noname1997
Hallo PCGHX-Forum,
da ich einige Fragen zu den Produkten von Aquacomputer habe und nicht den ganzen Wakü-Quatsch-Thread vollspammen will, habe ich dieses Thread eröffnet. Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Generelle Fragen zum Aquacomputer Aquaero 5 Pro:
-Was kann ich mit dem Tachosignalausgang machen?
-Welche optionale Kühloption ist effektiver:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer Passivkühler für aquaero 5 (neue Version 20mm hoch) Aquacomputer Passivkühler für aquaero 5 (neue Version 20mm hoch) 20025
oder muss ich für folgende Probleme sogar eine Wakü-Option für das Aquaero in Betracht ziehen?
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer Wasserkühler für aquaero 5, G1/4 Aquacomputer Wasserkühler für aquaero 5, G1/4 20023
Antwort: Reichen tut ein Passiver Kühlkörper, effektiver ist natürlich der Wasserkühler
Generelle Fragen zum Aquacomputer multiswitch:
-Steuerung von solchen Flexlights möglich? Flexible LED Band Warmweiß 5 Meter SMD-LEDs - www.ledmeile.de
Was möchte ich gerne mit dem aquaero + optionaler Kühloption machen:
-16 Lüfter ansteuern
-Laing DDC regeln zur Dämmung der Lautstärke
-Wassertemperatur auslesen
-Durchfluss messen
-Und natürlich noch viele weitere Funktionen, für die ich, aber bisher nicht eurer Unterstützung bedarf
In den folgenden Absätzen hätte ich gern ein paar Lösungswege für die zur Benutzung des aquaero 5 Pro’s. Ich hoffe ihr wisst was ich von euch möchte.
In den Lösungsweg sollte mit einbezogen werden, dass ich, wenn möglich kein PA2 verwenden will, sondern nur das aquaero an sich.
Was sind meine Fragen?
-Welchen Anschluss des aquaero’s müsste ich zur Regelung der Laing DDC verwenden?
Antwort: Der Lüfterkanal sollte verwendet werden
-Können 16 Lüfter UND die Laing DDC an das aquaero angeschlossen werden, wenn ich einen Passivkühlkörper benutze?
Antwort: Mit einem ausgetauschten Kühler für das aquaero sollte dies möglich sein
-Was für ein Temperatursensor wird zur Auslesung der Wassertemperatur benötigt?
Antwort: Dieser Temperatursensor sollte funktionieren: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 71160
-Kann ich dafür diesen Durchflussmesser verwenden? Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquäro, aquastream XT ultra und poweradjust Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquaero, aquastream XT ultra und poweradjust 71161
Antwort: Ja, dieser Durchflussmesser funktioniert
Es werden mit Sicherheit noch Fragen dazu kommen, die ich dann in diesem Thread noch stellen werde.
Vielen Dank für eure Hilfe.
.Generelle Fragen zum Aquacomputer Aquaero 5 Pro:
-Durchfluss messen
Ich hätte es halt einfach besser ohne eins gefunden, weil dann alles über dieses eine Steuergerät das AE5 läuft. Jetzt muss ich das PA2 noch irgendwo unterbringen.
