Gamer PC bis 1000€ ohne Monitor
RayasVati
Hallo ihr Lieben. Für einen Kollegen suche ich passende Komponenten um einen Rechner zusammen zu bauen.
Keine
geplant sind full hd 144hz und freesync
Diesen Monat
Nein
Ja
1000€ +/-
CS (ich weiß das benötigt keine leistung) pubg, RE2 Re3 remake
Macht es Sinn eine kleine SSD für Windows und eine größere für spiele? 250gb/500gb
Erstmal nicht
Ich bin selber raus aus dem Thema. Ich bin für jeden Tip oder jede Idee dankbar.
Vielen Dank.
AW: Gamer PC bis 1000€ ohne Monitor
Moin RayasVati,
für 1000€ bekommst du schon ein ordentliches 1440p-System. Ich würde dann auch entsprechend einen 1440p 144Hz Moni anschaffen, z.B. den AOC, wenn der mal erhältlich ist: AOC CQ27G2U/BK ab €'*'313,73 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
1440p löst 1080p langsam bei PC-Gaming ab. Je höher die Auflösung ist, in der gespielt wird, desto stärker muss die Grafikkarte sein. Deswegen musst du dir vorher überlegen, welche Auflösung der Moni haben wird. Ich würde wie gesagt auf 1440p 144Hz gehen.
Dann würde ich einfach eine 1TB SSD verbauen, und die HDD aus dem Rechner verbannen. Insgesamt z.B. so:
1 Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1)
1 AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-32GISB)
1 Palit GeForce RTX 2070 Dual, 8GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (NE62070018P2-1160A)
1 MSI B450 Tomahawk Max (7C02-020R)
1 Alpenföhn Brocken ECO Advanced (84000000148)
1 Cooler Master MasterBox NR600, Glasfenster (MCB-NR600-KGNN-S00) Platzhalter
1 be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 (BN293)
~1060€
Als Alternative zum Gehäuse gibt's z.B. das be quiet! Pure Base 500. Das gibt's in schwarz/weiß/grau und jeweils mit und ohne Sichtfenster. Und das Phanteks P360X kannst du dir auch mal anschauen, das kommt aber nur mit einem Gehäuselüfter. Als zusätzliche Gehäuselüfter bieten sich die Arctic P12/P14 PWM PST an.
Außerdem schwanken die Preise bei RAM und SSDs gerade. Wenn 3200 MHz RAM wieder bei 120€ ist, könntest du den Aufpreis in Kauf nehmen: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-16gb-f4-3200c14d-16gvk-a1382376.html
Bei der SSD kannst du schauen, ob es die Crucial P1 oder Silicon Power zum Zeitpunkt des Kaufs für einen ähnlichen Preis wie die MX500 gibt, dann könntest du die M.2 SSD ebenfalls mitnehmen:
https://geizhals.de/crucial-p1-ssd-1tb-ct1000p1ssd8-a1907687.html
https://geizhals.de/silicon-power-p34a80-1tb-sp001tbp34a80m28-a2078647.html
Die 20€ Aufpreis aktuell finde ich aber zu viel. Dafür, dass der größte Nutzen zwei Kabel weniger im Gehäuse ist.
Wenn du, warum auch immer, bei 1080p bleiben willst, ist die Grafikkarte stark überdimensioniert. Für 1080p würde ich eine GTX 1660 Super oder maximal RX 5700 nehmen.
Viele Grüße
Florian
Darüber würde HisN jetzt nur schmunzeln. Wenn man will, bekommt man selbst die RTX 2080 Ti in Full-HD klein. Aber im Prinzip gebe ich dir natürlich recht.
Sonst wie immer, eine nahezu perfekte Konfig von dir:daumen:
Als ich das geschrieben habe, habe ich HisNs Screenshot mit der 2080Ti in 1080p schon bildlich vor mir gesehen :D Aber ich denke ein bisschen vereinfachen ist auch mal eraubt, es geht ja um Verhältnismäßigkeit.
Richtig, die meisten stellen einfach im Menue nur die Regler nach rechts und das war`s dann. Das es weitere "Stellschrauben" gibt um die Optik noch weiter zu verbessern, wissen die wenigsten;) Von daher reicht (wie von dir gesagt) eine Karte im Preisbereich 200-300€ für Spaß in Full-HD sehr gut aus. Korrekt...
PS: noch ein gesundes Neues:daumen:
Vielen Dank für die Konfig. Die werde ich so erstmal weitergeben. Da ist denke schon das Maximum rausgeholt an Leistung.
Welchen Monitor könnt ihr empfehlen 27 zoll sollte es sein. Wenn möglich sollte er im Media Markt verfügbar sein. Da hat er noch einen Coupon.
Dir auch noch einen guten Start ins neue Jahr, huggi :P :bier:
Zum Monitor kannst du mal hier gucken, ich habe bei geizhals die Filter gesetzt, die ich wichtig finde: Monitore mit Diagonale ab 27", Diagonale bis 27", Auflösung: 2560x1440 (WQHD), Panel: IPS/VA, Bildwiederholfrequenz ab 144Hz, Variable Synchronisierung: Adaptive Sync/AMD FreeSync/NVIDIA G-Sync, Höhenverstellbar: ab 100mm Preisvergleich Geizhals Deut
Da finde ich z.B. den LG, der ist aber recht teuer: LG Monitor LG 27GL850-B UltraGear 27 Zoll WQHD Gaming Monitor (1 ms Reaktionszeit, G-SYNC, 144 Hz) - MediaMarkt
Wie hoch ist der Gutschein denn? Ich würde mich da nicht zu sehr drauf verbeißen. Viellleicht kann man auch 'ne andere Komponente des PCs dort holen, um den Gutschein zu verwerten? Die Grafikkarte dürfte z.B. leichter gehen.
Edit
Und schaut euch echt mal die anderen Gehäuse an. Also das Pure Base 500 in allen Varianten und das P360X, wenn RGB gewünscht ist. Das NR600 ist auch gut, eben eher auf schlicht gemacht. Da könnt ihr wirklich nach dem Aussehen gehen.
Gutschein sind 400€ und sind 16 GB RAM nicht auch ausreichend?
Und denn noch die Frage. Benötigt man einen gsync Monitor? Also machtves Sinn?
Mein Kollege xD...welche CPU wäre nochmals spürbar stärker wenn wir dort bis 300€ gehen?
RAM ist gerade so günstig wie lange nicht.
Es kann also nicht schaden, einfach 32GB zu kaufen.
Nein.
GSync braucht man speziell nicht mehr, seit Nvidia auch FreeSync Monitore (GSync compatible) unterstützt.
Keine.
Der 3700X für 325€ wäre die nächste Option, aber so viel schneller als der 3600 ist der beim Zocken auch nicht.
Geplant/gewünscht war FreeSync, der empfohlene erste Monitor kann auch FreeSync.
Weshalb dann eine Nvidia-GPU, die bzgl. Preis/Leistung nicht besser ist als eine 5700XT (z.B. die Red Dragon) und welche einen GSync (compatible) Monitor voraussetzt?
Und die Aegis-Riegel beim RAM sind auch nur für die absoluten Budget-Builds zu empfehlen. Halten nicht alle zuverlässig ihre XMP-Takte und sind mit "nur" 3000 MHz sogar noch dazu vom in der Lage, den kleinen Ryzen je nach Situation auszubremsen.
Die 3200MHz Kits sind gerade etwas teurer geworden. 130€ vs. 105€ finde ich einfach zu viel für 200MHz, vor allem, weil ich schon über dem Budget war. Aber deswegen habe ich auch noch die RipJaws mit dem Hinweis verlinkt. Wenn noch etwas Budget frei wird, würde ich das genau da investieren :daumen:
Klar, bei der GPU kann man auch die 5700XT nehmen, habe ich ja auch geschrieben. Eine 2070 für 400€ ist aber ein gutes Angebot, Palit macht auch gute Customs. Und man hat Raytracing (was für mich kein Argument ist), den leicht niedrigeren Verbrauch und die 5700XT hat vereinzelt Treiberprobleme meine ich. Mein Kumpel, dem ich eine 5700XT verbaut hat, hat ab und zu zumindest mit dem aktuellen Treiber zu kämpfen. Und Freesync funktioniert (idR.) halt problemlos mit Nvidiakarten. Also die allermeisten Freesync Monitore funktionieren mit Nvidiakarten, Gsync Compatible hin oder her. Gsync Compatible ist sowieso nur eine weitere Masche von Nvidia, um ihr Premiumimage zu wahren. Ich sage nicht, dass das gar keine Berechtigung hat, aber man könnte problemlos viel mehr Monitore zertifizieren.
Dann würde ich ggf. einfach bei 2x 8 GB bleiben und direkt 3600er Module mit guten Timings nehmen, zB Patriot Viper 3600 / 17-19-19.
Nachkaufen kann man immer und aktuell halten sich Spiele, in denen 16 vs 32 GB Leistung kosten, noch in Grenzen.
Die 32 GB werden ja üblicherweise sowieso mit dem Hinweis empfohlen, dass sie aktuell eben günstig sind.
Problem ist halt aus meiner Sicht, dass man hier nichz zu sehr auf den Preisunterschied schauen darf. Bist du im CPU-Limit, wirken sich die zB 15,-€ RAM-Aufpreis auch auf die teureren Komponenten aus. Und bei 200,-€ für CPU und 400,-€ für GPU werden dann die Relationen anders.
Ja klar, man kann auch 16GB schnelleren RAM nehmen. Dann ist man auch wieder näher an den 1000€.
Ist am Ende wahrscheinlich eine Frage für die Glaskugel. Also wie sich die RAM-Preise entwickeln, und wie viele FPS mehr man realistisch mit 3600MHz vs. 3000MHz bekommt.
Moin RayasVati,
~1060€
Viele Grüße
Florian
Die HW kommt heute? Ist bei der CPU die Paste bei?
