Gaming PC mit Monitor maximal 1000 Euro!
DraGoNxRaZe
Guten Tag,
Erstmal Vorweg da da mein alter Pc 5 Jahre kaum noch Spiele zieht wollte ich fragen ob ihr mir ein zusammen stellen könnt ?
Maximal Grenze sollte bei 1000 € mit Bildschirm liegen!
- Benötige noch das Betriebssystem. Windows 8 wäre top.
- Rest ist vorhanden, allerdings schon alt.
- Ich denke das diese veraltet sind.
4.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Komplett vom Händler?
- wenn man das alleine hinkriegt und das günstiger ist dann alleine.
- Nein welchen empfehlt ihr ?
- DayZ Guildwars 2 und Battlefield
- Nein !
- Schnell laufen und leise sein :)
Danke fürs lesen ;)
Mfg RaZe
AW: Gaming Pc Maximal 800 Euro !
Erstmal danke :)
Ist Windows 7 denn besser wie windows 8 ? :)
Sind das die beiden besten setups ? :)
Erstmal danke :)
Ich selber würde Win 7 nehmen
Ja das ist so ziemlich das beste was du bekommen kannst für dein Budget wenn du denn I5 4570 nimmst hättest du noch ne Ssd dabei beim Xeon müsstest du sie nachrüsten
Erstmal danke :)
7 und 8 ist halt Geschmacksache ;) die einen kommen mit dem 7 besser klar, die anderen mit dem 8. Schau mal auf Youtube das Design/Funktionen/usw. , vielleicht gefällt dir etwas mehr.
Für 800 Euro gibt's fast nichts besseres ;) Der Unterschied zwischen den beiden Setups ist lediglich die CPU und die SSD. Bei meinem Setup hast du (nur) ein i5, aber eine SSD. Bei dem anderen Setup von playaz hast du aber ein Xeon, lediglich ohne SSD.
Wenn du glaubst, dass du Hyperthreading mit dem Xeon brauchst und dir was nützt, nimm ruhig das 2. Setup. Die SSD kannst du nachher einmal dazu kaufen :)
Ich würde direkt Windows 8 nehmen. Mit Windows 8.1 hast du dann in manchen Anwendungen und spielen etwas mehr Leistung, weil Win 8.1 die CPU besser nutzt.
Welches Setup ist denn jetzt besser ?
Der i5 oder der xenon ?:)
Wozu kann ich denn eine ssd gebrauchen ? ;)
Stimmt das das Windows 8 Mehr leistung hat ?
Die beiden sind gut ;)
Mit dem Xeon kannst du mehrere CPU-belastende Anwendungen erledigen, weil dieser 8 Threads (bei 4 Kerne) hat. Der i5 hat "nur" 4 Threads (auch bei 4 Kerne). Besonders bei Videobearbeitung/Rendern ist der Xeon haushoch überlegen gegen den i5. Wenn du jetzt ausschließlich nur spielst, reicht der i5 klar aus. Dann kannst du dir eben die SSD noch dazuleisten.
Eine SSD ist eine schnellere HDD. Alle installierten Programme auf der SSD werden schneller geladen. Windows und meist angewendete Programme kommen auf die SSD. Wenn du die einmal hast, willst du kein PC mehr ohne die haben :D
Edit: Einige neue Spiele setzen jetzt auch auf Hyperthreading, so dass diese ein paar % mehr Leistung haben. So viele sind das halt aber noch nicht.
Mein Tipp: Nimm den Xeon und spar schnellstens für die SSD ;) Die wirst sehen wie schnell alles wird :D
Also würdet ihr sagen das ich zu den setup von jkox11 nur halt mit xenon und ssd ? :)
Könnte mir einer mal das schnellste setup zusammen stellen ?
Ich würde sagen, du musst wissen was du mit dem PC machen willst.
Wenn du mit Videos und anderen Programmen arbeitest, die mehr als 4 Kerne unterstützen bin ich mit jkox11 konfig einverstanden.
Wenn du sowieso nur spielst ist der Xeon mMn nicht sinnvoll. Die Spiele welche 8 Kerne unterstützen sind verschwindend gering. Und selbst bei den Spielen die 8 Kerne unterstützen hast du mit dem i5 immernoch genung Leistung.
Der i5 hat 4 Kerne, der Xeon auch ;) Nur hat der Xeon anstatt 4 Threads 8 Threads. Der Rest stimmt so. i5 müsste auch locker reichen.
Also ich bearbeite keine Bilder Videos oder so :DD
Ich bräuchte den Pc nur um zu spielen zum surfen und ab und zu zum musik und Filme schuaen bzw hören :)
Welches setup ist den mit Betriebssystem jetzt ausreichend ?
am besten Windows 8 pro :)
Jap :daumen:. Alternative GraKa R280X Dual-X.
Ein interessantes Ding zum Thema Xeon.
Zitat von Meister Thres
"Alle CPUs die den Wafer verlassen, also wirklich alle CPUs, sind Xeon Prozessoren.
Intel entscheidet anhand der Qualität, welchen Mikrocode die CPUs dann tatsächlich erhalten, der sie dann als die CPU ausweist, die sie am Ende sein werden.
Die wirklichen Prachtexemplare, also die wirklich super Teile, bleiben Xeon, denn damit verdient Intel die Kohle.
Die mit den kleinen Macken werden i7, die mit den großen Macken i5 und die mit den kaputten Macken werden i3.
Die Celerons und Pentiums sind dann die kaputten Macken, die nicht ganz dicht sind.
Kauft man also einen Xeon, hat man eigentlich eine CPU, die besser ist als ein i3, i5 oder i7.
Das ist auch der Grund, wieso die i3 immer später kommen, denn am Anfang hat Intel noch nicht genug kaputte Macken, um sie als i3 auf den Markt zu bringen, das dauert seine Zeit."
Zitat von Loksi :
Warum sind dann Xenon billiger als i7? Der E-3 1245V3 für 230 € glaub ich und der i7 4820K für 260 €? Also Xenon mit iGPU.
Thresh :
Marketing.
Die i7 stehen für Intels high End Schiene. Daher gibt es dort den High End Preisaufschlag.
Intel hat genügend Modelle mit defekter IGP sodass sie sich leisten Xeon ohne IGP anzubieten -- die ist natürlich nicht weg nur eben nicht aktiv.
Allerdings sind die Xeon immer die hochwertigeren Prozessoren da sie alle Funktionen besitzen die wichtig sind. Bei den i7 sind einige Sachen beschnitten -- bei den K Modellen sogar noch eine Sache mehr.
Das ist auch der Grund warum dann die höhere getakteten Xeon deutlich teurer sind als die Desktop i7
