andronymoid
Frontblenden-Audiostecker passt nicht in Mainboard und UEFI lässt sich nicht mit der Maus bedienen
ich habe mir vor kurzem einen neuen Gaming-PC gekauft und zusammengebaut. Eigentlich läuft alles prima, nur habe ich zwei Probleme:
Erstens lassen sich die Mikrofon- und Kopfhöreranschlüsse an der Vorderseite meines Fractal Design Define R4 nicht an das Gigabyte Z87X-D3H-Mainboard anschließen. Der Stecker vom Gehäuse hat 9 Pins in zwei Reihen, laut Anleitung des Mainboards sind aber nur drei Pins vorgesehen, um die Audio-Frontanschlüsse zu verbinden. Gibt es eine Möglichkeit (Adapter oder so), diese dennoch zu nutzen oder werde ich darauf verzichten müssen?
Zweitens funktioniert die UEFI-Bedienung mit der Maus nicht korrekt: Oft reagiert der Cursor nicht oder nur sehr träge (10 Sekunden Verzögerung) auf Mausbewegungen. Manchmal funktioniert auch alles problemlos, aber nach dem nächsten Bootvorgang dann wieder nicht mehr. Woran könnte das liegen und was kann ich dagegen tun?
Vielen Dank schon mal im Voraus
andronymoid
andronymoid
