GAming Pc zusammenstellung + allgemeine fragen
PReDaLiX
moin moin,
habe hier mein einen beispiel pc zusammengestellt den ich mir demnächst zulegen würde, und dann auch die nächsten jahre verwenden werde :
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
i7 7700K oc
Corsair Hydro Series H115i WaKü
Asus ROG-Strix-Z270E Gaming-Intel-Z270-
32GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3200 DIMM-CL16-Dual-Kit
ASUS GTX 1080 StriX Advanced 8GB
bequiet! Dark Power Pro 11 1000W platinum
WD blue 4TB
Samsung SSD 850 PRO 512gb
bequiet! Dark Base Pro 900 bigtower
32GB Intel Optane Memory M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x2 3D XPoint (MEMPEK1W032GAXT) - M.2 SSDs
ist da noch irgendwas zu bemängeln?
sollte die nächsten jahre die neuesten games auf max. ultra auf FullHD 144 Hz oder auch UHD so 80-100plus fps haben, passt das? und spielt die bildschirmgröße ne rolle? sprich 24 , 27 usw
-hab ihn auch gern leise, brauch ich das angegebene gehäuse, oder sind die komponenten auch so schon leise genug?
das wärs eigentlich schon fast aber hätte noch einige
RESTFRAGEN
-netzteil:
ich bin mir sicher dass mir die meisten leute schon sagen werden, dass 850 völlig ausreichen, dennoch hatte ich vor ihn für eine längere zeit zu behalten und nicht so viel dran rumzuschrauben außer graka oder ram.
wollte also gleich zu dem 1000er modell 1000 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum - Netzteile ab 1000W - Hardware, greifen, falls ich noch ne zweite ranbau oder sonst irgendwas
ist es jetzt von nachteil oder auf irgend eine weise schädigend wenn ich es auch so mit einer 1080 verwende?
-mainboard: MSI oder ASUS ?
wäre dann das strix 270e oder msi gaming m5 , ich nutze gerne die features, ist es jetzt dann geschmackssache ((soft und hardware)(rgb beleuchtung || oc- und, pc regler-system etc))oder doch etwas entscheidendes dahinter?
-grafikkartenHersteller:
wieder so ne sache, schreib mir einfach eure präferenzen meinungen
MSI
die ROTE twinlüfter --- 8GB MSI GeForce GTX 1080 SEA HAWK X Wasser PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1080 - Hardware, Notebooks
WaKü --- 8GB MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1080 - Hardware, Notebooks
ASUS strix
https://www.mindfactory.de/product_...nced-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1112895.html
-cashback feature:
was ist dieses intel optane? laut der seite krieg ich von asus und intel 50euro cashback, könnte mir aber auch so stattdessen dieses intel optane ding holen, lohnt es sich? ~60euro
Danke euch allen mal im vorraus!
Ich würde jetzt keinen 4 Kerner mehr kaufen. Wenn dann warten auf Intel Coffelake mit 6 Kernen im Mainstream, oder jetzt auf AMD Ryzen setzen.
Mit einen 1000W Netzteil könntest du den Rechner 2 mal betreiben. 450-550 Watt reichen locker. Wenn du SLI willst, dann nimm es jetzt. Später nachrüsten, wenn womöglich schon die Nachfolge-Generation zu haben ist, ist Quatsch. Wenn du die Leistung brauchst nimm eine 1080ti.
Einmal ausfüllen bitte:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Erstmal beantworte ich ein paar deiner Fragen:
-netzteil:
Selbst 500W sind genug. Später eine zweite GPU dazu zu kaufen, macht keinen Sinn, da es bis dahin viel schnellere Single-GPUs gibt und man nicht die typischen Probleme wie Mikroruckler, mehr Abwärme, höhere Lautstärke, ... hat. Wenn Multi-GPU dann gleich und auch nur mit der stärksten verfügbaren GPU. "Schädlich" ist ein stärkeres Netzteil nicht, jedoch ist die Effizienz unter 10-15% Last, also im Idle, meistens nicht besonders gut, weshalb du somit unnötig mehr Strom verbrauchen würdest.
Die Dinger sind sozusagen eine SSHD in Cache (Optane Memory) und Speicher (HDD) aufgeteilt und dienen für häufig genutzte Daten, wenn man sonst nur eine HDD im System hat, damit Windows und Spiele schneller laden. Ist also vollkommen unnötig.
Ich würde die Gaming X nehmen.
i7 7700K oc
Asu ROG-Strix-Z270E Gaming-Intel-Z270-
WD blue 4TB
Aber natürlich ;)
Ich würde wenn möglich bis zum Release des 8700K warten. Entweder er bietet die versprochene Leistung zu einem akzeptablen Preis oder der 7700K sinkt (deutlich) im Preis oder du nimmst einen AMD Ryzen R5 1600 oder R7 1700.
Wenn du es leise möchtest sind AiOs nicht die beste Wahl, da die verbauten Lüfter eigentlich immer Müll sind und ausgetauscht werden müssen. Meistens ist die Pumpe aber auch nicht Ultra-Silent. Ein großer Luftkühler ist genauso stark, günstiger und genauso laut oder eher leiser.
Einmal ausfüllen bitte: haha danke :D
1.) Wie hoch ist das Budget? max. 2600€
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird? (Bildschirm, Betriebssystem, ...) Gibt es dafür ein eigenes Budget? ja, win10 hol ich mir auf so ner seite günstiger glaube nur aus dl, und bildschirm ja: hätte an nen 27 Zoll Full HD mit 144Hz oder ein 4K in 27
3.) Soll es ein Eigenbau werden? ja
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatte, Netzteil, ... (am besten mit Modellangabe und Alter)) Welche Anforderungen erfüllt das aktuelle Systeme nicht, falls vorhanden? nope, soll alles ganz neu sein
5.) Welche Auflösung und Frequenz hat der Monitor, falls vorhanden? (Alternativ Modellangabe) keiner vorhanden, bzw soll es auch ein neuer sein, achja und <5ms wäre wünschenswert
6.) Welchen Anwendungsbereich hat der PC? Welche Spiele werden gespielt? Welche Anwendungen werden benutzt? home und gaming :hauptsächlich lol und csgo, aber auch gta, destiny und aktuelle titel
3d und video rendering, ist aber nicht unbedingt nötig
7.) Wie viel Speicherplatz (SSD, HDD) wird benötigt? 4tb plus und ne ssd eigtl nur für den boot und anderen kleinkram also so 512gb
8.) Soll der Rechner übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor? ja, aber so dass ich den sagen wir auch mal ein paar std übertaktet lassen kann ohne dass irgendwas anbrät oder ich mir sorgen machen muss, so das cih zum beispiel nur eine höhere betriebstemparatur statt einer oc tmp erreichen würde, wakü also auf jeden fall falls benötigt
9.) Gibt es sonst noch Wünsche? (Lautstärke, Design, Größe, WLAN, optisches Laufwerk, ...)[/QUOTE] ne soundkarte die für professionelle musikproduktion geeignet wäre könnte in frage kommen, falls sie nicht 200€ überschreitet, design werde ich dann nochmal schauen :) wlan, ja muss baer nicht sein
und laufwerke hol ich mir irgendwann separat
und danke für die bisherige antwort ;)
vom ryzen habe ich hauptsächlich negatives gehört, außerdem ist der takt n ganzen Ghz langsamer, merkt man das deutlich beim zocken? beim rendering ja soweiso bestimmt, obwohl er 8 hat oder?
und wann käme denn der 8700?
Nichts spezifisches, einfach das er allgemein nicht gut sei und schwer mit intel mithalten kann, hat mit n kumpel gesagt der irgendwas programmiert aber jetzt kein it spezialist ist
Ich würde Eventuel bei der SSD eher eine 960 Evo von Samsung nehmen. Die kostet ungefähr das gleiche und du sparst dir Kabel.
Der Ryzen ist in Spielen ca. 10% langsamer als ein I7-7700K da hier praktisch so gut wie nie mehr als 4 Kerne genutzt werden.
Die IPC des Ryzen liegt bei 3,9GHz in etwa auf der Höhe des I7-4790K.
Von daher wird in der Regel der R5-1600(X) empfohlen. Nur wenig langsamer als ein 7700K aber 2 Kerne mehr, weniger Verbrauch, Kühler und mit ca. 240€ auch günstiger.
Sobald alle Kerne des Ryzen genutzt werden, z.B. beim Rendern, muß Intel schon 1000€ CPU´s aufbringen um gegen die 350€ CPU(R7) von AMD gleich zu ziehen. Zumindest derzeit.
Computerbase hat das ganze gut getroffen mit: "Prinz in Spielen, König in Anwendungen"
Für reines Spielen mit 144FPS+ ist jedoch derzeit der I7-7700K die Spitze. Hier lohnt sich aber aus den schon weiter oben genanten Gründen (I7-8700K, Preise) zu warten.
Bei den Graka lohnt sich die MSI Gaming X. Sie hat mit Abstand den besten Kühler.
Wenn du eine Richtige WaKü hast, lohnt sich auch die "Sea Hawk EK". Diese basiert auf dem Board der Gaming X hat aber einen guten WaKü-Block von EK.
AiO-Kühlungen in diesem Bereich sind nicht besser als eine gute Luftkühlung und müssen meißt sogar noch mit leisen Lüftern Nachgerüstet werden. Hier also ne gute Luftkühlung oder gleich eine Custom-WaKü.
Beim Netzteil ist ein DarkPower11 im Bereich von 600-700W mehr als ausreichend. Eine 2. GPU Lohnt sich in der Regel nicht da sie mehr Probleme machen als sie Leistungssteigerung bringen. Auch wird der SLI/Crossfire-Support von den Herstellern bereits zurückgefahren.
Bezüglich von Optanspeicher solltest du dir hier die Berichte durchlesen und Überlegen ob du das brauchst. Würde für die Kosten lieber ne größere SSD nehmen^^
Intel Optane Memory im Test: Beschleuniger-Cache mit 3D XPoint
Du kannst mit dem PC easy 4k 100 fps zocken.Ich würde auch auf den 8700 warten.Warum man so viel Geld in nen PC steckt ist mir immer noch unklar,500-600€ tuns doch auch aber jedem das seine.
Auf den 8700k zu warten macht Sinn, kannst Dich danach immer noch entscheiden.
Optane brauchst Du nicht. Genauso wenig würde ich mir eine HDD ins Gehäuse einbauen, nimm eine externe.
Bei den SSD's könnte man zumindest eine M.2 in Betracht ziehen. Einige sind zwar der Meinung das man sie nicht braucht. Meine Meinung ist das aber die Zukunft, zumindest mit NVME- Protokoll und nicht mit SATA.
Wenn das "die Zukunft" ist, sollte es doch reichen, in Zukunft eine einzubauen ;). Aktuell hat man einfach in einem Gaming PC keine Vorteil dadurch und wenn das irgendwann doch der Fall sein sollte, kann man sich immer noch eine kaufen.
Klar reicht das, kann ja jeder seine Meinung haben. Ich möchte nur nicht öfters etwas austauschen wenn ich die Möglichkeit habe es gleich einzubauen. Das ist aber wie so einiges im Leben; Suum cuique .
super danke für alle bisherigen antworten (y) :)
wart sehr hilfreich
habe mich mittlerweile auch für nen LUFT kühler entschieden
aber soll es jetzt bei der grafikkarte für die 1080 oder 1080 Ti entscheiden?
finde für die 200€+ das upgrade auf die ti schon ziemlich happig, lohnen sich die 20% oder merkt/macht man/es in der praxis keinen deutlichen unterschied? habeauf gpu benchmark geschaut
sollte halt schon für die aktuellen games der nächsten jahre reichen, oder kommt schon demnächst/bald n neues modell?
das ist jetzt meine aktuelle zusammenstellung:
wart sehr hilfreich
außerdem werde ich wahrschienlich auf den 8700K warten, falls er erst 2018 rauskommt, hol ich mir davor den Ryzen 5 1600X
Seasonic in allen Ehren, aber wenn der TE in Richtung Silent gehen möchte ist Seasonic nicht die erste Wahl beim Netzteil.
Meine Netzteilempfehlungen:
BitFenix Whisper M 550W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
be quiet! Dark Power Pro 11 550W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
550 Watt reichen absolut, selbst mit Overclock.
Alternative zum CPU Kühler:
EKL Alpenföhn Olymp Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Bei AMD Schrauben nicht vergessen:
EKL Alpenföhn AM4 Mounting Kit Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wenn du jetzt kaufen willst, würde ich den Ryzen 1700x nehmen, besonders bei deinen Budget.
Eine 1080ti wäre auch eine Überlegung wert, vorallen wenn du auf 4k umsteigen willst.
Grafikkarten-Alternative:
https://geizhals.de/palit-geforce-g...m-neb1080s15p2j-a1449281.html?hloc=at&hloc=de
