Gamer PC für Battlefield 3
m16master
Hey alle zusammen ich bin neu hier,
also wie der Titel schon sagt brauch ich nen neuen pc, will ihn mir nächste Woche bestellen und bräuchte davor noch eure hilfe!
Ich dachte so könnte er ausschauen:
Intel i5 2600K
ASRock Z68 Pro3 (B3), Sockel 1155, ATX
6GB-Kit Corsair Vengeance PC3-16000U CL10
Sapphire HD 6970 2GB GDDR5 PCI-Express
Wie schaut es bis jetzt aus?
Es fehlen jetzt nur noch Netzteil, Festplatte, DVD/Blu-Ray Player, gut gelüftetes Gehäuse und ein guter Bildschirm ca 22 Zoll
Empfehlungen wären gut ^^
(Pc wird über Hardwareversand gekauft und zusammengebaut)
Budget liegt bei ~1100 €
Hoffe ihr könnt mir helfen ^^
M16Master
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Gamer PC für Battlefield 3
Willst Du übertakten? Denn schwere Towerkühler werden von hardwareversand.de wegen der Gefahr von Transportschäden nicht verbaut. Den müsstest Du dann selbst einbauen.
Graka würde ich ändern, die ist im Referenzdesign, also recht laut und heiß.
6GB RAM macht wenig Sinn, wegen Dualchannel, daher würde ich 2x4 GB nehmen, z.B. GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
Ok Arbeitsspeicher kann man auf 8 gig ändern kein problem
Zum übertakten erstmal nicht später vill schon und selbsteinbau auch kein problem.
Grafikkarte was meinst du genau was wäre besser (karte sollte bleiben brauch die 2 gig)
Soll es ein i5 oder ein i7 werden?
Der RAM ist wirklich quatsch, 1333MHz reicht bei SandyBridge völlig aus.
NT: BeQuiet Straight Power E8 580CM
HDD: Samsung SPinpoint F3 1TB
Gehäuse: Cooler Master HAF 912plus
Wenn du den PC eh selbst zusammenbauen kannst, dann brauchst du das doch nicht von HWV machen lassen. Als CPU-Kühler ein Thermalright HR-02 Macho.
also i7 bringt nich viel und is 100€ teurer also I5
Ich kenn mich nicht so gut aus wenns um die genau Mhz zahl oder chipsätze geht^^
Naja, der i7 hat Hyperthreading. Es ging er darum, es gibt nur einen i5 2500K oder einen i7 2600K, aber keinen i5 2600K. Bei Battlefield wäre der i7 schon ganz gut.
Wobei du da nicht so viel merken wirst, lieber beim Prozessor sparen und das Geld in die Grafikkarte stecken, davon hast du mehr.
Oh meinte I5 2500k ^^ sry mein fehler
wenn dus so zusammenstellen könntest das ich auf 1100 komm dann i7 wieso nicht
Wenn noch Luft im Budget ist, und Dir der Aufpreis zum i7 nicht weh tut, würde ich zugreifen ;)
also habs mir grad im Konfigurator zusammengestellt und komm auf 900 € Euro mit i7 2600k + 120 € für nen bildschirm
Die beste Grafikkarte bringt dir nichts wenn du nicht auch einen gescheiten Monitor hast;)
Und speziell für Battlefield würde ich zu einer kompletten Konfiguration auch noch ein Lautsprecherset von mindestens 200€ miteinbeziehen.
Denn ich versichere dir, sparst du die 200€ bei einer Graka und steckst diese dafür in den Sound wird dein Spielerlebnis höher sein als anders herum!
naja lautsprecher hab ich schon gute also kein problem werd dann sowieso nur mitn Creativ SoundBlaster Headset spielen (mit kumpels über Teamspeak ^^)
Genau also meine Daten nochmal:
Intel Core i7-2600K Box, LGA1155
Produktbeschreibung: Intel Core i7 2600K / 3.4 GHz Prozessor
Produkttyp: Prozessor
Prozessortyp: Intel Core i7 2600K
Verfügbarkeit: Art-Nr.: HV20I7K6DE
261,86 €
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Arctic Silver Premium Silver Thermal Adhesive
Produktbeschreibung: Arctic Silver Premium Silver Thermal Adhesive - thermische Paste
Produkttyp: Thermische Paste
Gewicht: 7 g
Verfügbarkeit: Art-Nr.: HV20WL12DE
9,47 €
Produktbeschreibung: ASRock Z68 Pro3 - Motherboard - ATX - LGA1155 Socket - Z68
Produkttyp: Motherboard - ATX
Chipsatz: Intel Z68 Express
Verfügbarkeit: Art-Nr.: HV1130RZDE
91,79 €
8GB-Kit G.Skill Sniper PC3-14900U CL9-10-9-28
Produktbeschreibung: G.Skill SNIPER Series Memory - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3
Speicherkapazität: 8 GB : 2 x 4 GB
Erweiterungstyp: Generisch
Verfügbarkeit: Art-Nr.: HV20G351DE
59,15 €
Cooler Master 690 II LITE Midi-Tower - PURE Black Edition, ohne Netzteil
Produktbeschreibung: Cooler Master CM 690 II Basic - Midi Tower - ATX
Formfaktor: Midi Tower
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21.4 cm x 52.3 cm x 51.2 cm
Verfügbarkeit: Art-Nr.: HV203FBPDE
66,00 €
Antec High Current Gamer HCG-620
Produktbeschreibung: Antec High Current Gamer HCG-620 - Stromversorgung - 620 Watt
Gerätetyp: Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung: ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91
Verfügbarkeit: Art-Nr.: HVR620AGDE
76,21 €
ASUS EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5, AMD Radeon HD 6970, 2GB, PCI- Express
Produktbeschreibung: ASUS EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5 - Grafikadapter - Radeon HD 6970 - 2 GB
Gerätetyp: Grafikadapter
Art: Plug-in-Karte
Verfügbarkeit: Art-Nr.: HV1027UGDE
313,64 €
Samsung SpinPoint F3 1TB, SATA II (HE103SJ)
Produktbeschreibung: Samsung SpinPoint F3R Enterprise Class HE103SJ - Festplatte - 1 TB - SATA-300
Typ: Festplatte - intern
Formfaktor: 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Verfügbarkeit: Art-Nr.: HV1310HEDE
Nur noch welcher Bildschirm ist gut und nicht so teuer ich dachte an den
ASUS VH238T
Was meinst ihr
ich mach das erst einmal etwas übersichtlicher...
CPU: i7-2600K Box
Wärmeleitpaste: Arctic Silver Premium Silver Thermal Adhesive
Mainboard: ASRock Z68 Pro3 (B3)
RAM: 8GB-Kit G.Skill Sniper PC3-14900U CL9-10-9-28
Gehäuse: Cooler Master 690 II LITE Midi-Tower - PURE Black Edition
Netzteil: Antec High Current Gamer HCG-620
Grafikkarte: ASUS EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5, AMD Radeon HD 6970, 2GB, PCI- Express
Festplatte: Samsung SpinPoint F3 1TB, SATA II (HE103SJ)
Bis auf die Wärmeleitpaste (Arctic Cooling MX-2 / MX-4 reicht völlig), RAM (TeamGroup Elite oder max. Corsair; *klick* für Info) und Netzteil (das Antec High Current Gamer HCG-520 reicht) passt soweit alles, wie sieht es mit einem CPU-Kühler aus?
Nur noch welcher Bildschirm ist gut und nicht so teuer ich dachte an den ASUS VH238T, was meinst ihr?
Ich würde den iiyama ProLite E2473HDS-B1 oder ASUS VE248H nehmen, wenn du mehr ausgeben möchtest den HP ZR24w oder BenQ XL2410T.
Lordac
Also WLP kannste weg lassen.
Allerdings wäre ein CPU Kühler noch sinnvoll, bspw. Scythe Mugen 2 oder Thermalright HR-02 Macho
NT würde auch die 520W Variante reichen.
RAM ist wirklich unnötig. Wenn dann nimm 1600MHz, da ist der Mehrpreis noch vertretbar.
Arbeitsspeicher :8GB-Kit Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz CL9
Cpu Kühler wäre mit dem Cpu schon dabei.
Paste wäre dann weg vom fenster.
