Gamer-PC + Monitor
Petar1987
will mir einen neuen PC kaufen.
Der PC wird fürs Gamen und Filme schauen benutzt.
Betriebssystem Windows 10 64bit.
Habe mir das bei Midfactory zusammengestellt. Liege aktuell bei 2200 EUR.
Warenkorb | Mindfactory.de
Das Mainboard fehlt noch, da bin ich mir noch uneinig, ich schwanke zwischen den:
1. Gigabyte X570 Aorus Pro AMD X570 So.AM4 Dual Channel DDR ATX Retail - AMD Sockel AM4
2. MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI AMD X570 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4
3. oder doch ein anderes
Und beim Monitor die selbe geschichte:
1. 31.5" (80,01cm) AOC AG322QC4 schwarz 2560x1440 2xDisplayPort 1.2 / 2xHDMI 2.0 / 1xVGA -
2. 31.5" (80,01cm) Samsung C32HG70 Curved schwarz 2560x1440 1xDisplayPort / 2xHDMI - 30 Zoll LEDs
Allgemein wenn es Verbesserungsvorschläge her damit :)
AW: Gamer PC + Monitor
3800X lohnt sich nicht ggü dem 3700X. Es ist schon WLP beim Kühler dabei. Denke mal über eine RX 5700 XT Red Devil oder eine 2060S für 450€ nach, die auch gut für WQHD ist. Man kann wirklich auch entweder den Stockkühler nehmen oder man gibt noch 10€ mehr für den DRP4 aus, der aber leider die RAM-Bänke optisch verdeckt, ansonsten vlt. der Brocken 3 für 43€. Beim Case stelle ich mal das Dark Base 700, Fractal R6 und Enthoo Evolv in der Raum.
Nimm das Aorus Pro.
Der Samsung dürfte das bessere Panel haben, mit dem AOC bist du aber auch nicht schlecht dabei, Und der Standfuß vom Samsung mit dem Arm ist echt cool.
Stimmt schon, dass man da sparen kann an den Teilen, aber wieso belässt man es dabei nicht und gibt nicht nochmal 500€ für die 2080 Ti aus. Mit einer Karte von 400-600€ ist er für WQHD sehr gut gewappnet und spart das restliche Geld lieber für eine neue Karte etwas früher, aber dafür moderner und evtl. auf 2080 Ti-Niveau ähnlich wie der Sprung von 980 Ti (vs 1070) zu 1080 Ti (vs 2070) zu 2080 Ti.
Hab mich halt an seinem Budget orientiert, klar geht es günstiger, nur die 2080Ti ist halt deutlich stärker, nur Preis ist nicht so pralle halt^^
Vlt. sagst du das auch immer nochmal dazu, was so die Vorteile und Nachteile von der 2080 Ti in hohen Mittelklassensystem ist.^^ Machst du zwar, aber so, dass man noch noch Kontext ergänzen muss. Einfach eine 2080 Ti in den Raum zu stellen, ist halt etwas ungewöhnlich, aber doch oft eine Option.
Btw., was hat dein 3600 bitte für eine TDP unter Volllast bei der sweeten Spannung?
Hier kannst du mein System sehen, dabei auf zB GPU Power und CPU+SoC Power achten.
Die CPU verbraucht beim zocken im Schnitt rund 16W.
Die 1080Ti je nach Game unterschiedlich, aber meist zwischen 120-150W.
Siehst ja am Ende, wv FPS die CPU/GPU bringt @ 1440p Ultra, bei dem Verbrauch kann ich mich nicht beklagen.
Wenn ich die FPS limitiere auf 60 bzw knapp drüber, sinkt der Verbrauch natürlich drastisch. :D
RAM ist besonders wichtig bei Ryzen, hab ja auch ein Video (siehe andere Videos von mir auf youtube), da ist der Ryzen 3600 mit schnellem RAM @ 3.4GHz schneller als der Ryzen 3600 mit 4.2GHz+3200CL16 RAM.
Bei der Gelegenheit könntest du mal dein RAM auslesen mit dem Taiphoon Burner um zu sehen was für Chips drauf verbaut wurden, verschenkst sonst ~20% FPS.
Hallo.
Danke für die Tipps.
So es ist am ende das geworden.
PC heute zusammengebaut, BIOS update gemacht und alle Driver installiert.
Habe im BIOS bei XMP auf Profil 1 umgestellt, jetzt verwirrt mich aber etwas.
Seitlich im BIOS steht der Memory Takt bei 2139hz und wenn ich windows starte steht im CPUZ DRAM Freqency 1064,5hz. und im Reiter SPD steht bei max Bandwidth DDR4-2132 (1066MHz).
Wird das falsch ausgelesen oder muss ich noch etwas umstellen im BIOS.
Sieh Bilder im Anhang
Und noch etwas, wenn ich den PC anmache, dauert es sehr lange bis der Monitor angeht bzw. bis das MB Logo kommt, habe jetzt gemessen, 23 Sekunden dauert es bis das Logo vom MB kommt wo steht das ich ins bios kann usw. danach geht es recht schnell, in 9,8 Sekunden habe ich schon das Desktop.
In denn 23 Sekunden wo nichts passiert leuchtet eine rote LED auf dem MB wenn die dann ausgeht, dann geht erst mein Monitor an und dann kommt erst das MB logo.
Windows 10 PRO 64bit neu instaliert.
Gruss
Petar
Woran kann das liegen?
BIOS update habe ich gemacht.
Die Ram sind in A2 und B2 slot, laut Gigabyte Anleitung sind das die Slots für Dual Chanel.
Hat jemand eine Idee?
Gruss
Vielleicht vergessen zu speichern beim Verlassen des Bios?
Probier es ansonsten noch eon paar mal. Bei hatte es das bios komischerweise auch mal nicht übernommen.
Ansonsten nimmst du mal die Spannung vom RAM auf 1,4 Volt. Wenn es funktioniert schrittweise runter gehen bis es nicht mehr stabil ist
Hm kann durchaus sein das ich es nicht gespeichert habe XD.
War jetzt im BIOS und da ist der Memory takt bei 3205,76MHz.
Im CPUZ steht aber bei Memory DRAM Frequency 1596,8 MHz
Kann es sein das CPUZ das nicht richtig erkennt, gibt es noch ein Tool wo mann das auslesen kann?
Gruss
