Gaming PC für ~950,-€
Elaina
Hallo miteinander,
ich würde mir gerne einen neuen Rechner zulegen, leider habe ich von Hardware nicht besonders viel Ahnung, daher wäre es sehr nett wenn ihr mir da ein wenig helfen könntet.
Offen ist auch noch die Frage des Zusammenbaus, ich habe sowas noch nie gemacht, das höchste was ich in dem Bereich bisher bewerkstelligt habe war der Austausch einer Festplatte. Würdet ihr mir empfehlen das selbst zu machen? Am meisten Angst hätte ich vor dem Prozessoreinbau + Wärmeleitpase verteilen.
Das Budget beträgt etwa 950,-€ inkl. Betriebssystem.
Er wird hauptsächlich für Spiele und Videobearbeitung+Rendern benötigt.
Ich bin gestern in einem Fachgeschäft gewesen, der Mann dort hat mir heute folgendes per E-Mail zugeschickt:
Prozessor: Intel Core i5 4670K 4x 3.40GHz So.1150 BOX
Kühlung: EKL Alpenföhn Brocken Tower Kühler
Mainboard: Gigabyte H87-HD3 Intel H87 So.1150 Dual Channel
Arbeitsspeicher: 8GB Kingston HyperX XMP DDR3-1600 DIMM CL9 Dual
Festplatte: 1TB Seagate HDD ST1000DM003 64MB
Grafikkarte: 2048MB Gigabyte GeForce GTX 770 Windforce 3x OC
Netzteil: 530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+
Gehäuse: CoolerMaster CM 690 III Midi Tower ohne Netzteil (hatte ich mir selbst ausgesucht da ich mit dem Vorgänger -CM690II sehr zufrieden war)
Laufwerk: Samsung SH-224DB/BEBE
Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Home Premium inkl. SP1 64 Bit
Der Preis für diese Komponenten liegt bei knapp 980,-€
Ein Zusammenbau würde 120,-€ kosten.
Das ist also ein wenig mehr als ich eigentlich zur Verfügung habe. Kann man an dem oben genannten noch etwas optimieren bzw. einsparen?
Würde mich über Hilfe wirklich sehr freuen.
Viele Grüße,
Naja, immerhin kein netzteil von intertech :fresse:
Aber wirklich gut ist das auch nicht. Ein k prozessor auf einem h87 brett macht keinen sinn, da nicht übertaktet werden kann. Zum k prozessor wäre ein z87 board empfehlenswert. Wenn nicht übertaktet werden soll, dann das h87 board und ein xeon e3 1230 v3. Als kühler wäre der prolimatech basic65 oder lynx empfehlenswert, wenn übertaktet werden soll dann der ekl k2. Die gigabyte gtx 770 ist recht laut, besser wäre die msi gtx 770 gaming. Der ram ist auch nicht optimal, da 1,65V nicht so gut für die cpu sind. Besser wäre crucial ballistix, GeIL dragon dimm oder gskill ripjaws. Als netzteil wäre das straight power e9 480 watt empfehlenswerter, da leiser und technisch besser.
Der zusammenbau für 120€ ist auch nicht gut, bestell besser bei hardwareversandt, die schrauben die kiste für 5€ zusammen
AW: Gaming PC für ~950,-€
Willkommen im Forum,
würde dazu raten den K2 zu nehmen und den Rechner von HWV zusammenzubauen lassen oder man macht es selbst.
Der CPU Kühler müsste falls du bei HWV bestellst trotzdem noch selber eingebaut werden.
Was haltet ihr denn hier von? https://www.mindfactory.de/shopping...2203b320c2af4b7450314fdd2d3948b51277234ba2ed6
CPU Kühler fehlt, nimmst du halt den Boxed vorerst, später kannste dann für 20€ einen Nachrüsten.
Denke wäre ein toller Gaming PC mit enormer Grafikpower.
Zusammenbauen tust du natürlich selber, keiner wird so sorgfältig und liebevoll mit deiner Hardware umgehen wie du selbst.
Ist alles wirklich harmloser wie du dir das ganze vorstellst, brauchst also keine Angst haben, dass bei jeglicher Berührung die Hardware kaputt geht.
Gibt genug Tutorials/Videos und ein Forum mit netten Helferlein hier, die dich unterstützen werden.
Zur Not schaust du halt hier http://extreme.pcgameshardware.de/k...-vor-ort-hilfe-bei-montage-und-problemen.html
Oder wie bereits gesagt, bei Hardwareversand bestellen, den Boxed Kühler bauen die auch drauf.(normalerweise verbauen die aus Sicherheitsgründen CPU Kühler bis max 400gr)
Wenn der TE nicht unbedingt übertakten will dann ist der Xeon auch von meiner Seite die bessere Wahl.
Beim Netzteil rate ich aber zum E9 480W.
Vielen Dank für eure Antworten.
Also übertakten werde ich mit großer Sicherheit nicht, da ich sowieso keine Ahnung davon habe und mir das dann doch ein wenig zu Riskant wäre.
Wenn ich das dann richtig verstanden habe ist in dem Fall also der Xeon dem i5 vorzuziehen, richtig? Das Mainboard ansich ist das in Ordnung? Oder empfiehlt sich da ein anderes? Das Netzteil ist mit 85€ doch ein wenig teuer, gibt es da was gescheites um 60€ rum? Das gleiche gilt für den K2 Lüfter welcher auch immerhin mit 55€ zu Buche schlägt, ist der jetzige denn eher nicht so geeignet?
Bei der Grafikkarte bin ich nun auch wieder ein wenig verunsichert, ich weiss da wirklich nicht von welchem Hersteller ich die nun nehmen soll. Hatte vorher immer Radeons von Sapphire und bin da immer recht gut mit ausgekommen, nun wollte ich aber gerne mal zu Nvidia wechseln.
Das zusammenbauen werde ich dann mal selbst versuchen, mit der Schritt für Schritt Anleitung sollte wohl sogar ich das hinbekommen. (hoffentlich)
Habe das ganze soweit mal ein wenig an eure Vorschläge angepasst:
Prozessor: Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150 BOX
Arbeitsspeicher: 8GB Corsair Vengeance LP schwarz DDR3-1600 DIMM
Netzteil: 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modula 80+ Gold
Im Falle des Xeon E3-1230v3 kann man bei dem GA-H87-HD3 bleiben.
Wenn du die GTX 770 nimmst reicht auch ein E9 400W aus.
Danke grenn, du hast mir schon sehr geholfen, das 400W Netzteil reicht wirklich aus? Nicht das es zu knapp wird.
Ist der von mir gelistete Arbeitsspeicher zu empfehlen oder doch lieber was anderes?
Ich denke das ich dann das 450W nehmen werde, damit ich ein wenig Luft nach oben habe falls ich mal irgendwas austausche oder zusätzlich einbaue, es ist allerdings schade das es kein kabelmanagement hat.
Der Crucial Ballistix Ram scheint ja sehr oft empfohlen zu werden und ist wirklich sehr günstig.
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
Netzteil: 450 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold
So würde dann die Konfiguration ausschauen. Grafikkarte müsste ich mich wegen dem Hersteller nochmal umschauen, wobei soweit ich das sehen kann die Gigabyte doch meist recht gut abschneidet und auch vom Preis her attraktiv ist
Danke Skygate, war sehr hilfreich.
Vielleicht wird es nun doch eher eine R9 280x.
Würde das 450W Netzteil da ebenfalls ausreichen?
Ja tut es zudem ist es deutlich effizienter als das L8 530W und das E9 hat auch 5 Jahre Garantie.
Was haltet ihr von der 3072MB Sapphire Radeon R9 280X Toxic Aktiv PCIe 3.0 x16 (Full Retail) ?
Ich könnte sie hier vor Ort für 265,-€ bekommen (muss allerdings erst nachbestellt werden). Habe nur Angst das sie evtl. viel zu laut ist.
Ja hab ich leider auch öfter in Testberichten gelesen, schade, optisch ist sie ja schon recht schick ^.^
Da gibt es 2 verschiedene wenn ich das richtig sehe:
3072MB Sapphire Radeon R9 280X Dual-X Aktiv PCIe 3.0 x16 (Lite Retail)
3072MB Sapphire Radeon R9 280X Dual-X Battlefield 4 Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Lite Retail)
Nennenswerte Unterschiede zwischen den beiden?
In Ordnung dann werde ich das morgen wie folgt bestellen:
Kühlung: EKL Alpenföhn Brocken 2 Tower Kühler
Grafikkarte: 3072MB Sapphire Radeon R9 280X Dual-X Aktiv PCIe 3.0 x16 (Lite Retail)
Vielen Dank für die nette Beratung, ihr habt mir wirklich sehr geholfen.
