Stingray93
G19 Tasten ausfälle
Hi
Habe zur Zeit ein paar Probleme mit meiner G19.
meistens geht sie einige Stunden am Stück ohne Probleme.
Doch dann kommt der Fehler:
Die Tastatur wird kurz dunkel...und geht danach sofort wieder an und "fährt" neu hoch, so als wenn man die Tastatur raus zieht und wieder reinsteckt...nur das danach die Tasten nicht mehr funktionieren sodass ich die Tastarur rausziehen muss..und wieder rein...so lange bis alles wieder funktioniert.
Heute läuft mein PC nun schon seit 7 Stunden.
Und vor 10 Minuten hatte ich den ersten Ausfall heute.
Ist nun die Frage wodran es liegt
Verschiedene USB-Ports habe ich bereits probiert...was nichts brachte.
Neuchsten Treiber hab ich drauf.
Das Problem besteht erst seit ca. einer Woche....vorher hatte ich nie Probleme und an dem Wochenende ist auch nichts vorgefallen.
Hat irgendjemand ne Ahnung wodran es liegen könnte?
Edit:
Weiß Jmd. evtl. wie ausgibig Amazon zur Reparatur gegebene Ware testet?
Da der Fehler ja sehr sporadisch auftritt...müsste die Tastatur ja über mehrere Tage getestet werden.
Und ich weiß nicht...ob Amazon das tut...da ich ja nur in dem Fall einer Fehler-Feststellung eine neue bzw reparierte Tastatur bekäme
Hi
Edit:
