GA-MA770-UD3 Rev. 2.1
Status
MATRIX KILLER
Trockeneisprofi (m/w)
Hallo an das Gigabyte Team,
habe mit dem genannten Board folgendes problem.
Am USB Anschluß vom Board stelle ich in letzter Zeit ein Summen fest. Dies macht sich bemerkbar sobald die USB Maus oder auch das Scrollrad benutzt wird.
Am USB Port sind nur eine Maus & eine Tastatur angeschlossen. Liegt hier evtl. ein defekt vor oder kann dies auch evtl. durch ein BIOS Update gelöst werden?
Die BIOS Version auf dem MB ist FG.
MATRIX
Mahlzeit MATRIX KILLER
Gerne wollen wir hier mit unseren Möglichkeiten die gegeben sind helfen. Leider ist es so aus der Ferne (Fernwartung) nicht eindeutig zu sagen was jetzt das Problem mit deinem System ist. Aber wir lassen dich nicht im Stich :daumen:
Dann wollen wir deine Anfrage angehen und eine Lösung finden :)
Vorab, bitte wie ist die SN von deinem MB ?
Hier könnten folgende Ursachen
sein:
-- Maus funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß oder defekt:
Bitte prüfen
und gegen ein anderes testen (bitte auf andere USB Ports testen).
-- Stromversorgung auf dem Mainboard stecken nicht richtig (P8):
Bitte prüfen
-- Netzteil funktioniert nicht ordnungsgemäß:
Gegen ein anderes testen (Bq 400W). => Eventuell defekt oder nicht genug Leistung.
-- PC hängt an einer Steckdosenleiste (Blitzschutz) Überspannungsschutz:
Hier kann es vereinzelt mit dem Netzteilen zu solchen Verhalten führen => Bitte PC direkt an die Steckdose an der Wand anschließen.
-- Zu Sicherheit das Bios aktualisieren:
Bitte prüfen, wenn nicht Aktuell, bitte aktualisieren.
-- Mainboard funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß oder defekt:
Bitte den Fachhandel kontaktieren wo erworben, zwecks Überprüfung.
Dann schauen wir mal und gehen es Strukturiert durch. Um das Verhalten zu lokalisieren bitte folgendes durchführen.
1- Bitte VGA und alle Extras (USB Sound / HDD - SSD -ODD...) vom Mainboard abklemmen. (PC vorher Stromlos machen!)
2- Jetzt sollten nur Mainboard + CPU + CPU-Kühler + RAM (nur 1 RAM auf Rambank 1) + Netzteil + (über VGA Onboard) Monitor + Tastatur + Maus angeschlossen sein (bitte nicht mehr).
3- Bios Update noch mal durchführen (Anleitung unten) und alles nach dem Update auf "default" lassen
4- Jetzt bitte nochmals testen.
Sollte sich das Verhalten positiv verbessern, bitte das System wieder stromlos machen und die Komponenten einzeln nacheinander einbauen und jeweils testen. Sollte sich bei einer der eingebauten Komponente das negative Verhalten wiederholen, bitte mit unsere Kollegen aus unserem Technischen Support in Kontakt treten (siehe unten). Wir bekommen das schon hin :)
Bitte folgendes durchführen für Bios Update
1- BIOS Datei Version
FKD herunterladen auf ein Formatierten USB-Stick (Fat32) kopieren
2- Die Bios Datei auf dem USB-Stick ausführen (hier sollten jetzt 3 Dateien + die BIOS Datei sein)
3- Bitte den USB Stick stecken lassen, den PC neu starten und direkt ins Bios gehen.
4- Im BIOS mit F8 Update Q-flash starten und die Datei MA77UD32.FKd
auswählen
5- Nach update Neustarten und direkt wieder ins BIOS gehen
6- Im Bios die Tasten F7 und dann F10 drücken (PC Startet neu)
7- Jetzt wieder ins BIOS gehen und dort alles einstellen und speichern.
8- Jetzt bitte nochmal alles testen und beobachten ob sich das Verhalten verbessert hat.
Sollte das alles nichts zum erwünschten Ziel führen, hast du folgende Möglichkeiten:
Um dir dennoch einen wunderbaren Service anbieten zu können, würden wir dich einfach bitten folgende Möglichkeiten für detaillierte Lösungswege zu nutzen :)
- 10 Minuten Zeit nehmen vor dem PC:
Bitte mit unseren Kollegen im Technischen Support telefonisch Kontakt auf nehmen, du erreichst Sie unter der deutschen Festnetznummer 0402533040 und mit der "1" verbinden lasen. Erreichbar sind Sie ab 9-18 Uhr von Mo-FR. Sie gehen mit dir alle Einstellungen schnell und verständlich durch :) und bekommen es auch hin.
- Alternativ kannst du aber auch unser eSupport Formular nutzen.
- Du hast einen Fachhandel in der Nähe (wo das Mainboard erworben wurde), bitte Ihm um Überprüfung der Hardware.
Ich hoffe ich konnte deine Anfrage zu deiner Zufriedenheit klären :)
Gruß GBTTM
Ihr seit
:daumen:
100440084239
Hier könnten folgende Ursachen sein:
Bitte prüfen
Habe 4 andere Mäuse getestet, ohne erfolg.
Sitz richtig.
Bitte prüfen
3 NT´s getestet, auch ohne erfolg.
Werde es testen, wäre ja Supi wenn es daran gelegen haben könnte.
Wird aktualisiert.
MB ist älter als 2 Jahre. Wenn alles nichts bringt, kommt ein neues MB
Besten Dank :daumen:
So kurzes Feedback,
es hat leider alles keine besserung gebracht. Jetzt muss doch ein neues MB her.
Danke für eure Mühe GBTTM :daumen:
Status
