GDDR5 Riegel? APU
gockelmax
Hey Leute,
plant AMD auf den kommenden APUs fest GDDR5-RAM aufzulöten oder wird der Ram in Form von Modulen kommen?
keins von beidem erst kommt ddr4 aber das dauert wohl auch noch und dann wird die APU immer noch einfach den Arbeitsspeicher deines Systems nutzen so wie jetzt auch also wenn es DDR4 als standart gibt für die Boards und CPUs dann werden das auch die APUs verwenden vorher nicht.
Wird Kim Jong Ill die USA bombadieren? Sind Pampers wirklich so saugfähig?
Wozu stellen wir Fragen, die in der Gegenwart nicht zu beantworten sind?
Diese und weitere Antworten demnächst auf Ihrer bevorzugten News-Seite.
Ziel sei es den schnelleren GDDR5-Speicher in Kombination mit dem billigeren DRAM als Systemspeicher einzubinden.
Ich denke im unteren Segment wird es DDR3/4 Boards geben die gar nicht mit GDDR5 umgehen können.
Ab 80-90€, schätze ich, werden dann Boards mit zusätzlichen GDDR5 Slots kommen oder fest verbautem Speicher.
Beide Fragen lassen sich beantworten.
1. Falls der nicht aus seinem Grab aufersteht oder sein Geist den seines Sohnes berührt , eindeutig nein.
2. Probiers aus
Zur eigentlichen Frage , aufgrund der Signalwege wird der GDDR5 Speicher wahrscheinlich auf dem Mainboard verlötet.
Wen so was kommt wird es in soc geben. mainboards ram und cpu fest verlötet.also htpc only interessant zumal die Abwärme eine Schnelle GPU verhindert.
HSA wird nur für mobil und notebooks interessant werden low power Segment womit damit die Abwärme verringert wird und die Leistung gesteigert werden kann.
gamer PC hardware wird davon nicht profitieren. Weil einfach der pcie Controller in der cpu Pflicht ist und somit die kurzen Signalwege sich nur positiv auf die Ramkopierung der Daten wirkt.weil der ram direkt an der apu verbunden wird.
Und cpu und gpu brauchen dann immer noch getrennte Daten. damit wird verhindert das gpu und cpu unterschiedlich Daten schreibt bei derselben Datei, was zwangsweise zu eine I/O error erfolgt. Somit im gddr5 Ram die Daten kopiert in einen virtuellen Adressraum zu den anderen Adressraum.
Eine diskrete GPU müsste dann vom mainboard pcie lanes angebunden werden wie bisher und würde vom schnellen kopieren nicht mehr profitieren.
Daher ist HSA nur für mobile device interessant, mehr nicht.
