G2420HD Probleme
Pheanix
hab mir Aufgrund der Kundenrezensionen den G2420HD von benq gekauft.
Nachdem ich ihn via HDMI an meine AMD Radeon 6850 angeschlossen habe und die Auflösung hochgestellt habe, kommt ein Schwarzer Rahmen (2 cm ca.) zum Vorschein. Der kann weder angeklickt noch weg"adjuted" werden, da das Monitormenü (nur im HDMI-Mode nicht aber im VGA-Mode (Ausprobiert mit altem Kabel) die entsprechenden Einstellungen ausgraut.
In anderen Foren steht, dass ich einfach den Overscale vom CCC oder den Overscan vom Monitormenü benutzen soll.
Overscan: Bildschirmränder gehen über Bildschirm hinaus.
Overscale via CCC: Einstellungen auf 0% gesetzt, funktioniert auch gut. Nur in Spielen (BF3) kommt der dicke Rand wieder. Wenn ich dann Overscan vom Monitormenü benutze, wird der komplette Rand wieder nicht ausgenutzt (1 cm bleibt übrig).
Stelle ich die Auflösung auf 1600*900 so wird alles komplett ausgenutzt.
Auch wenn ich via VGA (DVI-Ausgang--> VGA-Adapter --> VGA-Eingang) reingehe, laufen beide Auflösungen (1900*1080 HD; 1600*900) super und ich kann den Autoadjust-Button sowie die Einstellungen im Monitormenü bezüglich des Displays nutzen (im HDMI-Mode keine Reaktion bzw. ausgegraut)
Das Problem scheint also HDMI zu sein.
Das Kabel ist neu (1.3c) und die GraKa sollte das ja schaffen
BenQ selber hat bis jetzt keine Lösung für das Problem.
BS: W7 64
BITTE bitte helft mir.
Vielen Dank
Nimm ein ganz einfaches Dual Link DVI-DVI-Kabel. HDMI ist nicht wirklich notwendig. Die Bildqualität ist die gleiche wie bei DVI. Nur wird bei HDMI halt der Sound noch zusätzlich mitübertragen.
Danke für die Antwort.
Ich hab jetzt den Overscan für alle Hertz-Zahlen einzeln eingestellt, jetzt klappt es erstmal.
Das mit dem DVI-Kabel werde ich bei Zeiten probieren, erwarte aber keine Besserung, da es sich ja abenfalls um Digital handelt.
Mit dem AUto-Adjust-Button, da wart ich wohl noch ne Antwort von BenQ ab.
Danke soweit, ich halt dich aufm Laufenden.
Grüße
