Gaming PC MB, Prozessor und RAM Upgrade
Tom-Tom74
Hallo Com !
Ich bin am überlegen mein System, was ich nun seit einem Jahr habe up zu graden.
Im Einstaz ist momentan
Motherboard ASRock B450 Gaming K4
Prozessor AMD Ryzen 5 2600x
Ram 2 x 8 GB PC4-2500 DDR4 SDRAM von Corsair CMK16GX4M2B3200C16
GPU MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio 8 GB
In naher Zukunft wird eine 3000er RTX einzug halten.
Die RTX 2070 Super wird ERSTMAL bleiben
Um mit dieser Problemlos zu zocken suche ich neue CPU (BITTE AMD) incl Kühlung (Kühlung muß nicht unbedingt eine WaKü sein) Ein neues MB und neuen RAM
Nachtrag.....
APU ist das be quit! STRAIGHT POWER 11 ATX 650 Watt
Das MB sollte genug ARGBanschlüsse haben für alle ARGB Lüfter. Case ist das Sharkoon TG6
lg Thomas
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Ich würde das Bios updaten und auf einen Ryzen 5600x gehen ,sollte "nur" gezockt werden.
Warum jetzt nochmal Geld in die Hand nehmen ?
Für Argb gibs ja auch Y-Kabel
Beim Kühler müsste man schauen was reinpasst ins case
CPU-Kühlermax. 167mm Höhe
Sollte also fast alles passen
Mugen 5
Artic Freezer 34
Be Quiet Pure Rock 2
Alpenföhn Eco Advanced
TE
TE
Tom-Tom74
Tom-Tom74
Danke für deine Info. Wie gehe ich da vor mit dem Bios ? Alten Prozi raus, neuen rein und dann updaten ???
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Naja das Update musst du schon mit der alten CPU machen vorher .
Hätte das Board USB Flashback oder Q-Flash Plus ,dann wäre das egal ,weil das sogar ohne CPU und Ram ginge .
EDIT:
Neuen Ram zu kaufen fände ich auch unnötig ,weil mehr als 3600er wird teuer und mehr FPS wirst du nicht bekommen .
Da würde ich eher versuchen den Ram noch manuell zu OC ,wobei das von den verbauten Chips vom Ram abhängt was möglich ist.
TE
TE
Tom-Tom74
Tom-Tom74
Ja ok, der Ram läuft stabil auf 3200 Mhz, nur gibts keinen Bottleneck mit dem 5600x und ner 3080 oder 3090 wenn ich mir da eine in Zukunft hole ?
Danke für den Link, aber alle 6 Lüfter laufen bei mir über die RGB Header am MB
Noel1987
RAM würde ich lassen ein Upgrade wäre auch im CPU Limit marginal
Etwas wird immer bottlenecken
Es ist besser wenn die Grafikkarte im Limit ist weil so muss diese nicht auf Bilder der CPU warten
E
Eyren
Guest
Es gab mal einen alten weisen Mann der auf einem Berg lebte und sein dasein mit Meditation und der Erforschung des Inneren Seins verbrachte.
Eines Tages, in tiefer Konzentration versunken streifte ein Gedanke sein Bewusstsein:
"Eine Komponente wird immer limitieren, welche das ist liegt in deiner Hand."
Daraufhin fing er an zu zeichnen und erschuf Meisterwerke des Vergleichens.
Dieser weise einsame Eremit ist heute bekannt als
@HisN
Er wird sich bestimmt bald melden.
Kurzfassung:
Irgendein Bauteil bremst immer da unendlich fps halt nicht möglich sind.
Deine Aufgabe ist es mit der dir zur Verfügung stehenden Hardware deine Ziel fps zu erreichen. Erstens weiß keiner wie hoch die sind, was du spielst, welche Auflösung du bevorzugst etc. Somit kann dir keiner sagen ob da der 5600x oder die 3090 das Limit darstellt.
HisN hat da sehr schöne Vergleichsbilder erstellt wo in exakt derselben System mal CPU und mal die GPU limitiert, einfach aufgrund kleiner Einstellungen innerhalb des Spiels.
Prozessorarchitektur
Lötkolbengott/-göttin
Download bios und im uefi per usb updaten
HisN
Kokü-Junkie (m/w)
Natürlich gibt es einen bösen Flaschenhals. Und das coole daran ist. Du hast ihn selbst in der Hand.
Dieser Inhalt steht nur eingeloggten Mitgliedern zur Verfügung.
Noch nie aufgefallen das Du bestimmst was flaschenhalst?
TE
TE
Tom-Tom74
Tom-Tom74
Ich zocke in WQHD, bisher ist mir nichts aufgefallen. Also mit dem 2600x und der 2070 super
Dank dir
HisN
Kokü-Junkie (m/w)
Dann solltest Du mal hinschauen. Wenn Dir nix auffällt, und Du danach fragst, dann bedeutet es: Du hast (nicht böse gemeint) keine Ahnung davon und solltest Dich damit beschäftigen. Zur Zeit plapperst Du nur irgendetwas nach, was Du irgendwo mal aufgeschnappt hast.
Klick auf Beobachte in meiner Signatur. Da nehme ich das auseinander. Eventuell verstehst Du dann auch die beiden Screenshots.
