Freeze während des Gamings
Leo1701
Guten Tag liebe Community!
Ich habe mir vor etwa 1-2 Wochen ein Upgrade für meinen PC vorgenommen. RAM, CPU und Mainboard wurden erneuert. Jedoch ist mir dann schnell aufgefallen, dass bei einigen Spielen wie z.B ARK ein Freeze nach einiger Zeit auftritt: Meistens in einem Zeitraum von 5 Minuten - 1 Stunde. Dabei auffällig ist nur, dass die HDD-LED aus ist. Maus und Tastatur reagieren ebenfalls nicht mehr und ich muss jedesmal rebooten, denn auch nach längerer Wartezeit hebt sich der Freeze nicht von selbst auf.
Mein System:
GeForce GTX 1080 (mini)
Intel i7 8700
Corsair Netzteil CX550M
HDD: ST1000DM003-1CH162 1000, 2GB
16GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-2400 DIMM CL15 Dual Kit
MSI H310M PRO-VD
Ich habe schon zahlreiche Dinge probiert, um den Fehler identifizieren zu können:
Temperaturen gecheckt - GPU 30° - 69° & CPU 35° - 50°
Entstaubt
Kabel überprüft und SATA-Kabel in anderen Steckplätzen getestet
Festplatte mit HDTune überprüft
Prozessor mit dem CPU Stability Test überprüft
Grafikkartentreiber geupdatet
Generell alle Treiber im Gerätemanager geupdatet
RAM mit Memtest überprüft
BIOS geupdatet
Windows ist auf dem neusten Stand (Mein Windows ist nicht aktiviert, ABER das ist es seit Jahren nicht und hat NIE Probleme bereitet)
RAM neu eingesteckt und Plätze vertauscht.
Im Ereignisprotokoll nachgeschaut.
Per MSI Live Updater alle verfügbaren "Programme" gedownloadet & Chipsatztreiber installiert
- und langsam bin ich mit meinem Latein am Ende
Mir wurde bereits geraten eine SSD und ein Mainboard mit dem Chipsatz B360 zu kaufen.
Eine SSD wird das Problem nicht lösen, aber zulegen werde ich sie mir trotzdem in ferner Zukunft.
Über ein neues Mainboard habe ich auch bereits nachgedacht, aber eigentlich sollte ein H310 Chipsatz trotzdem ausreichen, auch wenn er einer der Einstiegschipsätzen ist.
Das woran ich bisher am meisten glaube ist, dass mein RAM DDR4 2400 zwar supportet wird, aber trotzdem bei zu hoher Auslastung zu wenig Taktrate bekommt, da das Mainboard nur bis zu 2133Mhz takten kann und im BIOS auch der RAM auf diese Frequenz gecapt ist.
Eine neue Idee die mir heute gekommen ist, dass die CPU evtl. zu wenig Strom vom Mainboard erhält, da ich gelesen habe, dass eine 8700 bzw 8700k ziemlich viel verbraucht.
Wenn man dann das alles geklärt hätte, wäre ja theoretisch nurnoch das Netzteil ins Visier zu nehmen. Testen kann man das gute Stück nicht, aber es hatte beim alten System auch keine Probleme bereitet gehabt und ist auch "erst" 2 Jahre alt. Deswegen würde ich das eher hinten anreihen.
Das sind so meine Gedankengänge die ich mir gemacht habe. Empfindet ihr einige als Schwachsinn oder könnte sicher einer vielleicht doch bewahrheiten?
Ich würde mich über Feedback, neue Problemlösungen und über das Auslassen des Kommentars "Kauf dir Windows" freuen!
Liebe Grüße
Leo
AW: Freeze während des Gamings
Hallo Leo1701!
Willkommen im PCGHe-Forum! ;)
[QUOTE="Leo1701, post: 9432746, member: 178141"] Eine SSD wird das Problem nicht lösen, ... [/QUOTE] Und wenn doch?
Hast Du die Seagate mal getestet (SMART-Werte):
[URL="https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/"]CrystalDiskInfo – Crystal Dew World[/URL] ?
[QUOTE="Leo1701, post: 9432746, member: 178141"] Testen kann man das gute Stück nicht, [/QUOTE] Doch: [URL="https://geizhals.de/delock-netzteiltester-3-18159-a717284.html"]DeLOCK Netzteiltester 3 ab €'*'21,44 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland[/URL] .
HWinfo liest die Werte auch aus (Sensors): [URL="https://www.hwinfo.com/"]HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools[/URL].
Für dreißig Tage laß ich das gelten, danach ist es Betrug.
Huhu wuselsurfer!
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Mit CrystalDisk habe ich schon überprüft gehabt. Hänge dir noch einen Screenshot an damit du auch nochmal drüber schauen kannst :)
Huch, das ist mir neu, dass man das auch einfach testen kann. Habe bisher nur gelesen, dass man dafür "Laborausrüstung" benötigt. Man lernt wohl nie aus!
HWInfo habe ich auch schon installiert gehabt, um die Temperaturen einzusehen. Das Netzteil finde ich hierbei nicht.
Und ich würde mich freuen, wenn du mir erklären könntest inwiefern eine SSD zur Problemlösung beisteuern könnte! Kenne eine SSD nur als Beihilfe im Faktor Schnelligkeit.
Liebe Grüße
Leo
Im Prinzip kann das vieles sein. Ich vermute allerdings auch etwas mit der Spannungsversorgung. Alleine schon das Mainboard ist halt Low-End und nicht für ein i7 gemacht. Ich weiss, manchmal muss man aufs Geld schaun, aber in dem Fall wäre es besser gewesen ein paar Euros draufzulegen und ein Board zu kaufen was von der Spannungsversorgung safe nen i7 bedienen kann.
Windows aktivieren sollte man schon machen, auch wenn ich nicht glaube dass es daran liegt. Ein Windows 10 Key kriegt man für 10-20€, das ist nun wirklich kein Geld. Generell würd ich mal Windows 10 neu draufmachen, falls das noch nicht passiert ist. Eine einzige Installation über verschiedene Systeme mitzuschleifen ist halt nicht immer ganz problembefreit.
Vielen Dank für deine Antwort, lieber azzih!
Ja, ich habe auch schon bemerkt, dass das Board wohl eher ein Fehlkauf war. Leider habe ich hier an dieser Ecke gespart, weil ich dachte, dass man bei einem Mainboard "nicht so viel falsch machen kann" - Falsch gedacht!
Ist natürlich ärgerlich, aber man lernt immer wieder dazu.
Ich bin momentan dabei meinen 1TB Haufen an Datein auf meine externe Festplatte zu schieben, damit ich es neu installieren kann. Ich werde mal herumschauen, wo ich einen Windows Key für etwas weniger Geld erhalten kann. Meine "Angst" ist bloß, dass genau der selbe Fehler auftritt, wie bei meinem bisherigen Windows Key, der eben nicht akzeptiert wird:
LG
Freezes sind meistens Probleme beim CPU-Cache oder beim RAM (Überhitzung), ich hatte aber auch schon Fälle, wo mir eine alte HDD, die nicht mehr auf Befehle reagiert hat, mir mein System lahm gelegt hat. Vielleicht liegt's an der Grafikkarte, wo zwar die GPU selbst gut genug gekühlt wird, nicht aber vielleicht der Speicher.
Wenn du dir irgendwo eine Grafikkarte ausborgen kannst, wär das wahrscheinlich mein erster Ansatzpunkt. Bzw die Karte wie sie ist an den Händler zurück, und ein besser gekühltes Modell nehmen.
Wenn du eh vorhast, eine SSD zu kaufen, macht das gleich, installier alles dort und probier neu, und steck die billigst-HDD gar nicht mehr dran.
Wenn das nicht hilft, dann schick den Speicher zurück, und nimm ein Set mit DDR4-2666, wie es von deiner CPU und deinem Board unterstützt wird.
Ab dann fällt mir auch nicht mehr ein, CPU und Mainboard tauschen? Wenn die Teile alle neu sind, also weniger als 6 Monate, müssen sie die Händler eh zurücknehmen. Und eh klar, das ist ein billigst-Mainboard, viel darf man sich von sowas nicht erwarten. Häufige Abstürze sollte es aber eigentlich trotzdem nicht produzieren... obwohl, es ist MSI, also der Hersteller, der immer die billigeren Komponenten verbaut, und es ist sein allerbilligstes Teil.. naja. Vielleicht ist es ja wirklich das Problem.
Vielen Dank für die Antwort Fim8ulv3tr!
Die HDD ist tatsächlich noch aus meinem ganz alten damals "Fertig-PC" aus Media Markt. - Qualitativ eben nicht sehr hochwertig hat sich aber über die Jahre hin super geschlagen!
Ich bin mometan mich im Freundeskreis rumzufragen, ob jemand mir eine Graka ausborgen könnte und werde es damit dann wohl mal austesten, auch wenn keiner bisher mit dem Modell Probleme hatte den ich kenne.
Natürlich würde ich mir gerne direkt eine SSD kaufen, aber als Schülerin ist das eben nicht so einfach mal eben so 60-100€ aufzutreiben. Was mich auch noch interessieren würde: Kann eine SSD eine HDD quasi ersetzen oder dient sie nur als "Beihilfe"?
Den RAM werde ich wahrscheinlich nicht zurücksenden, sondern vielmehr das Board. Wie oben schon erwähnt ist, das Board eben eher Low-End und kann dem CPU ab hoher Belastung nicht mehr ausdienen. Mit einem neuen Board könnte ich dann Arbeitsspeicher und CPU eben mit Spannung, Strom und Taktraten versorgen.
Denn gerade habe ich noch den CPU Stability Test laufen gehabt, dieser ist nach etwa einer halben Stunde ebenfalls im Freeze geendet. Normalerweise sind solche Freeze eben nur während des Gamings passiert. Die anderen Test hatte der PC ebenfalls überstanden. Nur dieser Freeze wäre dann ja wieder eine Bestätigung, dass das Board nicht genug Spannung etc liefern kann, damit die CPU hochtakten kann.
An alle: Was würdet ihr mir für ein Board empfehlen? B360 Chipsatz, oder etwas anderes? Worauf muss ich beim nächsten Kauf meines Boards besonders achten? Vielleicht könntet ihr einige oder auch nur eins empfehlen für mein System und kurz begründen, was dafür spricht!
Würde mich sehr freuen!
LG
Windows solltest du eigentlich gratis kriegen können als Schülerin beim Microsoft Imagine Software-Center..
Hi Leo1701,
Low End oder nicht ist egal laut Support Liste muss die CPU rennen also mal geguckt mit HW Monitor was deine Spannungen so treiben bei Last ?
Würde dann mal auf die CPU Spannung gucken ist die unter 1,20 Volt dann hast du den Verursacher dann mal in BIOS und nach "load line calibration" suchen und dann so Einstellen das
du unter Last min 1,20 Volt hast ! Hatte genau die selben Spielchen dachte zu erst es liegt am Spiel aber nach Änderung der Einstellung war Ruhe und ist Ruhe scheint ein Bug bei den MSI
Boards zu sein den meistens wird der Turbo dann auf alle Kerne angewendet was ja auch nett ist allerdings bringt es mir nichts wenn der ganze Rotz dann instabil ist.
Solltest du dies allerdings nicht ändern können dann würde ich mich davon trennen halte allerdings persönlich nichts von den günstigen Intel Chipsätzen wobei dies auch relativ ist den wenn
man mal 90 Euro zu 120 sieht ist das eher ein Witz wenn man von einer normalen zeitgemässen Ausstattung ausgeht man bekommt was man zahlt.
lg
Huhu freaky1978!
Vielen Dank für die liebe Antwort!
Ich bin eigentlich auch von den Artikelinformationen ausgegangen, dass es eigentlich funktionieren sollte.
Ich werde dann mal eben in HW Monitor schauen, was die Spannung der CPU bei Last ist und dann eben gegenenfalls deinem Hinweis nachgehen. Ist aufjedenfall ein guter Tipp!
Ich hänge mal den Screenshot mit den Werten an, denn mir ist aufgefallen, dass einige Werte jetzt bereits unter1,2 Volt liegen!
LG
Update: Ich habe ARK nun auf höchsten Einstellungen laufen lassen und die Werte sind wirklich schwankend. Durchscnittlich bin ich bei 1,182V! Manchmal gehen zwei Cores auf 1,2..V hoch aber lassen dann direkt nach. Ich werde dann nun im BIOS mal schauen, ob alles richtig eingestellt ist
Es reicht aus wenn ein Core die 1,2 Volt dauerhaft unter Vollast braucht der steigt dann unter gewissen Umständen einfach mal aus :D das geht dann bis reboot.
Wichtig ist das du unter Energieverwaltung "Höchstlast" eingestellt hast wenn du spielst den dann möchtest du ja auch die Leistung nutzen.
Dann drück ich dir mal die Daumen und guck auch auf die 12 Volt Schiene den habe zwar bei mir eine RGB Kirmes und allerlei Kram drin aber man kann merken mit der Kombi das
daß Netzteil richtig saugt alles unter 11,5 Volt unter Last würde das Netzteil sein.
Habe im BIOS mal nach load line calibration gesucht und bin leider nicht fündig geworden.
Nur PCH Voltage und DRAM Voltage wurden mir vorgeschlagen.
PCH Voltage ist meines Wissens nach für den Chipsatz und ist auf auto gestellt: mindestens 1V und maximal 1,4V
Ist nun egal, dann schicke ich morgen mein Board zurück und bestelle ein Neues. Bin noch in meinem 14 Tage Widerrufungsrecht, glücklicherweise!
Ich suche immernoch nach Empfehlungen, da ich das Board gleich schon ausbauen muss! :)
LG
Ich habe mich für das MSI B360 GAMING PRO entschieden!
Was haltet ihr davon?
LG
Wenn du mal mit offenen Augen suchst wird dir auffallen das die Z370 Chipsätze schon für unter 100 Euro zu kriegen sind !
Also wofür einen abgespeckten Chipsatz...dann kannst du auch auf Spannungen Einfluss nehmen und auch so einiges einstellen.
