Gaming PC für 600 Euro
Cami-
Hallo Leute!
Ein Kumpel möchte sich einen PC zusammenbauen, absolute Obergrenze sind 600€.
Sein bisheriger Vorschlag:
http://www.bilderload.com/daten/ohnetitel1kopieTLXNS.jpg
Ich habe ihm zu einer AMD 6850/6870 geraten und denke dass der i5 etwas zu viel des guten ist. Was sagt ihr dazu?
edit: er spielt in full hd und ich habe noch überlegt ob sich vllt eine kleine ssd lohnen würde (die bekommt man ja schon fast hinterher geworfen)
AW: Gaming PC für 600 Euro
Naja, will dein Kumpel übertakten? Sind noch alte Festplatten oder Windows vorhanden?
nein übertakten denke ich nicht, es sei denn es ist eine OC-Graka (also werksseitig). windows wäre da, festplatten eher nicht (hat zur zeit ein notebook)
Dann ist dein i5 und das Z77 Brett falsch am Platz!
War das Budget mit deiner Konfig schon ausgereizt?
Mit Intel Core i3-2120 und Sapphire HD7850 OC wäre die Spieleleistung deutlich höher für nahezu das gleiche Geld.
Mit einem ASRock Z75 Pro3 lassen sich 10€ sparen, falls spätere Aufrüstoption auf einen Vierkern-K-Prozessor sicher wegfällt, ein H77 Pro4/MVP nehmen. Beim Netzteil unbedingt die L8 Version nehmen. Dort reichen auch 430W aus, d.h. das be quiet! CM 430W.
Bei der Festplatte können man auch das Western Digital Caviar Blue Pedant nehmen, falls dies günstiger ist.
Mit einem Xigmatek Asgard Pro lassen sich weitere 10€ sparen.
Ich würde schon versuchen eine 7850 zu nehmen, das würde das Budget ganz gut ausreizen
USB3 ist bei den H77 und Z77 Boards integriert. Die Lösung mit i3-2120 und Sapphire HD6870 oder XFX HD6870 ist deutlich empfehlenswerter als die Ausgangskonfiguration.
Edit: Bis 650€ ist für einen Spielerechner die Zusammenstellung das Optimum an Leistung: Warenkorb geizhals.de Cami-
also alles wie oben, außer neues Netzteil, Graka und CPU, mainboard:
be quiet! Pure Power CM 430W ATX 2.3 (L8-CM-430W/BN180) | Geizhals.at Deutschland
Intel Core i3-2120, 2x 3.30GHz, boxed (BX80623I32120) | Geizhals.at Deutschland
XFX Radeon HD 6870 900M Dual Fan, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (HD-687A-ZDFC) | Geizhals.at Deutschland
http://geizhals.at/de/754693
passt das so? Das P/L-Verhältnis wäre auch wichtig, deswegen vllt eher die 6870, als die 7850 oder?
nochmal der link zum warenkorb (danke freezer): http://geizhals.de/?cat=WL-238288
würde halt nur die 6870 nehmen und vllt dafür ne kleine ssd!?
Wenn du einen i3+ die 7850 nimmst bist du bei ziemlich genau 650€
Habe den Warenkorb noch leicht angepasst wegen Verfügbarkeit bei hardwareversand.de (Gehäuse, Laufwerk).
Du kannst auch eine XFX HD6870 nehmen und eine Crucial m4 64GB oder 128GB. Erstere reicht für Windows, Programme und ca. zwei Spiele aus.
ich habe selber die 6870 und kann damit alles spielen ... es kommt drauf an was man damit machen möchte. eine office-grafikkarte ist es ja nun nicht gerade :)
Sieht alles sehr gut aus. :daumen:.
Lediglich ein CPU-Kühler wie der EKL Alpenföhn Sella könnte verbaut werden, der kühlt besser und leiser.
Allerdings ist der Intellüfter im Idle nicht laut und ggf. regelbar per Speedfan. Daher ist der Sella kein Muss.
Der geht ja immernoch später nachzurüsten, wenn wieder etwas Geld da ist :)
Auch dir vielen Dank für die hilfe!!
