G.Skill Ares DDR3-2133 CL9 auf ASROCK Z77 Extreme
wopro
Meine G.Skill Ares laufen am ASROCK Z77 Extreme problemlos auf CL8-10-9-24 bei 1,65V (CPU i5 3570 @ 4,4 - 4,5 GHZ)
Bei 2133MHZ mit standardmäßigen Latenzzeiten gemäß XMP von CL9-11-10-28 bootet das Board nicht mehr.
Hat das jemand von Euch schon zustandegebracht ?
Musstet ihr die RAM Voltage höher als 1,65V schrauben ?
bg,wopro
Hat sich erledigt, falsche Einstellung im BIOS - funktioniert nun problemlos auf 2133MHZ / XMP CL9-11-10-28
Ich würde dir raten die RAMs mit 1,5V zu betreiben und zu schauen was da möglich ist, da intel den Speichercontroller bis 1,5V DDR3-1600 freigibt.
Doppelposts lassen sich durch den Editieren Button vermeiden;)
Doppelposts sind schön
Muss meine Aussage revidieren - laufen nicht stabil auf 2133MHZ / XMP CL9-11-10-28
Nach einiger Spielerei habe ich nun ein stabiles System bei 2008 Mhz CL9-10-9-24 @ 1,575V, wahrscheinlich noch mit Spielraum nach unten was die Voltage betrifft.
Die RAM Spannung sollte lt. Intel 1,5V +5% sein. Du wirst von der ganzen Spielerei eh kaum was merken da Intel Systeme vielleicht um die ca 3% zulegen und der alte Zopf mit FSB Übertaktung abgeschnitten wurde.
