Wie ist der Rechner. Und ja das Gesamte Geld...
Arbeitsspeicher: 1x 8GB-Kit Corsair DDR3 PC1600 CL9 Dominator
• 8 GB : 2 x 4 GB
• DDR3 SDRAM
• DIMM 240-PIN
• 1600 MHz ( PC3-12800 )
• Dual-path Heat Xchange (DHX), Intel Extreme Memory Profiles (XMP), Dualer Kanal , ungepuffert
• 90€
Prozessor: 1x Intel Core i7 2600k 4x3,4Ghz
• 4-Core
• Intel HD Graphics
• 64-bit
• LGA1155 Socket
• 3.4 GHz – 3.8Ghz
• Herstellung: 32 nm
• 250€
Festplatte: SSD: 1x CRUCIAL 64GB Real SSD C300
• Solid-State-Disk – intern
• Serial ATA-600
• 64 GB
• 95€
HDD: 1x 3.5" Seagate Barracuda 7200.11 ST31500341AS
• Festplatte – intern
• 1.5 TB
• Serial ATA-300
• Datenübertragung: 300 MBps
• 7200 rpm
• Puffergröße: 32 MB
• 63€
Gehäuse: 1x Cooler Master HAF X, ATX Big Tower schwarz ohne Netzteil
• Full Tower
• 23 cm x 59 cm x 55 cm
• Schwarz
• 4 x USB ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 1 x Massenspeicher - eSATA ¦ 1 x Audio - Ausgabe ¦ 1 x Mikrofon – Eingang
• vorinstallierte Lüfter: 4
• 155€
Grafikkarte: ASUS EAH6990/3DI/4S/4GD5, AMD Radeon HD 6990, 4GB, PCIe
• PCI Express 2.1 x16
• 31.5 cm x 13 cm
• 2 GPUs - AMD Radeon HD 6990
• Taktrate: 830 MHz
• DirectX 11
• 4 GB - GDDR5 SDRAM
• DVI: 2560 x 1600 / VGA: 2048 x 1536
• 560€
Laufwerk: 1 × Asus BC-12B1LT bulk Schwarz
• DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk
• Intern
• Schwarz
• Serial ATA
• DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
• LightScribe Technology
• 60€
Mainboard: 1x ASRock P67 Extreme4 (B3), Sockel 1155, ATX
• Motherboard – ATX
• Intel P67 Express
• LGA1155 Socket
• 32 GB
• LAN: Gigabit Ethernet
• HD Audio (8-Kanal)
• 2 x SuperSpeed-USB + 1 x FireWire + 6 x Hi-Speed-USB + (2 x SuperSpeed-USB + 1 x FireWire + 6 x Hi-Speed-USB über Header)
• 2 x SATA-600 (RAID), 2 x SATA-600, 4 x SATA-300 (RAID)
• 130€
Netzteil: 1x Cooler Master Silent Pro Series - 850 Watt
• Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) – intern
• ATX12V 2.3/ EPS12V 2.92
• Wechselstrom 115/230 V
• 850 Watt
• 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz ¦ 6 x 8-poliger PCI Express-Stromanschluss mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitt ¦ 2 x Power 8 PIN +12V ¦ 6 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker ¦ 9 x 15 PIN Serial ATA Power
• 140-mm-Lüfter
• 120€
Lüfter: 1x BE QUIET! Dark Rock Pro Universal Kühler
• Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155
• 1700 U/min
• 4-poliger PWM-Stecker
• Aluminium
• Wärmerohrtechnologie
• 59€
Betriebssystem: 1x Windows 7 Home Premium 64bit
• OEM
• 1 PC
• Lizenz und Medien
• 64-bit
• 100€
Lüftersteuerungspanel: 1x Aerocool Touch 2000
• Brushed Aluminum
• Stahl
• LCD-Anzeige, Überwachung der Lüftergeschwindigkeit, manuelle Steuerung der Lüftergeschwindigkeit
• 38€
