Gaming PC ~ 1300€
AW: [Gaming PC ~ 1300€] Sapphire R9 290 Tri-X oder Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X?
Bei Mind Factory schwanken die Preise stark.
Klar kannst du schon das eine oder andere kaufen aber dann liegt es bei dir zu Hause herum und die 14 Tage Rückgabefrist ist abgelaufen wenn du es verbauen willst und merkst dass es doch nicht so gut ist.
Daher würde ich lieber alles auf einmal bestellen.
Ich würde es nicht so mit den Lüftern übertreiben.
Und warte bis nächste Woche. Dann kommt das E10 auf den Markt.
Auf das E10 wollte ich sowieso warten, das E9 ist nur "Platzhalter". Damit ich das E10 nicht vergesse hab ich mir sogar sone Windows Notiz aufn Desktop gemacht :D
Beim Mainboard ist schon 2 SATA Kabel dabei
Auch mit Arretierung?
Und ja zu viele Lüfter muss ich auch noch mal überlegen wie ich das mache. Ich denke nur, dass es besser aussieht wenn man 3x 120mm vorne hat anstatt 2x 140mm weil mit 3x 120mm die komplette Front abgedeckt ist. Oben könnte ich die dann weglassen aber eine Lüftersteuerung würde ich dann trotzdem einbauen weil ich die nicht @100% laufen lassen möchte
Geht so.
Aber für den Preis kriegst du sie sowieso nicht weil bei den Shops nicht lieferbar.
Wieso?, bei Mindfactory wird sie in 4 Tagen wieder da sein, aber zur vapor, oder tri lohnt sich es trotzdem net xD
So müsste das jetzt eigentlich passen: Aktuelle Config
Hinten: 1x 140mm Silent Wings 2 (gesteuert über PWM am MB)
Oben: 2x 140mm Silent Wings 2 (gesteuert über PWM am MB)
Front: 3x BitFenix Spectre Pro LED Blau (runtergeregelt auf 7V, verbunden am NT per Molex)
Abwarten ob sie auch wirklich verfügbar ist.
Ich trauen dem Braten nicht. :D
Jo, manchmal ist bei MF wie in diesem Fall auch kein Bild dabei, das finde ich auch immer sehr dubios ;)
zum Thema, waren die Spectre Pro nicht schlechter als die normalen Spectre?
Produktvergleich BitFenix Spectre LED schwarz/blau 120mm (BFF-BLF-12025B-RP), BitFenix Spectre Pro LED schwarz/blau 120mm (BFF-LPRO-12025B-RP) | Geizhals Deutschland
Die ohne Pro laufen langsamer und sind damit 0.9 dB(A) leiser ... weiss nicht wirklich ob das ein Vorteil ist^^
Wie du siehst haben sie aber unterschiedliche Blätter, ohne Luftfödermenge oder dergleichen lässt sich nix darüber sagen ;)
Spectre LED:
120mm
Dimensions (mm) 120 x 120 x 25
Current (A) 0.16±10%
Speed (RPM) 1000±10%
Air Flow (CFM) 43.5±10%
Noise (dB-A) <20
Air Pressure (mmH2O) 0.62
Spectre Pro LED:
120mm
Dimensions (mm) 120x120x25mm
Current (A) 0.18A ±10%
Speed (RPM) 1200 RPM ±10%
Air Flow (CFM) 56.22 CFM ±10%
Air Pressure (mmH2O) 1.24 mmH2O
Noise (dB-A) 18.9 dB(A)
Pro sind demnach besser
EDIT:
kennt jemand einen Molex to 3x 3-pin Lüfter Adapter, bei dem der Molex Stecker ALLE Stifte drin hat? Dann könnte ich erst auf 12V testen und wenns zu laut ist auf 7V runtergehen (Stifte rausziehen)
