja im Vorfeld Schablonen anfertigen wenn es unbedingt sein muss
