Gaming PC Build, 980TI
Vielen dank für die ausführliche Antwort.
Hier das Setup mit den Komponenten aus Schweizer Stores:
MAINBOARD: Gigabyte GA-X99-Gaming 5 = 263CHF
Gigabyte GA-X99-Gaming 5, ATX, LGA2011-v3 | Mainboards online kaufen | microspot.ch
CPU: I7 5820k = 420CHF
Prozessor (CPU) Boxed Intel® Core? i7 (i7-5820K) 6 x 3.3 GHz Hexa Core Sockel: Intel® 2011-3 140 W im Conrad Online Shop | 1281794[altxid]
CPU Kühler: Corsair Hydrp h110i =165CHF
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...i-gtx-510cm-cpu-kuehler-5313044?tagIds=76-526
*Leider sind die 4vorgeschlagenen Noiseblocker NB-BlackSilentPro nirgends verfügbar.*
*Gibt es eine gute Alternative auf Digitec.ch / Microspot.ch ?*
GPU: ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme Edition=790CHF
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...extreme-edition-gm200-6gb-grafikkarte-5012758
*Von Haus aus am besten Getaktet*
HDD/SSD: 1x CRUICAL MX200 (500GB); 1x Seagate Desktop (3000GB) =185CHF + 105CHF
https://www.digitec.ch/de/s1/product/seagate-desktop-3000gb-35-desktop-festplatte-268604?tagIds=76
https://www.digitec.ch/de/s1/product/crucial-mx200-500gb-25-ssd-3514158
RAM: Corsair Dominator Platinum (4x, 4GB) = 222CHF
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...00-dimm-288-arbeitsspeicher-2754179?tagIds=76
*Musste auf Verfügbarkeit achten. Leider DDR4 nur in wenigen Shops in der Schweiz verfügbar...*
CASE:Corsair 750D = 176CHF
https://www.digitec.ch/de/s1/product/phanteks-enthoo-pro-midi-tower-schwarz-pc-gehaeuse-2584516
*Habe ich dort wirklich genug Platz für WAKÜ etc? Hatte bisher immer Big Tower*
NETZTEIL: be quiet! DARK POWER PRO P10 (550W) = 155CHF
https://www.digitec.ch/de/s1/product/be-quiet-dark-power-pro-p10-550w-pc-netzteil-329370
RANDOM OPTISCHES LAUFWERK = 30CHF
Macht ein Endpreis von = 2811CHF + ca.60CHF fürneue Lüfter bei der Wakü.
Habe noch 1-2 offene Fragen (mit * * gekennzeichnet.), könnte mir die noch jemand beantworten? Vielen dank, habe vor das Zeugs vor 15:30 Uhr zu bestellen, damit ich auch alles möglichst bald schon zuhause hab.
Setup wird so gekauft in +- 2Stunden, wenn keiner mehr eine Verbesserung vorschlägt.
Ich werde erstmal die Standard Lüfter bei der Wakü verwenden. Sollte ja kein Weltprojekt sein diese später noch auszutauschen.
Danke an alle! Werde hier dann Bilder liefern sobald ich das Zeugs unprofessionel zusammen gebaut habe :D
EDIT:
Die Installation der Wakü geht problemlos mit dem Gehäuse?
Pst Rosi, sonst musste hier alles wieder umwerfen, den 6 Kerner kriegt man mit ner H110 mit Sandwichaufbau auch auf 4*4,1-4*4,3Ghz ... Enthusiasten/Experten sogar 4*4,5 Ghz, was ich hier glaub beim PSU Guru thressi gesehen habe in der Signatur (je nach Hitzkopfpotential der CPU natürlich abhängig).
Edit: TE hat ja auch geschrieben, dass nicht nur Games laufen, sondern auch CPU intensive Anwendungen, deswegen passen die 6 Kerne ohnehin gut
Rosi geb ich aber Recht: NUR zum zocken wäre der 6700er derzeit in den Preisregionen auch meine Empfehlung!
Laut Paketverfolgung sollte ich Morgen so ziemlich alles erhalten.
Irgendwelche Tipps wie ich die OC CPU am besten teste? Bzw. allgemein das System teste?
Naja zunächst mal alles ordentlich zamm schustern, dann schauen mit Hardwaremonitor wie die Temps im Idle unter non-OC sind. Wenn das alles i.O. ist kannste mal den Multiplikator langsam hoch drehen und auch die Spannung anpassen und dich so langsam an die Grenzen ranwagen.
Mit Coredamage (Skostenlose Software) kannste die CPU wunderbar auslasten. Alternativ kannste auch prime95 verwenden, wobei man hier auch einigermaßen wissen muss, was man einstellt damit die CPU auch korrekt über die volle Zeit hinweg ausgelastet wird. Das wäre meine Vorgehensweise.
Die GPU würde ich mit dem MSI Afterburner überwachen und übertakten. Auslasten kann man die GPU sehr gut mit Furmark. Benchmarks kann man zwar auch mit Furmark machen, ich mag aber den Heaven und Valley Benchmark lieber.
Moin
Kurze Frage: Meine GK (GTX 980TI Zotac) hat 2x8 Pin Anschluss. Bei meinem Netzteil sind mit PCI-E Kabel dabei, welche aus 1x8Pin für ins Netzteil sowie 2x8Pin für in PCI-E Devices bestehen.
Schwer zu beschreiben, seht hier die Bilder.
Reicht ein solches Kabel?
Verstehe eben nicht ganz, ob 1x8Pin genug Strom für 2x8Pin liefern kann ^^
Hab vlt die Frage etwas dumm gestellt.
Was mich wundert: Das Kabel hat ja schlussendlich 3x 8Pins. 2x8Pin für die Graka und 1x8Pin für das Netzteil.
Es reicht also, wenn ich diese Pins so einstecke? Wundere mich eben, dass dieses Kabel genug leistung liefern kann, da es ja nur mit 1x8Pin am Netzteil hängt.
Da du das P10 550W hast, solltest du dir zwei von den Kabeln auf dem Bild nehmen, das 1. mit der vorgesehenen Seite in PCIe 1 und das 2. ebenfalls mit der vorgesehenen Seite in PCIe 3 stecken, dann von jedem Kabel je einen 6+2-Anschluss nehmen und diese in die Grafikkarte stecken.
Das Kabel auf dem Bild sieht auch irgendwie nicht für Grafikkarte aus.....kcuck doch mal bitte im Handbuch nach, um welches Kabel es sicu genau handelt.
