Gaming PC für 850-1000 Euro
Schindel11
Hallo Leute,
ich beabsichtige mir einen neuen PC zuzulegen. Da ich selber nur sehr wenig Ahnung von den aktuellen Komponenten habe benötige ich etwas Hilfestellung. Nachdem ich mich etwas zum Thema belesen hatte bin ich mir dessen sogar sicher. ;)
Ich dachte an 850 - 1000 Euro.
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
Bis auf das Betriebssystem ist alles vorhanden. Ich dachte an Win 7 Pro 64 bit (kaufe ich aber extra).
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
Ich versuche ihn selbst zusammen zu schrauben.
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter)
nein
5.) Monitor vorhanden?
Ja.
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
Ich nutze den PC zum Spielen. z.B. Diablo 3, Skyrim, Echtzeitstrategie, Rundenstrategie und von Zeit zu Zeit auch mal ein Shooter.
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
Ob eine SSD reicht kann ich schlecht einschätzen.
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
nein
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
Wichtig wäre mir neben der Leistung auch die Lautstärke des Systems. Sie muss jetzt nicht flüsterleise sein aber auch nicht brummen wie ein verschnupftes Maultier.
Ich danke euch für die Mühe!
MfG Stefan
AW: Gaming PC für 850-1000 Euro
Danke für die Konfigurationen. Ich tendiere aktuell zur Auflistung von IluBabe. Es scheint mir so als würde hier die selbe Leistung für weniger Geld geboten werden! Oder täuscht das?
Das der Tower etwas günstiger ist finde ich auch gut. Ich hoffe dieser ist gut zu bestücken!?
Das Netzteil mit Kabelmanagment ist etwas teurer und ich hab ein "günstiges" Gehäuse reingepackt - das Fractal ist schon wertiger kostet aber auch entsprechend.
Leistungstechnisch ist es sich recht gleich. Das Board was ich gewählt hab ist P/L mässig etwas besser aufgestellt, weil man Audio on Board hat mit einem Vollausbau, da hinkt das Asus hinterher, dafür hats 4 Satakabel, wio beim Arock nur 2 dabei sind (Wegen Board schau mal hier rein: http://extreme.pcgameshardware.de/m...0745-welchen-mainboard-sollte-ich-nehmen.html). Oha die Sapphire ist im Preis aber gut nach oben geschnellt. Dann pack lieber die PCS+ rein aus PC-Nutzers Konfig.
Da du nciht angegeben hast was für ein Monitor du hast (Auflösung, Hz Zahl) ist halt ne recht große Karte reingewandert. Wenn du einen Full HD Bildschirm hast, dann würde auch die oben schon beschriebene 280X dir gute Dienste leisten.
Das Fractal Arc Midi R2 ist halt um mindestens 2 Klassen besser als der CM N300.
Bei beiden Konfigs hast du aber so ziemlich dieselbe Leistung.
Vielleicht ergänzend der Monitor. Ein "NEC MultiSync 2470WVX".
Beim Mainboard verlasse ich mich ganz auf eure Einschätzungen.
Bei der Grafikkarte könnte ich mit der 280X durchaus sparen (immerhin 100 Euro +). Da ich aber in Zukunft erstmal meine Ruhe haben möchte tendiere ich zur stärkeren Variante. Oder ist das Preis Leistungsverhältnis zu schlecht? Will auch nicht auf biegen und brechen das Geld ausgeben ;).
Die R9 290 ist schon nicht schlecht. Wenn du sie willst dann kauf sie dir.
Ich habe ein paar Sachen gemischt. (Verfügbarkeit spielte da eine Rolle)
1 x Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC, 870MHz, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11221-00-20G)
1 x Cooler Master N300 (NSE-300-KKN1)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Diverse SATA-Kabel 0.75m mit Arretierung (versch. Farben)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x ASRock Fatal1ty H97 Performance (90-MXGTU0-A0UAYZ)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
Der Preis liegt bei ca. 840 Euro. Ich wäre bereit ein wenig mehr auszugeben. Sind hier Komponenten sinnvoll zu ersetzen? Der Tower der Lüfter usw?
Die Komponenten sind sehr gut :daumen: , aber ich würde nicht beim Gehäuse sparen und da ~70€ ausgeben, da du dann ein besser verarbeitetes, generell qualitativ hochwertigeres Gehäuse bekommst. :D
Da ein Gehäuse fast schon das längste ist was man hat, kannst du auch selbst nochmal nachschauen. PC-Gehäuse mit Formfaktor Mainboard: ATX/EATX, Netzteil: ohne Netzteil, Anschlüsse Front: USB 3.0, USB 3.0: ab 1x, Grafikkartenlänge: ab 300mm, CPU-Kühler Höhe: ab 160mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland Das N300 hab ich dir Vorgeschlagen damit du eine Reichweite hast in der du dich bewegen kannst, bevor es zum Plastikbomber mutiert. Falls dir ein Gehäuse gefällt einfach posten und es werden schon Gedanken dazu kommen, versprochen.
Ich würde ja den Tower noch austauschen, etwas mehr Qualität wär da schon drinnen.
Ansonsten sind die Komponenten ganz gut.
Ich habe mal drei Gehäuse ausgesucht. Ich hoffe die sind alle recht leise.
1) Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster
2) Corsair Carbide 500R
3) Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt
Die Lautstärke kommt primär von zu schnellen, und dadurch meist lauten Lüftern (Gehäuse, GPU, CPU) sowie Netzteil und HDD.
Ich würde das Arc Midi R2 nehmen.
Ich würde auch das Arc 2 nehmen, das R4 wäre meine 2. Wahl.
