G.Skill Ripjaws 7-7-7-21 1333MHz
Im Prinzip ist es egal, ob du 1333 MHz mit 7-7-7-21 fährst oder 1600 MHz mit 8-8-8-21!
Die höhere Ramfrequenz wird durch die langsameren Timings eingeschläfert!
amd^^ hab momentan keine signa
also wäre 1333 mit 8 8 8 21 besser? und dann mit dem fsb die 1333 erhöhen auf ka 1458 oder so? und das müsste dann die dram freq die ich bei cpuz seh erhöhen?
ja stell ruhig 1333er teiler ein und mach den rest mit fsb erhöhung. das resultat (realtakt) siehst du dann unter cpu-z (reiter memory)!
800 MHz, sofern wirklich stabil sind ein super Wert für ein AMD System. Viel mehr wird aber aufgrund des IMC wahrscheinlich nicht mehr möglich sein!
naja hatte bis etz kein bluescreen, hab das neue crosshair VI, hmm und vom speicherteiler ich raff immer noch net was die zahlen bedeuten bzw. warum ich 77721 oder 88821 hab, bzw was bringt mir das?
Bessere Ergebnisse in Benchmarks. Im "Real"-Betrieb wirst du kaum Unterschiede merken.
Wenn du die CL7 Ripjaws hast, stell die Hersteller-Werte im Bios ein (7-7-7-21, 1333mhz).
dan hab ich ja nur 640mhz oder so, und ich hab ja etz scho beim nur surfen ne ram auslastung von 33%
Wenn du 1333mhz einstellst hast du sogar nur einen Speichertakt von 166mhz (wäre dann mit 667 mhz an den Speichercontroller angebunden).
Die RAM-Auslastung fällt aber auch nicht, wenn du den mit 1600mhz laufen lässt.
