Gaming PC unter 1000€ (mit Xeon Prozessor?)
AW: Gaming PC unter 1000€ (mit Xeon Prozessor?)
Wir durchbrechen wahrscheinlich das Budget... dann aber - ohne CPU -
https://www.mindfactory.de/shopping...22151939cdbc4f49f08ee5ef6c58415f1af58996e802a
€ 893,12
Der Preisunterschied beim RAM von 2400 und 2666 sind grad 7€.
Das R5 ist, aus Erfahrung, tiptop.
Wenn du keine K-CPU nimmst, kommt der Kühler und siltent Wing wieder weg (-60€), der boxed Kühler passt beim i7 6700 als auch beim 6500. Mit 27,3db ist deine GPU sicher unter Last lauter.
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Habe mal eine vorläufiges Update zum Build gepostet.
Intel Core i7 6700 4x 3.40GHz So.1151 BOX - Hardware,
Sollte eigentlich n link zum Einkaufswagen werden. Hab jetzt mal das meiste von dir rein
https://www.mindfactory.de/shopping...221f27e9406de8df481a1da9ef5c975ad5a0e11f2120d
CPU bin ich noch am schwanken zwischen i7-6700 und i5-6500, wahrscheinlich ohne K.
Das mim Budget sehe ich übrigens nicht soooo eng. Wenn man mit besserer Preis Leistung drüber kommt is jetzt auch nicht so schlimm.
Ja momentan ist es durch die Verfügbarkeit so eine Sache, da muss man schaun was gerade da ist:
i5 6600 ohne HTT 200€ im Turbo 3,6GHZ
i7 6700 mit HTT 300€ im Turbo 4,0GHz
Einen Kühler braucht man dann nicht, dass min 40€ weniger.
Hier wird dauernd vom i5-6600 geredet. Was kann der, was der i5-6500 nicht kann? 100Mhz mehr Grundtakt und ein etwas höherer Boost im Turbo. Nichts, was man im PC-Alltag bemerken würde...
Vermutlich wird's sowieso der i7-6700. Motherboard würde ich glaub das hier nehmen MSI Z170A Gaming M3 Intel Z170 So.1151 Dual Channel , des hätte nen Tosslink anschluss, müsste ja in Ordnung sein, oder?
N Kumpel meinte grad, ich sollte eher n 600 Watt Netzteil nehmen, des würde länger halten wenns nicht die ganze Zeit unter Vollast läuft, is da was dran?
Außerdem noch den schnelleren RAM, kostet ja auch nicht viel mehr. Kommt der dann noch mit der CPU zurecht?
Würde dann ugf so aussehen https://www.mindfactory.de/shopping...22169eb712e14843ad9ad04165b84e08b1bd1bdc902aa
Die Frage aus dem Grund, weil ich im Moment 2 Monitore mit DVI betreibe und die Saphire Nitro ja nur einen DVI anschluss hat. Natürlich könnte ich auch Adapter verwenden, aber wenn ich meinen Zweitmonitor, auf dem sowieso nur Browser oder maximal vielleicht mal Hearthstone laufen, am Board anschließen könnte, wäre es ja möglich, dass das irgendwelche Vor-Nachteile bringt (wenns überhaupt funktioniert), so rein hypothetisch^^
Hallo, wenn du 2 Monitore mit DVI nutzt, kannst du dir für ein paar Euro einen DiplayPort->DVI Adapter holen. Die funktionieren gut.
Beim Mainboard einfach ins Handbuch schauen, ist das verfügbar? Im WK ist es weg.
Ich glaube nicht mal das du 500W erreichen wirst, ein NT nimmt soviel wie es braucht - nicht könnte. Ich hab keine Ahnung was dein Kumpel das genau meint, aber ein 600W NT hält nicht länger nur weil es nicht zu 100% ausgenutzt ist. Es gibt bei 600W mehr Anschlüsse. Als Beispiel zur GPU: Das NT hat 2x 8PIN Anschlüsse, mein NT hat für SLI 4 davon. Hält das jetzt länger weil ich die anderen zwei nicht nutze?
Beim RAM sollte das MB 3200 unterstützen, das tut es https://geizhals.de/msi-z170a-gaming-m3-7978-001r-a1306724.html. Ich hoffe hier ist noch Cashback drauf, sonst https://geizhals.de/asus-z170-pro-gaming-90mb0md0-m0eay0-a1306324.html.
Alles klar, das Mb is bei Mindfactory verfügbar. Netzteil hätte ich auch gedacht, dass es reicht :)
RAM nehm ich einfach mal den 3200er. Bestellt wird dann vermutlich morgen *g*
Bestellt hab ich jetzt doch nicht, aber hab mir gestern beim ARLT die Teile gekauft :)
Musste bischen schauen was verfügbar ist , aber is glaub ganz ordentlich geworden:
8192MB Sapphire Radeon R9 390 Nitro inkl. Backplate
Corsair Carbide Series SPEC-02 Red LED mit
530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
RAM ist der HyperX Fury Black von Kingston, mit 2600er Taktung drinnen. (16GB dual channel)
SSD kommt erstmal meine alte von Samsung rein, SSHD kommt auch die von meinem alten Rechner von Seagate rein.
Ich bedanke mich für eure Beratung und melde mich dann mal zum zocken ab :D
Hm, beim Witcher 3 kommts zu Abstürzen... is die Frage obs an der Graka oder an Witcher liegt.
Das Spiel beendet sich teilweise einfach ohne Fehlermeldung. Kann das daran liegen, dass mein Netzteil nur 530 Watt hat? Hab grad gesehen, dass auf der Graka Verpackung steht, dass man ein Netzteil mit 750 Watt braucht...
3DMark lief allerdings ohne Probleme für Performance durch.
Seltsam ist auch, dass die Graka nur bis 1010 MHz taktet (laut AMD Cataclyst Control Center und 3DMark).
Sollte ja eigentlich bis 1040 MHz gehen, oder?
Der Takt ist abhängig von der Temperatur. Bei der Karte ist das halt so.
Wieso hast du dir das L8 gekauft? :what:
Witcher 3 Radeon R9 390 nitro: "Der Anzeigetreiber "AMD driver" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt."
Da muss man noch eine Beta Version laden:
SAPPHIRE Technology
Catalyst 15.10 Beta Driver for Windows 10 , 8.1 , 7 64-Bit
V15.201.1151.1005
=> die NV Hairworks ausschalten
=> hat bei mir so geklappt
Kp, hat mir der Verkäufer "empfohlen". Musste halt auch schauen was da war...
Meinst de die Probleme kommen vom Netzteil?
Hairworks war glaub auf low, ich probier mal s auszuschalten.
Treiber hab ich den 15.7.1 drauf, sonst lad ich mir halt auch den Beta Treiber runter.
Hairworks aus und Beta Treiber haben leider beides nix gebracht :/
GTA 5 konnte ich aber problemlos zocken...
Das Netzteil taugt halt nicht viel. Technisch veraltet und so.
Ok, vermutlich liegts echt da dran, hab jetzt nen zweiten Monitor angeschlossen und jetzt funktioniert auch GTA 5 nicht mehr. Ich glaub ich fahr zum ARLT und tausch es um...
Brauch ich ein 750 Watt Netzteil oder geht auch weniger? Die Grafikkarte will ja ein 750 Watt Netzteil haben.
Du brauchst ein gutes Netzteil. :D
Das E10 mit 500 Watt reicht. Die 750 Watt, die auf dem Karton stehen, gelten für billig Netzteile, die nur die Hälfte dessen leisten, was drauf steht.
Hatte meinen Rechner zum durchchecken beim Arlt... Auf Hardwareseite gibt's anscheinend keine Probleme, muss irgend ein Treiberproblem sein.
Kann auch sein. Treiber aktualisieren und weiter schauen.
