Fragen zum OC von 3770k
SWiSSlLiX
Hey zusammen
Ich habe vor kurzem meinen Gamer-PC aufgerüstet. Damit kein "Flaschenhals" wegen der CPU entsteht, habe ich mich entschieden, diese zu overclocken.
Mein System:
- Gigabyte Z77X-UD3H
- Intel Core i7 3770K @ 3.50GHz
- bequiet! Pure Rock (aufgerüstet)
- ASUS ROG STRIX RTX 2060 OC 6GB (aufgerüstet)
- HyperX Fury (2x, 8GB, DDR3-1600, DIMM 240)
Viel Erfahrung und Wissen habe ich im Bereich Overclocking nicht. Also habe ich mich in diversen Foren schlaugemacht und mich dann an das Overclocking herangewagt.
Nun meine Frage: Mit den Einstellung (siehe Bilder) läuft mein System nun relativ stabil und die Temperaturen halten sich in Grenzen. Die Höchsttemperatur betrug bei einem 1h-Test mit Prime95 72 Grad. Für mein Geschmack ist das jedoch noch zu heiss. Was kann ich machen, damit ich die Temperatur senken kann (falls dies physikalisch möglich ist)? Leider habe ich keine passende Lösung zu meiner Frage in diesem Forum gefunden. Falls doch schon etwas besteht, bitte um Entschuldigung.
Danke für die Antworten.
Wenn die CPU mit weniger Spannung nicht stabil läuft kann man wenig machen, du kannst die Tdp zwar weiter einschränken aber das kann auch die Leistung verringern. Im Grunde sind 72°C für einen 3750k aber völlig unbedenklich. Der bequiet Pure Rock ist eben auch nicht der potenteste Kühler aber wie man sieht völlig ausreichend.
An deinem Geschmack kann ich natürlich nichts ändern aber ich kann dir sagen, dass das vom technischen Standpunkt her gradezu kalt ist. :schief:
Bei ner Stunde Prime 72°C bedeutet im Alltag kaum mehr als 60°C. Technisch kritisch wird wenn du Richtung 100°C gehst. Du erkennst wie viel Spielraum du noch hast? ;)
Erklärung in langer Form: https://extreme.pcgameshardware.de/...lkis-blog-35-vorsicht-heisse-oberflaeche.html
Als Erstes möchte ich dir den 8auer nahelegen:
[HowTo] Ivy Bridge & Z77, Overclocking für Jedermann auf GIGABYTE Z77X-UD3H
Ansonnsten:
Eine 3770k ist schon etwas älter! Die Paste zwischen Heatspreader und CPU fängt, nach meiner Erfahrung, irgendwann an „schlecht“ zu werden.
Die beiden Gegenmittel sind Köpfen oder und überdimensionierte Kühlung.
Zwei Extremfälle aus meiner Praxis sind, einmal negativ nur ca. 10° Gewinn und einmal positiv ca. 20° Gewinn, allein durch das Köpfen.
Der Unterschied scheint durch die vorhergehende Nutzung der jeweiligen CPU zu kommen.
So sind die 20° bei einer CPU erreicht worden, die auch vorher sehr stark und oft beansprucht wurde. Genaus Gegenteil bei den CPUs die dautlich weniger Temperaturdifferenz erreichbar machten.
Köpfen ist nicht ganz ohne aber auch nicht allzu anspruchsvoll! Gerade bei IvyBridges ist es recht einfach, finde ich.
... und es bleibt ja noch die bessere Kühlung!
Hab gedacht 72 sind schon zu viel...
Zu viel KANNST du gar nicht erreichen weil dein PC sich vorher abschaltet. :schief:
So lange deine CPU ihren takt nicht reduziert (das passiert vor der Notabschaltung) ist sie nicht zu heiß. UNd das passiert in der region um 100°C, abschalten wird er bei etwa 105°C.
Alles was zweistellig ist ist technisch gesehen völlig ok, vor allem unter unrealistisch hoher Last wie prime. Um einen Puffer gegen heiße Tage und staubige Lüfter zu haben empfehlen wir normalerweise bei Dauerprime nicht über 90°C zu gehen - aber selbst das wäre für die CPU kein problem.
CPU PLL kannst du versuchen runterzudrehen. Das spart Vcore ein und reduziert die Temperatur. Vcore LLC auf low oder medium testen.
Hmmm, mein alter i5-3470 schafft auch deine 4,1Ghz @stock vcore und wird maximal 45° warm.
Mit einer optimierten Kühlung geht bei dir sicher noch viel mehr, von der CPU aus sowieso.
