Gainward GTX680 4GB - Crash bei 75°-80°C
gtx680gamer
Hallo Community,
habe ein Problem mit meiner Gainward GTX680 4GB Phantom.
Unter Last schaltet die Karte ab sobald sie warm wird, bei ca 75-80°C.
Beim abschalten der Karte läuft Windows weiter, kann mich mit meinen Kollegen im TS unterhalten.
PC Gehäuse ist gut belüftet und komplett staubfrei (Filter), 2x120mm von vorne rein , 1x 120mm hinten raus.
Festplatten und Mainboard Temperaturen liegen im normalen bereich laut AIDA64.
Habe schon den GPU-Küler demontiert und die Wärmeleitpaste durch Arctic Silver ersetzt, was nicht geholfen hat.
Alle Treiber auf dem neusten stand.
Sollte eine GraKa nicht etwas mehr Temperatur vertragen als 80 Grad?
Hat jemand mit dieser Karte Erfahrungen gemacht?
Danke im voraus für viele produktive Antworten!
AW: Gainward GTX680 4GB - Crash bei 75°-80°C
Tut sie auch...
Ich vermute, dass es eher daran liegt, dass sie jetzt in die Jahre gekommen ist und den Takt nicht mehr verträgt. Afterburner runterladen und etwas Spannung dazugeben max 100mv oder lternativ den Takt leicht senken (gpu) in 50mhz schritten
Kannst ja mal berichten ob es geholfen hat :daumen:
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Normalerweise ist das keine kritische Temperatur. Erhöhe mal die Kühlleistung für deine Graka & nehme einen ~hohen Prozentwert. Automatische Lüftersteuerung folglich deaktivieren. Alternativ die Taktraten ebenfalls noch absenken.
edit:
"Auto" ist ja bereits deaktiviert. Dann erhöhe den Wert oder probier es mal mit der automatischen Lüftersteuerung.
