Fragen zur Systemtemperatur bei Speedfan nach Hardwaretausch
Rk_61
Hallo liebe PCGHX-Community,
ich habe erst vor kurzem die Grafikkarte + das Netzteil bei meinem Rechner ausgetauscht. Es handelte es sich um eine GTX 760 (192-bit OEM-Version) und um ein unbekanntes no-Name Netzteil. Ersetzt habe ich diese mit einer GTX 1070 G1 von Gigabyte und einem Ennermax MaxPro 80PLUS-Netzteil ( Link: ENERMAX MaxPro 80PLUS Netzteile - MediaMarkt).
Nach dem Booten habe ich erstmal alles getestet, B1 und Overwatch mal laufen lassen und den System Stability Test von Everest (10 Minuten) laufen lassen. Die Grafikkarte erreicht eine Maximal-Temperatur von 82° und auch die CPU ist immer um die 50° warm und nie wirklich wärmer als 60°. Was mir jedoch aufgefallen ist und mir bisschen Sorgen macht, ist der Eintrag System-Temperatur bei Speedfan. Im Spielebetrieb erreicht diese nämlich immer um die 82°, was mMn bisschen zu viel zu sein scheint. Da aber die anderen wichtigen Werte normal zu sein scheinen, bin ich mir aber nicht sicher, ob das nun schlimm ist oder ich das einfach ignorieren kann.
Es handelt sich bei dem Rechner selber um einen Fertig-PC von Mediamarkt. Beim Prozessor handelt es sich um einen i7-4770 mit Standardwerten. Was denkt Ihr, kann ich das in dem Fall ignorieren oder lieber eher nicht? Oder könnte es sich auch um einen Auslesefehler handeln?
Vielen Dank für Eure Hilfe! :)
Speedfan... das das noch benutzt wird...
Nimm mal HWMonitor oder HWInfo, um die Temps auszulesen. Dann am besten mal einen Screenshot hochladen, damit man sieht ob da wirklich kritische Temperaturen erreicht wird.
Speedfan liest manchmal gruseligen Mist aus.
Wie heißt denn das Mainboard?
Das ist schwierig herauszufinden, weils ja ein Fertigrechner ist, da wird leider immer so wenig angegeben. Was ich aber herausgefunden habe ist, dass es sich um ein Micro-ATX-Board mit einem B85-Chipsatz handelt, falls das irgendwie nützlich ist.
Okay, ich habe mal 25-30 Minuten B1 laufen lassen und es sind folgende Werte bei rausgekommen:
Das bestätigt wohl leider das, was Speedfan schon angedeutet hat, oder? Genau getestet habe ich die Temperaturen nicht vor dem Umtausch aber ich bin mir fast sicher, dass es davor nicht so schlimm war. Die erhöhte Wärmeentwicklung deutet sich auch beim Gehäuse an. Diese Temperaturen dürften nicht allzu empfehlenswert sein, nehme ich mal an.
Tolle Werte, die dort ausgelesen werden :ugly:
Bei 1,7V Vcore währe deine CPU schon längst durch.
Und 84°C sind schon recht hoch, aber noch längst nicht gefährlich. Vielleicht könntest du deinen CPU Kühler mal vom Staub befreien und die Wärmeleitpaste durch frische ersetzten.
Meine CPU dümpelt auch bei 80 °C rum. Naja sind bei 4,6 GHz auch nicht gerade verwunderlich...
Tolle Werte die dort ausgelesen werden :ugly:
Gut das freut mich zu hören. Also kann es auch bei diesem Tool gut sein, dass die Werte einfach nicht korrekt ausgelesen worden sind, oder?
Staub entfernt habe ich schon, das scheint nicht sehr viel gebracht zu haben aber die Wärmeleitpaste müsste ich wohl wirklich mal ersetzen. Der Rechner ist inzwischen 3 Jahre alt und ich habe das bisher gar nicht gemacht :S In was für Abständen sollte man das normalerweise machen?
Kommt darauf an wie oft der PC läuft und welche Wärmeleitpaste du verwendest.
Schau dir einfach alle paar Monate die Temperatur deiner CPU Kerne an. Steigt diese zu stark, solltest du diese ersetzen.
Nur denk dran, dass es im Sommer generell etwas wärmer ist. :D
Da könnte deine CPU Temperatur zum Problem werden. Musst du dann einfach ein Auge drauf haben.
Okay vielen Dank für deine hilfreichen Antworten. Ich habe mir jetzt die Wärmeleitpaste bestellt und werde sie dann in den kommenden Tagen auftragen und einfach hoffen, dass es besser wird^^
Nö, ist es nicht.
Bei HWMonitor steht doch: Acer Predator G3-605.
Der hat ein MS 7829, soweit ich gefunden habe.
Lies die Werte mal damit aus:
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools.
Die Anzeige kann man links unten erweitern mit den blauen Pfeilen.
Okay dann lags wohl an mir, dass ichs nicht gefunden habe :S. Ich habe jetzt aus fehlender Zeit Overwatch mal für 10 Minuten laufen lassen und dabei sind folgende Werte rausgekommen:
Es liest sich besser als vorhin, auch wenn ich glaube dass es bei 20-30 Minuten intensiverer Auslastung wieder so ähnlich wie vorhin sein wird. Ich werde das morgen nochmal für eine noch längere Zeit und dann einfach hoffen, dass die Werte in dem Bereich bleiben.
Weil das LPCIO Mist übermittelt ist SpeedFan der Schuldige!?
Zur Information: SpeedFan und sonstige Tools lesen nichts aus, sondern sie rufen die Informationen der Thermal Controls ab!
<CPUTIN> ist CPU Package Voltage Termination Input, um diesen Wert geht 's, er ist CPU-Package (tcase).
<TMPIN> ist eine Pre-Phase des Voltage Transformation Module und ist häufig unter dem Synonym <AUXTIN>, Auxiliary Voltage Termination Input, an zu treffen, was eine Nebenphase des Voltage Regulator Module ist. <SYSTIN> und <VTIN> definieren eine Hauptphase.
Die gesamten Temperaturwerte hinterlassen einen glaubwürdigen Eidnruck, die Leistungsschiene ist definitiv grenzwertig, denn für viel mehr ist das Low-Budget-Produkt nicht ausgelegt, aufgrund der schlechten Effizienz sind sie nun mal etwas höher und wegen der Bauteil-Strapaze/Alterung nun inzwischen grenzwertig hoch. Die eine Nebenphase kann ignoriert werden, sie ist definitiv falsch, doch das kommt oftmals vor.
Jedes moderne Board kann das ohne Zusatzsoftware.
Der Predator hat keinen Hecklüfter, soweit ich sehe
YouTube (04:57min).
Den könnte man nachrüsten:
be quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland,
be quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland,
je nach dem welcher reinpaßt.
Die kühlen sehr leise und stark.
Ja das stimmt, ein Hecklüfter fehlt. Ich werde dann wohl eins von beiden bestellen. Was mir beim Spielen jetzt wieder aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass es vor allem beim Gehäuse unten rechts sehr heiß wird, und die Linke Seite wo der CPU-Lüfter ja unmittelbar dahinter ist, im Vergleich viel kühler ist. Die neue Grafikkarte ist nochmal 5-6 cm länger als die Alte und nimmt schon einiges an Platz in Anspruch. Die erhöhte Wärmeentwicklung scheint daher zu kommen. Würde ein Hecklüfter dem entgegenwirken können? Ich habe das Gefühl das sich die Luft eben auf der Seite anstaut und dass es dadurch im gesamten Gehäuse sehr warm wird. Ich glaube dass es besser werden würde wenn ich die Gehäusewand entferne. Getestet habe ich das aber noch nicht, auch weil ich nicht weiß ob man das überhaupt machen sollte....was denkt ihr?
Ja und nein. Bei meinem X370 Board kann ich auch Lüfterkurven im BIOS anlegen, aber ich trauerte Speedfan ehrlich gesagt nach (läuft nicht mit meinem Board):
-Das Board regelt nur abhängig von der CPU bzw System, leider rödelt meine Graka oft als einzige auf 4k.
-Die Graka Lüfter steuern kann ich im BIOS auch nicht
-Speedfan lässt sich sehr entspannt in Windows einstellen, über den manuellen Modus kann ich direkt testen, wie laut der Rechner ist bei welchen Temperaturen, wann die Lüfter anspringen.
Die Kurveneinstellung im BIOS dagegen ist ein wahrer Krampf.
Aber jedem das seine :D
@topic: Probier es mal aus mit offener Seite, sind die Temperaturen wesentlich besser, hast du ein Problem die Wärme abzuführen. Auf Dauer ist das aber keine Lösung.
Die 1070 verbraucht in etwa gleich viel wie die 760, eher etwas weniger, je nachdem wie die getaktet ist. Eventuell hast du auch nur ein Problem, weil die zusätzlichen 6cm der 1070 den Luftstrom behindern. Auch wenn ich nicht glauben mag, dass das so viel ausmacht.
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Hey, danke für deine Antwort. Ich habe das jetzt heute länger getestet und tatsächlich ist es mit offener Seite viel besser. Die Grafikkarte erreicht maximal 70-71° und auch der Prozessor kommt nicht auf mehr als 74°. Ideal ist es so natürlich nicht, nun wäre die Frage wie ich die Wärmeabfuhr ideal verbessern kann? Ein Hecklüfter wurde mir ja bereits empfohlen, aber wird das dann das Problem mit den zusätzlichen 6cm ausgleichen können? Wärmeleitpaste ist auch vor 1-2 Tagen angekommen, die würde ich auch demnächst auftragen, aber das Problem mimt der Wärmeabfuhr wird ja davon auch nicht besser, oder?
Magst du mal ein Bild bei geöffneter Seite machen?
Ein Lüfter hinten ist eigentlich immer anzuraten, aber wenn sich die Luft unter der Graka staut, dann würde ein Hecklüfter allein wahrscheinlich auch nicht die Lösung sein.
Falls du mit der neuen Graka jetzt einen abgetrennten Bereich geschaffen hast müsste da unten gezielt Frischluft zugeführt werden.
Aussehen tuts folgender Maßen: Imgur: The most awesome images on the Internet
Das Kabelmanagement ist nicht sehr gut, habe das bisschen schlampig gemacht aber versucht zumindest drauf zu achten, dass keine Lüfter gestört werden. Und sonst ist eben der hintere Bereich der Graka eben leicht unter der Festplatte, aber mMn auch nicht dramatisch genug, dass sich da so viel Wärme anstaut. Vielleicht hat sich auch einfach die gesamte benötigte Kühlungsleistung durch die größe Graka erhöht? Aber wie könnte ich den Bereich denn noch mit Frischluft versorgen, außer zusätzlich mit einem Hecklüfter?
Ist da vorne irgendwo ein Lüfter drin? Vorne unten sieht etwas danach aus, aber bin mir da nicht so sicher.
Ansonsten ist die Graka natürlich nicht ganz so geil mit der Länge, die hat ja quasi ihre eigene Kammer mit kaum oder wenig Belüftung und heizt dadurch immer mehr hoch. Konsequent wäre da eigentlich ein neues Gehäuse, ansonsten hinten (und vorne?) erstmal den Lüfter rein und schauen was der bringt.
Deine 760 vorher war wie gesagt in etwa gleich beim Stromverbrauch. Aber ich hab grad gesehen, aber wahrscheinlich war das eine mit Radial-Lüfter. Heißt, die hat die warme Luft hinten aus dem Gehäuse rausgedrückt. Deine 1070 hat jetzt aber Axial Lüfter, die die warme Luft wieder im Gehäuse verteilen und die dann durch Gehäuselüfter abgeführt werden muss. Nur die sind bei dir ja nicht wirklich vorhanden, ergo wirds warm. ;)
Leider nicht, ist glaub nur der CPU-Lüfter wirklich drin. Hinten würde ich das mit dem Lüfter auf jeden Fall mal probieren, aber vorne bin ich mir gar nicht sicher wo da ein Lüfter reinpassen würde, und was genau für einer?
Ich habe mir jetzt mal die alte Grafikkarte angeschaut, der Lüfter scheint tatsächlich anders zu sein. Dass es so eine Unterscheidung gibt, wusste ich bisher gar nicht^^.
@Octobit und Blautemple: Wenn das alles aber nichts bringt, würde ich dann wohl oder übel das Gehäuse wechseln. Mache das nur bisschen ungern, weil ich nicht sehr erfahren darin bin und ohnehin schon viel Geld investiert habe. Was würdet Ihr mir für ein Gehäuse empfehlen?
