Gaming PC ~ 1300€
AW: Gaming PC ~ 1300€
Hab mir grad mal den Test der ASUS R9 290 DC-II OC von Hardwareluxx durchgelesen und die wird dort ziemlich gut bewertet.
Bin jetzt am überlegen mir dieses System zu kaufen, weil man aus Schwarz-Rot einfach mehr machen kann ...
Wird man mit der ASUS Karte in 1080p (2 Monitore: 1 Monitor zum Spielen, 1 Dekstop Monitor) merkbare Unterschiede haben? Ich werde ja nicht Benchen oder so ... will einfach nur spielen :D
Also die BitFenix Spectre Pro sind weder gut noch leise und der LED Effekt ist bescheiden. Imo gibt es nur einen richtig guten LED-Lüfter, und das sind die Enermax T.B. Apollish's :daumen:
Der Dark Rock ist oversized für den Xeon. Aber was tut man nicht alles für die Optik :D
Und ich würde ja (wieder) die schwarz-rot gesleevten Kabel nehmen :D
Ja, mit der R9-290 kannst Du natürlich problemlos in FullHD zocken :daumen:
Ja habe die jetzt schon in Blau bestellt und werde die mal testen. Wenn die mir nicht gefallen gehen sie zurück und werde dann die Apollish Dinger nehmen. Laufen die Apollish mit 12V (900RPM) leise?
Könnte auch den Boxed Kühler nehmen für den Xeon ... aber wie du bereits gesagt hast ... was tut man nicht alles für ein schönes Inneres :)
Finde die komplett rot gesleevten besser, weil ja der Rest fast komplett schwarz ist. Geschmackssache ;)
Also kann ich problemlos die ASUS Karte nehmen für 1080p ?
Hat jemand das mit Cashback schonmal gemacht? Da steht man bekommt das als "Verrechnungsscheck" ... wie löse ich den ein? Kann ich damit zur Bank gehen und die packen das auf mein Konto?
Die 120mm Lüfter laufen mit 900rpm relativ leise, ich würde aber die 140mm Lüfter nehmen (dann halt nur 2 statt 3), die sind nochmal leiser. In mein Air 540 kommen jedenfalls nur 140er Lüfter.
Ja, klar, das mit den gesleevten Kabeln ist Geschmackssache ;)
Ja, wenn Du einen Verrechnunsscheck bekommst, kannst Du den bei Deiner Bank einlösen.
Hab jetzt nochmal etwas genauer studiert.
Die Vapor-X liegt an FPS manchmal 5% vor der ASUS Karte, meistens 2-3% jedoch höchstens 5,4%.
Bei den Temperaturen und Geräuschen ist mal die Vapor-X vorne mal die ASUS
Also werde ich wohl ohne Bedenken die (durch die Aktion 70€ billigere) ASUS Karte kaufen können :) :devil:
So... hier mal ein Vorschlag mit paar neuen Ideen ;)
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
2 x BitFenix Alchemy SATA-Stromadapter 4-Pin (IDE) auf 15-Pin (SATA) 45cm, sleeved rot (BFA-MSC-MSA45RK-RP)
2 x BitFenix Alchemy SATA 6Gb/s Kabel rot 0.3m (BFA-MSC-SATA330RK-RP)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Kingston HyperX Savage rot DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9 (HX316C9SRK2/8)
1 x ASUS R9290-DC2-4GD5 DirectCU II, Radeon R9 290, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV05F1-M0NA00)
1 x BitFenix Alchemy 24-Pin ATX Verlängerung 30cm, sleeved rot/schwarz (BFA-MSC-24ATX45RKK-RP)
1 x ASRock Fatal1ty H97 Performance (90-MXGTU0-A0UAYZ)
1 x NZXT H440 schwarz/rot mit Sichtfenster, schallgedämmt (CA-H440W-M1)
1 x BitFenix Alchemy 8-Pin EPS12V Verlängerung 45cm, sleeved rot (BFA-MSC-8EPS45RK-RP)
1 x BitFenix Alchemy 6-Pin PCIe Verlängerung 45cm, sleeved rot (BFA-MSC-6PEG45RK-RP)
1 x BitFenix Alchemy 8-Pin PCIe Verlängerung 45cm, sleeved rot (BFA-MSC-8PEG45RK-RP)
1 x Corsair Hydro Series H75 (CW-9060015-WW)
1 x be quiet! Straight Power E10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
~ 1200 Euronen
Die WaKü hab ich nur wegen der Optik genommen, da man 1. schön in das Gehäuse reinschauen kann und 2. mit rotem Ring noch einen schönen Akzent setzt.
3 x Corsair Air Series AF140 Quiet Edition (CO-9050009-WW) 2 davon (mit roten Ringen) vorne rein und 1 hinten raus.
1 x Corsair Air Series SP120 Quiet Edition High Static Pressure, 2-er Pack (CO-9050006-WW) statt den Serien WaKü Lüftern, oben und unten am Radiator hin.
Die Corsair Lüfter sind zwar nicht die leisesten, aber durchaus gut.
Hoffe das sind genug Anregungen ;)
Wofür?!
Wofür?!
Möchte gerne 16GB, weil ich auch etwas Videobearbeitung mache ... aber dazu auf den ersten paar Seiten mehr
Finde das ASUS H97 Pro Gamer hübscher ;)
Das H440 ist seit gestern vom Tisch
Ne du :) Hab ich mir auch schon überlegt aber ist net so meine Baustelle
~ 1200 Euronen
Lieber LED Lüfter vorne :)
WaKü ist vom Tisch
Danke für die Mühe, jedoch ist meine Config eig schon komplett besprochen :D Warte nurnoch auf mein Gehalt^^
Ich habe noch einen 140mm T.B.Apollish hier, also werden insgesamt 5 Lüfter verbaut, 2 vorne, 2 oben und 1 hinten.
Achso :D
Ich möchte die Front komplett (von oben nach unten) ausgefüllt haben, deswegen nehme ich 3x 120mm vorne.
Und die Leuchtkraft ist bei den Apollish wirklich am besten?
EDIT:
wer trägt eig die Versandkosten wenn ich etwas innerhalb der 14 Tage zurückschicke?
Ich finde ja Windows 8 besser. Aber ist, wie schon geschrieben, Geschmackssache. Daher würde ich auch beide mal ausprobieren.
Habe eben mit meiner Mutter gesprochen und sie hat gesagt, dass das Paket vorhin angekommen ist.
Das Netzteil kann ich noch nicht testen, weil die restliche Hardware noch nicht bestellt ist, aber ich könnte ein paar Bilder von den Lüftern machen, falls das jemanden interessiert (Leuchtkraft etc.)
