Gaming PC mit i7-4770K, GTX780, 16GB-DDR3, SSD (max. 1.600,-€) Hilfe
ToTobi
Folgende Komponenten hatte ich mir gedacht mit alternativen. Der CPU und Speicher sollen OC werden, bei der Grafik sehe ich da keinen Spielraum mehr. Das System soll 5 – 6 Jahre Spiele tauglich bleiben, eventuell mit einer zusätzlichen Grafikkarte (SLI oder ersetzten der GTX780) ausgestattet werden nach 2-3 Jahren.
Neue Hardware
Board: MSI Z87-G45 Gaming oder Gigabyte G1.Sniper Z87
CPU: Intel i7-4770K -
Grafik: Palit GeForce GTX 780 Super Jetstream oder Zotac GeForce GTX 780 AMP!
Ram: 16GB G.Skill TridentX DDR-2400 CL10 Dual-Kit oder 2 x 8GB G.Skill TridentX DDR-2400 CL10 Dual-Kit
Tower: Thermaltake Chaser A71 LCS
Netzteil: 800 Watt Fractal Newton R3 ?
SSD: 480 GB Crucial M500 SATA6 oder Samsung 840 EVO 500 GB
Vorhandene Hardware die genutzt werden soll
SSD: 2 x 128 GB M4
HDD: 3 TB Seagate
Laufwerke: 1 x DVD Brenner
Welche Kombination der Hardware ist am Sinnvollsten? Das ganze System soll maximal 1.600€ Kosten. Wie viel Leistung sollte das Netzteil mindestens haben? Bin ein Shooter / RPG / MMORPG und Strategie Spieler.
Momentan verwendeter PC
Aktuell habe ich einen fast 7 Jahre alten Intel® Core™2 Extreme QX9650 mit einer Ati Radeon HD 5970 von XFX. Bisher habe ich noch keine Probleme mit dem PC, die Ladezeiten, die teils nicht maximale Auflösung und geringen Details stören mich etwas. Ich nutze dabei drei Monitore mit einer Auflösung von 5760 x 1080 Pixel.
AW: Gaming PC mit i7-4770K, GTX780, 16GB-DDR3, SSD (max. 1.600,-€) Hilfe
Sofern du nicht auf drei Monitore spielen willst reicht eine Karte aus.
SLI solltest du sofort machen und nicht irgendwann mal.
Dann ist es ratsamer einfach eine neue Grafikkarte zu kaufen als die alte noch mal für SLI.
Daher ist das 800 Watt Netzteil auch mehr als Überflüssig. Ein 450-500 Watt Netzteil reicht aus.
Und spar dir den 2400er RAM. Der einzige Unterschied zu Standard 1600er ist der Preis. Du zahlt für keinen Mehrwert Geld.
Wenn eine GTX 780 dann die MSI oder Inno. Die Palit und die Zotac sind recht laut.
Dieser Ram hier reicht locker, 8 Gb reichen zum zocken auch locker:
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das Netzteil ist auch schrott, das hier ist deutlich besser:
be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Als Graka ist diese hier besser und leiser:
Inno3D iChill GeForce GTX 780 HerculeZ X3 Ultra, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (C78V-1SDN-L5HSX) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Sli macht man entweder sofort oder gar nicht, in 3 Jahren gibt es eine neue Graka die so viel leistet wie 2 GTX 780.
Als Mainboard lieber dieses hier:
Gigabyte GA-Z87X-D3H Preisvergleich | Geizhals Deutschland
(Das reicht auch aus und hat ein sehr gutes Layout).
Als SSD die Crucial die ist top :daumen:
Für 3 Monitore sollten allerdings 2 Grakas verbaut werden:
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Plus diese Netzteil:
be quiet! Dark Power Pro 10 850W ATX 2.31 (P10-850W/BN203) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Und diese Mainboard:
Gigabyte GA-Z87X-OC Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich denke schon das eine zweite 780 später (so in einem Jahr oder gar bisschen länger) schon Sinn machen kann, wenn er da eine gute gebrauchte für. Wenig Geld bekommt....
@ z4x
Dann das Board (Z87X-OC) und Netzteil von Philipp :daumen:
Oder ein Enermax Platimax in der Leistungsklasse.
Dieses Jahr kommen die neuen Maxwell Karten.
Die GTX 750 ist schon auf Maxwell Basis raus. Aber noch in 28nm.
Nach deren technischen Daten und hochgerechnet auf eine mögliche GTX 880 in 20nm kannst du von 60-80% mehr Leistung ausgehen als die derzeitige GTX 780 hat.
Wozu also noch eine veraltete Karte dazu kaufen wenn der Nachfolger schon lieferbar ist und mehr Leistung bietet als zwei alte Karten zusammen?
Seh Ich auch so wie Thresh, wenn dann nimmt man das große Netzteil und ne 770 als Übergangskarte und kauft dann in nem Jahr 2 880iger oder ne ähnliche Karte ;)
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten und guten Tipps, habe aber noch Fragen.
Grafik?
Palit GeForce GTX 780 Super ca. 440,-€ (5750 3DMark FSE)
Inno3D GeForce GTX 780 iChill ca. 455,-€ (5492 3DMark FSE)
Was genau spricht da für die Inno3D? Zocke mit dem Sennheiser PC 360 und der PC steht nicht direkt neben mir, die Lautstäke ist mir also relativ egal.
Dann erstmal nur Single GPU und späer neue Graka.
Board?
Was macht das Gigabyte GA-Z87X-D3H besser? OC? Netzwerkcontroller?
RAM
Es sollen schon 16GB verbaut werden die Frage ist ob 2x8 oder 4x4?
Netzteil
Ich wollte ein Netzteil mit 80+ Platin Zertifikat, macht das Sinn?
Benchmarks sind unwichtig.
Entscheidend ist dass die Inno leiser ist und das ist wichtiger als 2 Frames mehr zu haben.
Das MSI bietet keinen negativen Offset.
Wozu willst du ein Platin Netzteil? Fällst du gerne auf Werbeflyer rein und willst für null Gegenwert mehr Geld ausgeben?
Für was ein Netzteil mit Platin Zertifikat? Das was du an Verbrauch einsparst ist so wenig, dass das den immensen Aufpreis für so ein Netzteil nicht lohnt. Ein gutes Silber oder Gold sollte reichen. z.B. ein P10 550W oder 650W.
Die Inno ist leiser und kühler und hat daher einen höheren OC-Raum.
Das Gigabyte bleibt kühler
RAM 2 mal 8GB
Es geht nicht um irgendwelche Zertifikate, die teilweise nichts aussagen, nimm das P10 oder das Enermac Platimax.
Das Z87X D3H hat ein seht gutes Layout, ein schönes BIOS und ist recht günstig.
Die Palit ist echt extrem laut, die hört man auch mit Kopfhörer :D und vielleicht willst du ja mal ohne KH zocken, dann ärgerst du dich dass du die 15 euro mehr nicht ausgegeben hast :D
Außerdem ist die von Inno auch noch kühler als die Palit.
Beim Ram sind keine 16 GB nötig, die kriegst du eh nie voll ;)Aber wenn Ich dich nicht davon abbringen kann dann lieber 2x8
Ne Platin lohnt sich nicht, bis du die Mehrkosten für das Netzteil an den Stromkosten gespart hast, ist das Netzteil eh komplett veraltet und du brauchst ein neues ;)
Zusammenfassung:
Thermaltake Chaser A71 LCS Full Tower - 234,00 €
Intel Core i7 4770K 4x 3.50GHz So.1150 BOX - 279,19geändert
16GB G.Skill TridentX DDR3-2400 DIMM CL10 Dual Kit - 154,74 da bin ich Stur ;-)
480GB Crucial M500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC asynchron (CT480M500SSD1.PK01) - 222,47
3072MB Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ X3 Ultra Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - 455,27
Gigabyte Z87X-D3H Intel Z87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail - 114,64
550 Watt be quiet! Dark Power Pro 10 Modular 80+ Gold - 121,00
Summe: € 1.581,31 +Versand
Vielen Dank an Alle!
Die CPU NIE tray. Immer boxed. Da sind oft OC-Krüppel dabei, da es meist rückläufer sind.
2400er RAM lohnt sich nicht, nimm 8GB des normalen 1600.
