Gaming Pc ~ 800 Tacken
schrauben, und dann wenn nötig mit ein bissl gewalt.
da kann man ja nicht allzu viel kaputt machen, und es lohnt wirklich.
da ist ja so ne kleine einbuchtung hinten, da mit den fingern rein und nen bissl hebeln.
dann sollte die eigentlich ganz einfach aufspringen.
Ja das will bei mir nicht 2. Wand.also Dad Mainboard ist leicht verbogen 5' oder so. Ich versuche es mal mit unten Fester als oben die Schrauben in die Abstandshalter
SAM_3331.jpg SAM_3327.jpg SAM_3328.jpg Hier hast du deine Bilder:
Leicht verbogen ist es aber nicht so extrem wie verbaut.
Daher denke ich dass du da einen Fehler drin hast.
Normaler Weise ist das so dass wenn du das Mainboard verbaut hast ist der leichte "Knick" durch das festschrauben weg.
Daher noch mal genau kontrollieren was das Problem auslöst.
Eventuell hast du irgendwo einen falschen Abstandshalter drin.
Aus einen bestimmten Grund wird das Board oben verbogen -- also dort wo der Deckel ist.
Du musst nur ermitteln woran das liegt.
Ich tippe auf einen falschen Abstandshalter.
Andere Möglichkeit ist ein Fremdkörper. Das kann auch ein Kabel sein dass irgendwie darunter gekommen ist.
Aktualisiere : Alles läuft supi, bald kommt ein neuer Kühler und ich habe Dank meinem Bruder nun einen neuen Casemod :( Laufwerkstüre mit Klebeband festgeklebt weil die Dinger abgebrochen ist
