C
colormix
Guest
AW: Gebrauchter Laptop wird sehr sehr heiß...
Mit stärkeren Lüftern ist gemeint gleicht groß mit mehr upm = mehr Drehzahl .
Du hast k.A
ein Notebook Kühler ist das hier z.b. notebook kuehler - Google-Suche
und merke damit kannst du die Kühlung verbessern , man muss nur das passende Modell sich raus suchen , ein Notebook saugt in der Regel von unten die Luft an wenn unten stärkere Lüfter zusätzlich sind wird es besser gekühlt .
Mit passenden Modell ist gemeint das die Lüfter an der Richtigen stelle sitzen und mit den Öffnungen übereinstimmen .
Die Notebook Kühler sind für solche Books gedacht Gamer Notebook Books .
Nimm mir es nicht übel, aber das ist purer Unsinn.
Es gehen aufgrund der beschränkten Platzverhältnisse höchstens 1-3 mm größere Lüfter / Kühler in ein Laptopgehäuse.
Diese Größe gibt es meist nicht und in die Aussparungen der Leiterplatten / Gehäuse passen sie schon gar nicht ohne zu wackeln.
Und die Kühlkörper passen nur ganz genau auf den Chipsatz / CPU.
Da kann man nicht einfach einen 5mm breiteren / höheren / tieferen wegen 20W mehr abzuführender Wärmeleistung nehmen.
Du hast k.A
