Z
Zyko77
Guest
Hallo!
Habe seit heute ein recht unangenehmes Problem. Hoffe auf Hilfe
(Habe es nur bei Dark Souls 2 und DS2: Scholar of the First Sin probiert, lade gerade ein anderes Spiel zum Testen herunter)
Am Besten unterteile ich mal in 4 verschiedene Fälle:
Fall Nr. 1:
Es fing ganz plötzlich an, beim Daddeln friert das Bild ein. Nach ein bisschen Warten tat sich nichts mehr, Ton lief aber weiter. Konnte die Spielfigur auch noch bewegen, war also nur das Bild eingefroren.
Einmal Alt+Tab aber ich kam nicht mehr ins Spiel rein, musste den Prozess mit dem Task Manager beenden. Keine Fehlermeldung in der Ereignisanzeige.
Fall Nr. 2:
Es fror das ganze Spiel ein. Raustabben ging nicht. Nach 2-3min im Freeze startet der PC neu. WhoCrashed schmeißt den hier raus:
On Wed 26.12.2018 12:36:35 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\122618-3609-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x1E1DB4)
Bugcheck code: 0x119 (0x1, 0x5933, 0x5952, 0xFFFF9480CACAC000)
Error: VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR
file path: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e7b3660b4830c245\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 417.35
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 417.35
Bug check description: This indicates that the video scheduler has detected a fatal violation.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 417.35 , NVIDIA Corporation).
Google query: nvlddmkm.sys NVIDIA Corporation VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR
Hab den Nvidia Treiber aktualisiert.
Fall Nr. 3:
Es hängt wieder nur das Bild. Hab gewartet. Nach caa. 2-3min hat sich das Spiel selbst beendet. Folgendes im Event Log:
Name der fehlerhaften Anwendung: DarkSoulsII.exe, Version: 1.0.2.0, Zeitstempel: 0x5534dc16
Name des fehlerhaften Moduls: DarkSoulsII.exe, Version: 1.0.2.0, Zeitstempel: 0x5534dc16
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0000000000967fd4
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x29ec
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d49d1220c7bd02
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Dark Souls II Scholar of the First Sin\Game\DarkSoulsII.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Dark Souls II Scholar of the First Sin\Game\DarkSoulsII.exe
Berichtskennung: c07049de-710e-4f76-8c37-1f1958a62084
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
Ja. sagt mir jetzt leifer nicht viel.
Fall Nr. 4:
Gab wieder einen kompletten Freeze. Dieses Mal blieb der Bildschirm einfach schwarz. Kein Neustart. Kein Bildsignal.
Dachte die GPU ist tot. Hab ihn dann neu gestartet und hatte wieder Bild. Im Event Log ist dieses Mal eine andere Treiberdatei der Auslöser:
On Wed 26.12.2018 13:07:33 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\122618-3812-01.dmp
This was probably caused by the following module: watchdog.sys (watchdog+0x331E)
Bugcheck code: 0x119 (0x2, 0xFFFFFFFFC000000D, 0xFFFFB503FC562960, 0xFFFF988B03C9A970)
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\watchdog.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Watchdog Driver
The crash took place in a Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
Wo muss ich nun ansetzen? Ist es überhaupt ein Treiberproblem oder eher ein Hardwaredefekt?
Hatte heute vormittag ungefähr 100x diesen Fehler im Log:
Die Beschreibung für die Ereignis-ID "13" aus der Quelle "nvlddmkm" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren.
Falls das Ereignis auf einem anderen Computer aufgetreten ist, mussten die Anzeigeinformationen mit dem Ereignis gespeichert werden.
Die folgenden Informationen wurden mit dem Ereignis gespeichert:
\Device\Video3
Graphics Exception: ESR 0x404490=0x80000001
Die Nachrichtenressource ist vorhanden, die Nachricht wurde in der Nachrichtentabelle jedoch nicht gefunden
:S
Vielen Dank!
Fall Nr. 1:
Fall Nr. 2:
Fall Nr. 3:
Fall Nr. 4:
\Device\Video3
:S
Vielen Dank!
