Fragen zum I5 4690k - übertaktet auf 4,2Ghz
KingClocker741
Hallo @ All.
Ich habe grade mein ersten CPU übertaktet ( I5 4690k - 3,5ghz /turbo bis 3,9ghz) mit dem Mainboard ASUS H97-PLUS.
Und zwar nach einer Anleitung von 8auer und Einstellungen auf 4,4 ghz dann wieder runter auf 4,2 ghz wegen meiner Meinung nach zu hohen Temps im idle 40°+.
Der Cpu läuft mit einem Arctiv Freezer 13 nach 1 Std im Prime95 1344x1344 maximal auf 70 - 74°.
Im Idle unter 4,2 Ghz läuft der CPU grade auf 34-42° max.
Im Idle unter 4,4 Ghz läuft der CPU ca 36-45°
Mit Prime 95 unter 4,2 Ghz läuft der CPU bis 70-73°
Mit Prime 95 unter 4,4 Ghz bis 75°
Mit Prime 95 unter 3,9 Ghz Turbo boost bis maximal 62°
Sind die Temps ok so für 4,4 bzw 4,2 Ghz Ghz ?
Weitere Fragen, ich habe DDR 3 ram 4GB x 2 / 1333mhz.
Stimmen die Angaben im Memory ?:
- NB Frequency - 3499.2MHz.
- DRAM Freq. 666.50 MHz
- DRAM 1:6
- (CL) 9 clocks
(tRCD) 9 clocks
(tRP)9 clocks
(tRAS) 24clocks
(tRFC)128 clocks
(CR) 2T
Stimmen die Angaben beim CPU ?:
MAX TDP 88.0W
Core Volt: 1.252 V
Core Speed 4299.00 MHz
Multiplier x 43.0 (8 - 43)
Bus Speed 99.98 MHz
Ich würde mich auf eine schnelle antworte freuen.
Mit freundlichen Grüßen :-)
PS:
Stimmen die Einstellungen soweit ? Bringt es überhaupt den Takt vom Turbo (3,9Ghz) auf 4,2 zu takten ? Merkt mann da was ? Oder erst ab 4,4 Ghz ?
Bild ist unten :-)
Kann ich noch was tun um die Temps runter zu kriegen unter 4,2 Ghz (die reichen mir nämlich aus).
Bild Link:
http://fs5.directupload.net/images/160206/bl2i2bzc.png
Anleitung die ich befolg habe:
https://www.youtube.com/watch?v=ofV0l104CBo
AW: Fragen zum I5 4690k - übertaktet auf 4,2Ghz
Die Angaben des Rams stimmen soweit, du musst nur die Frequenz nur x2 rechnen (Double Data Rate), die Timings sind auch in Ordnung. Die CPU Spannung von 1.25 Volt empfinde ich als zu hoch für 4,2 GHz, ich tippe mal sie steht auf Auto und wird vom Mainboard gemanaged. Falls nicht kannst du die Spannung mit Sicherheit noch etwas senken, was in besseren Temperaturen resultiert. Ein CPU OC wirst du nur dort bemerken, wo die CPU der limitierende Faktor ist. Zum Beispiel in CPU lastigen Spielen wie Arma, da resultieren mehr Takt in mehr FPS.
