Fragen zu meinem >2000€ geplanten PC
Noxia
Servus Leute,
ich bin seit mehreren Wochen dabei mir meinen Wunsch-PC zu planen.
Geplant habe ich ungefähr 2000€ für den PC auszugeben und 1000€ für die restlichen benötigten Dinge (siehe Auflistung).
Mein Ziel ist es im Grunde genommen die nächsten Jahre ohne Sorgen die neusten Triple A Games am 144Hz WQHD Monitor mit Max Details spielen zu können.
Zuschlagen möchte ich am Black Friday und Cyber Monday für die meisten Komponenten.
Ich bin auf folgenden Aufbau gekommen:
PC
Prozessor
AMD Ryzen 7 3700X
Grafikkarte
Nvidia 2080 Ti
Mainboard
X570 Mainboard
SSD
Corsair Force MP510*960GB oder 1TB Intel 660P Retail M.2 2280
HDD
2TB WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 (vorhanden)
Arbeitsspeicher
16GB G.Skill Trident Z Neo 3600
Netzteil
be quiet! Straight Power 11 CM*650W
Gehäuse
Sharkoon TG6 RGB
Rest
Maus
ROCCAT Kone Pure Optical Owl-Eye
Tastatur
HyperX Alloy Elite Mechanical
Monitor 1
MSI 144Hz WQHD MAG271CQR-003DE
Monitor 2
Tisch
Irgendwas passendes für ~350€
Zu den Fragenstellungen:
1. Grafikkarte: Ich bin mir nicht sicher ob die günstigste "KFA² GeForce RTX 2080 Ti EX" am sinnvollsten wäre
oder doch eine teurere wie die "MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO" sinnvoller wäre.
2. Mainboard: Beim Mainboard bin mir auch unsicher, ob ein vergleichbar günstiges Modell wie "MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI" ausreichend ist
oder ob ein teureres notwendig wäre.
3. Gehäuse: Also hier hab ich mir tatsächlich am meisten Gedanken gemacht, ob das Sharkoon TG6, welches ich optisch absolut geil finde,
vom Airflow und auch von der Qualität ausreichend ist oder ob ich da lieber auf ein anderes zurückgreifen sollte.
4. Kombination: Zuletzt die Frage was ihr von der Kombination der Komponenten des geplanten Systems haltet.
PS: Im Titel sollte es ~2000€ heißen und nicht >2000€.
Vielen Dank im Voraus an euch!
AW: Fragen zu meinem >2000€ geplanten PC
1) Wird Dir auch nicht helfen künftige "AAA-Titel" in Max zu zocken. Ist nämlich heute schon "zu langsam" für das allseits geliebte "max".
Siehe Titel wie RDR2
2) Achte darauf was Du für ein Mainboard kaufst, einige haben ein 2. CPU-Stromanschluss, das Dein gewähltes Netzteil nicht bietet.
Entweder ein Mainboard ohne diesen Anschluss, oder ein SP mit 750W, da ist der vorhanden. Das 650er würde ich sowieso nicht kaufen. 550er oder 750. Das dazwischen .....
Servus und Willkommen im Forum!
Wenn das Spiel nicht auf beiden Bildschirmen läuft, rate ich dir wegen FreeSync zu einer RX 5700XT (z.B. Sapphire Nitro+), du kannst aber auch eine RTX2070 Super (z.B. MSI Gaming X Trio), oder RTX2080 Super (z.B. Gaming X Trio) nehmen.
Eine RTX2080Ti empfehle ich eigentlich nur für nur für UHD oder wenn auf mehreren Bildschirmen das Spiel läuft, letztlich kann man aber natürlich nie genug Grafikleistung haben!
Für den Ryzen 7 3700X solltest du einen besseren Kühler dazu nehmen, z.B. den Brocken 3, oder wenn du mehr Kühlleistung möchtest den Dark Rock Pro 4.
Beim Mainboard finde ich das Gigabyte X570 Aorus Elite oder Aorus Pro recht gut; Arbeitsspeicher solltest du in jedem Fall zu 32GB (2x16GB) greifen, wenn er leuchten soll entweder die Trident Z RGB, oder die Trident Z Neo.
Die Corsair Force Series MP510 ist sehr gut, die Intel 660P würde ich nicht kaufen, siehe hardwareLUXX-Test *klick*.
Wenn dir das Gehäuse gefällt dann passt es, du kannst ja mal nach Tests schauen.
Je nach Grafikkarten- und Mainboardwahl, würde ich das Straight Power 11 550W, Seasonic Focus GX 550W oder das Straight Power 11 750W kaufen.
Gruß Lordac
Spielen will ich eigentlich nur auf einem Monitor trotzdem bestehe ich eher drauf mir die 2080 Ti zu kaufen :D (da ist aber ernsthaft die Frage ob eine 2080 Ti mit den beiden Monitoren verschwendetes Geld ist oder man noch ein Auge zudrücken kann).
Ach okay ich dachte der mitgelieferte AMD CPU Lüfter ist ausreichend (hab gelesen dass der ganz gut sein soll deshalb).
Gibts da einen Grund warum die beiden Gigabyte Mainboards gut bzw. besser als der MSI Mainboard sind?
Beim Gehäuse habe ich halt oft gelesen oder gehört dass die Komponenten zu heiß werden deshalb bin ich mir unsicher :/
Reichen 550W denn?
Achja, reichen 16GB Arbeitsspeicher denn nicht aus?
Ja, 550W reichen...aber siehe Aussage HisN:
Und 16 GB RAM sind wirklich eher das Minimum und in jedem PC ab 600€ aufwärts verbaut ;)
Was wo reicht hängt von Deiner Softwareauswahl und Arbeitsweise ab. Ich hab was von AAA und Max gelesen.
Die Zeit schreitet voran, und irgendwas hast Du auch von Jahren ohne Probleme gesagt.
Die 70 Euro für das Ram sollten gerade jetzt übrig sein.
Oder man kauft einfach ein leistungsmäßig passendes Netzteil unabhängig von den Anschlüssen und lässt den reinen Marketing-Gag namens "zusätzlicher 4/8-Pin" ganz einfach unbelegt, ohne jemals auch nur ansatzweise einen Nachteil davon zu haben.
Das geben die Hersteller teils bereits in den Handbüchern mit an und teils erläutern das die Mitarbeiter auch noch in Online-Foren. Darum würde ich mir ehrlich gesagt als letztes Gedanken machen.
Eine sehr gute und günstigere - wenn auch non-modulare (ist bei einer Netzteilabdeckung aber kein Problem - Alternative zu den BeQuiet! wäre zB noch das Bitfenix Formula Gold 550/650W. Das 650W-Modell löst auch direkt das eher "mentale" Problem mit dem zusätzlichen 4-Pin. Wobei ich beim Mainboard ganz grundsätzlich bei X570 eher zu Gigabyte und da speziell zum Aorus Elite tendieren würde.
Servus,
wenn du bei der Grafik so wenig Kompromisse wie möglich eingehen willst, dann nimm die RTX2080Ti.
Das MSI Gaming X Trio-Modell finde ich am besten, aber es gibt auch noch andere gute Karten.
Der boxed-Kühler (wenn es um die Kühlung einer CPU geht, spricht man immer von einem Kühler! Ein Lüfter allein hilft wenig ;)!) reicht aus, ein alternativer Kühler ist aber leiser und kühlt besser, ich würde nicht darauf verzichten.
Im Grenzbereich haben die MSI-Boards wohl Probleme mit der Temperatur der Spannungswandler.
Für den "Normalanwender" spielt das sicher keine Rolle, bei ähnlichem Preis empfehle ich deshalb aber die beiden von Gigabyte.
Wenn du ein offenes/luftiges Gehäuse möchtest, dann ist das Meshify C (mit zweitem Frontlüfter) oder das größere S2 eine gute Wahl.
Da aber hier der eigene Geschmack eine Rolle spielt, musst du letztlich selbst entscheiden was dir gefällt, und welchen Kompromiss du eingehen möchtest.
Beim Netzteil reicht - wie schon geschrieben, je nach Grafikkarten- und Mainboardwahl eines mit 550 Watt, wenn du dich für die RTX2080Ti entscheidest, würde ich in jedem Fall das 750er nehmen.
Im Moment sind 16GB RAM Standard, es gibt aber schon Spiele welche von mehr profitieren.
Ich würde bei den derzeit niedrigen Preisen keine Sekunde überlegen und 32GB (2×16GB) kaufen.
Du bist bereit ~ 1000,- Euro aufwärts für eine Grafikkarte auszugeben, da sollte der Aufpreis für die doppelte RAM-Menge und das Geld für einen besseren CPU-Kühler locker drin sein, oder?!
Den Titel kannst du übrigens im Startbeitrag anpassen/ändern, wenn du auf "Bearbeiten" gehst.
Gruß Lordac
Mit welcher Begründung?:hmm:
Mit der Begründung, dass ich in Beratungs- bzw. eher Problemthreads in verschiedensten Foren von sich bei einer 2080ti abschaltenden Seasonic NTs aus verschiedenen Serien (häufig Focus, teils andere) gelesen habe, nachdem ich für einen Bekannten zu eben diesem (bei ihm auftretenden) Problem recherchiert habe.
Dabei war es unerheblich, dass die Nennleistung der Netzteile absolut ausreichend für die verbauten Komponenten war. Zusätzlich bin ich grundsätzlich eher der Multi Rail-Verteilung zugetan, (sehe sie ab einer gewissen geforderten Leistung gar als alternativlos... das ist aber subjektiv).
Das 550er Formula hat das Problem, dass die PCIe Stecker an einer einzigen 12 Volt Leitung hängen. die anderen beiden versorgen Mainboard und EPS Anschluss.
Das 650er hat zwar 4 Rails, aber wiederum das Problem, dass es kein Einschaltstrombegrenzer gibt. Dazu ist das 650er lauter als das 550er.
Achso. Gibt es von Seasonic keine Multirail NTs? Das würde mich jetzt aber wundern.
