G.Skill Ares und RipjawsX F3 1866C10D-16 GB und F3 -14900CL8D -8GBXM
AnderlsPhotoArt
Nabend miteinand,
Da ich hier neu bin kuzre Info zu meinem System.
Ich besitze ein ASRock Z77 Extreme 6 mit CPU 3770K Ram war bzw ist noch verbaut soweit ich weiß laut CPU-Z RipjawsX F3-14900CL8-4GBXM und hab mir heute zusätzlich nen Kid aus F3-1866C10D-16GAB geholt. Da ich viel mit PS CC und Lightroom mach also Bildbearbeitung deswegen die Aufrüstung um mehr Arbeitsspeicher.
Bitte nicht gleich zerreißen :-)
Jedenfalls mein Problem das neue Kid eingebaut und rums ned hochgefahren. Also das alte raus unfd anschliessend das neue rein (16GB),danach ließ er sich starten. Da ich ein mal checken wollt,hab ich nun anschließemnd ein Riegel vom vom vorhergehenden Speicher verbaut. Rechner geht kurz an dann aus und wieder an das insgesamt dreimal. Dann ist er hoch gefahren Beide sind angegeben mit 1866 MHz. Ich dachte nun die zwei Kid's würden sich vertragen,aber anscheinend nicht
Wie hängt das zusammen
man sollte im bios die spannung richtig einstelle, das board kann nur eine spannung bereitstellen.
also müssen alle riegel mit der eingestellten spannung zurechtkommen- desweiteren muss man die timings richtig manuell einstellen,
damit alle riegel damit leben können. command rate auf 2 stellen.
Hallo willkommen im Forum,erstmal wegen deine Rams.Du hast 2 verschieden Ram-Typen mit unterschiedlichen Latenzen mit 1866Mhz .Das müßest du im BIOS nach dem Rams richten
die mit dem langsameren Latzen.Das heißt die Rams mit den schnelleren Latenzen müßtest du die Rams mit den langsameren anpassen in deinem Fall also 10-11-10-30-2N einstellen(RipjawsX F3-14900CL8-4GBXM auf die Latenzen vom F3-1866C10D-16GAB einstellen) und die Ram Spannung müßten auch identisch sein bei der Frequenz.Dann müßte es klappen.
Merci für Eure Unterstützung und Danke für die Gedult.
Ich habe früher selbst viel gebastelt was mit Rechner zu tun hat. Nur das ist schon einige Jahre her und meine Prioritäten haben sich eben geändert
Die Spannungen sind ja bei beiden gleich angegeben laut getestet.zumindestends was drauf steht. 1.5v.
In meinem anderen Board Zweitrechner (Hackintosh) in dem Fall das Gigabyte GA-P55-USB3 sind die Speicherbänke bzw Die Riegel einzeln anwählbar um die Latencen einzustellen.
Ich kann ja gern ein Bild von den Bioseinstellungen machen. Bei diesem Board kann ich lediglich nur soweit ich sehen kann die Latency nur einmal einstellen obwohl zwei leider verschiedene Kids eingebaut sind., Lade zum süäteren mal ein Bild vom Bio hoch.
Dabnke erst mal für die unkomplizierte Hilfe.
Mir ist nochwas aufgefallen. Eigentlich lief das Board getaktet auf 4.3 GHz Um irgendwelcher Komplikationen vorzubeugen hab ich wieder auf den normalen Takt gesetzt die CPU.
Zur Zeit befinden sich auf den Slot 2 und SLot 4 die G.Skill die 16 GB und im Slot 3 die zurzeit 1 Riegel mit 4GB Ich habe laut CPU-Z bzw Core Temp eine Taktrate von 3.9 GHz.
Wie geht das ? @ Westcoast die Command Rate steht auf 2N
Angehängte Bilder
Anderl
