Gaming Pc für 1300€ - lohnt es sich?
JulezzZ
Hallo erstmal,
also ich habe mir einen Pc zusammengestellt für 1300€ und wollte nun wissen ob diese Zusammenstellung sinnvoll ist
oder ob einzelne Teile völliger unsinn sind, dass zb der Prozessor durch die Grafikkarte gebremst wird und es eine bessere
Komponente für diesen Bereich gibt.
Hier die Teile:
  • AMD Phenom II X6 1100T [6 x 3.3 GHz]
  • 8 GB DDR3 Speicher PC1333 MHz
  • 2000 GB Festplatte SATA3 600 64MB
  • 24 x DVD Multi-DoubleL.Brenner LG
  • Nvidia Geforce GTX 580 1536MB DDR5
  • Gigabyte GA-890XA-UD3 (790X) Mainboard
  • NZXT Phantom white Design Midi-Tower
  • 700 Watt be quiet! 80+ Netzteil
Über schnelle Antworten wäre ich sehr dankbar.
Lg JulezzZ
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Gaming Pc für 1300€ - lohnt es sich?
Warum ein 1100T ? Intel hat zurzeit die Nase vorne ;-) und würde auch nur ne 570er nehmen, was für auflösungen zockst du?
Ein paar Punkte:
1. Wozu eine GTX 580? - Sofern du nicht in 2560*1600 zockst, reicht eine GTX 560 / 570
2. Warum AMD? - Intel bietet zzt. deutlich mehr fürs Geld
3. SATA 6gb/s bei HDDs ist zzt. nicht nötig. - SATA 3gb/s- Platten sind günstiger und nicht schlechter
4. warum nicht lieber eine SSD mit SATA 6gb/s?
5. 700W Netzteil ist etwas viel, solange du kein SLI-System planst oder eine HD 6990 brauchst; ca. 500W würden reichen
Vorschlag:
180 - I5-2500K
120 - Asus P8P67 Rev.3
055 - Corsair H50
035 - 2*2048MB DDR-3 RAM // 070 - 2*4096MB DDR3 RAM
295 - Gigabyte GTX 570 OC
060 - Antec HCG-520
080 - LG BH10LS30 (Blu-Ray-Brenner)
230 - OCZ Vertex 3 120 GB
065 - Samsung EcoGreen F4 2000GB
140 - NZXT Phantom white Design Midi-Tower
1260 // 1295 Euro
Sofern du beim Gehäuse noch nicht festgelegt bist, möchte ich dir einen Blick auf das Raven RV02 von Silverstone ans Herz legen.
Welche Auflösung spielst du?
Ausgehend von FullHD, bei dem Budget:
Intel Core i5-2500K Box (4x3,30GHz) S1155
Mainboard ASUS P8P67 LE R.3.0 1155 (mit e-SATA für externe Festplatte)
GTX 570 Phantom oder 580, je nachdem welche Auflösung, bei FullHD oder knapp drüber macht die 570 reife Leistung
Silverstone Raven 2 Gehäuse (bequem, denn alle Zugänge oben, Kühlung massig, schick)
Samsung Spinpoint F3 1000GB (kannst ja 2 STück nehmen, aber ohne RAID)
600 Watt be quiet! StraightPower E8-600Watt 80Plus Silber (reciht, hier kannst du rechnen: link)
2x4096MB GeIL Dragon Dual Channel DDR3 1333MHz
Wenn du noch einen FullHD-Monitor möchtest, dann nimm ein günstigeres MB ohne eSata, wenn du es nicht brauchst, einen günstigeres Gehäuse, wenn du einmal alles einsteckst und das war es. So wie beim obigen Vorschlag.
Bei deinem Budget solltest du ganz klar auf Intel setzen.
Je nach Auflösung und Anspruch kannst du zwischen einer GTX 560 und GTX 570, bzw. AMD 6950 und AMD 6970 wählen.
Ich bin grad ziemlich verwirrt...
wäre nicht ein Hexa Core zukunftssicher?
Auch die gtx 580 habe ich nur ausgesucht, dass ich auch ende 2011
noch einigermaßen zocken kann.
Ich würde mir evtl. doch lieber ein Komplettsystem empfehlen lassen
Ich spiele momentan mit einem 19" , werde mir aber bald einen 22" bildschirm kaufen
das geht mit einer gtx570 genau so, da lieber die gesparten 100€ früher wieder investieren da hast mehr davon
Nö, Sandy ist schneller als ein AMD 6 Ender, das wird sich auch nicht mehr ändern.
Wenn du ein AMD Fan bist und lieber AMD hättest, dann musst du auf Bulldozer warten.
Das kannst du mit einer GTX 570 auch gut machen.
Wenn dieser die Luft ausgeht, reißt eine GTX 580 auch keine Bäume mehr aus.
Die Frage ist erstmal, bei welcher Auflösung willst Du zocken, und möchtest Du die CPU übertakten?
Softy
Nein, ob intel oder amd ist mir ziemlich egal.
Ich spiele im Moment auf einem 19" werde mir aber bald einen 22" zulegen.
Von CPU Übertaktung hab ich relativ wenig Ahnung ,falls es sich wirklich lohnt dann ja.
Wenn du nur auf einem 22 Zoll spielst (öhm, Größe ist was anderes als Auflösung), dann reicht auch eine GTX 560.
Sandy kannst du recht leicht übertakten, einfach Multi hoch, wenn du ein "K" Modell und ein P67 Brett hast. Anders kannst du Sandy eh nicht übertakten.
Dann hier mal ein Vorschlag für Dein Budget incl. Monitor:
CPU: Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed ~180
Board: ASRock P67 Extreme4, P67 (B3) ~140
RAM: GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) ~65
HDD: Samsung Spinpoint F3 1000GB ~45
SSD: Corsair Force Series F90, 90GB, 2.5", SATA II ~150
NT: Antec High Current Gamer HCG-520, 520W ATX 2.3 ~65
Gehäuse: Cooler Master Centurion 5 II schwarz ~55 oder Sharkoon T9 Value rot mit Sichtfenster ~55 oder Zalman Z9 Plus schwarz ~60 oder Xigmatek Midgard ~60 oder Lian Li PC-7FN schwarz ~90 oder das von Dir gewählte NZXT Phantom
Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B ~35
Graka: ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5, GeForce GTX 570, 1280MB GDDR5 ~320 oder Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1280MB GDDR5 ~310 oder Graka: Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC, 1024MB GDDR5 ~200
Card Reader: Ultron UCR 75 75in1 3.5" Card Reader/Writer schwarz, intern ~8
Brenner: LG Electronics GH22NS50 ~15
Lüfter: 2x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm ~12
Monitor: Samsung SyncMaster B2430L, 23.6" ~150 oder Samsung SyncMaster BX2450, 24" ~210
Für FullHD reicht eine GTX 560 für hohe bis sehr hohe Einstellungen gut aus, falls es etwas mehr sein soll, die GTX570
Greetzz --- Softy
