AW: Fragen über Fragen zu Audioformaten
Also, Grundsätzlich ist es so: die Hz geben an, wieviele "infos pro Sekunde" es sind, wobei man wie Audio-CDs 41KHz nimmt, und an sich verändert man als User die KHz-Werte auch nicht. Deine Soundkarte zB ist vermutlich auch "41KHz", das ist ganz ganz vereinfacht gesagt so was wie die Auflösung bei einem Monitor, wobei man aber als "Auflösung" mehr als 41KHz nicht wahrnehmen kann. Die Hz spielen also im Grunde genommen keine Rolle. Im Musikproduktionsbereich wird manchmal auch wärhend der Produktion zB 96KHz genommen, also bevor das dann auf CD kommt, wobei auch da umstritten ist, ob das wirklich irgendwas bringt. manche versprechen sich dabei, dass im Zweifel die Endergebnisse, wenn man ein Soundfile zB mit einem Effekt wie Echo versieht, was ja vom PC anhand der verfügbaren Sounddaten berechnet wird, einen Tick feiner sind als bei 41KHz.
bei den kbps wiederum geht es ganz einfach darum, wieviele Daten pro Sekunde das Soundfile hat. Da man in der Regel bei Musik von CD-Format (41KHz, 16bit, Wav-Format) ausgeht, gilt daher: je stärker man die die kbps im Vergleich zum Standardformat verringert, desto schlechter die Qualität. Auch hier kann man es mit der Auflösung bei einem Monitor vergleichen, nur merkt man das hier auch deutlich.
Dabei wird halt zB bei MP3 das Grundfile analysiert und dann Frequenzen und "Kleingikeiten" weggelassen, die man als Hörer tendenziell sowieso nicht hört, bzw Frequenzen, die man besonders gut hört, werden möglichst beibehalten. So ergibt sich dann eine kleinere Dateigröße als bei Wav, und bei den meisten Anlagen merken die meisten Leute selbst bei 128kbps keine Unterschiede zu einer CD, bzw. zumindest merken sie nicht, dass es keine CD ist (im direkten Vergleich fällt es dann halt idR doch auf). Du kannst aber nicht aus einem zB 64kbps-File eines mit zB 128 machen. Also, machen schon - aber es wird nicht besser klingen als das 64kbps-File
Bei zB wav ist es wiederum ganz simpel gesagt so: bei zB 41Khz wird 41.000 mal pro Sekunde ein Datenwert gespeichert - egal ob da überhaupt was zu hören wäre oder nicht. WAV ist also quasi das "dümmste" Format und frisst am meisten Platz. Eine Audio-CD zB ist daher immer bei normaler CD-Größe maximal 74 Minuten lang, egal ob da 74 Minuten Stille sind oder 74 Minuten Musik. Daher kriegst Du zB 200MB MP3 nicht auf eine Audio-CD, wenn die 200MB an MP3 zB 90 Minuten Musik sind.
Flacc wiederum ist noch rel neu und gilt als sehr verlustfreies Format (sofern man es mit den kbps nicht übertreibt), aber da MP3 so stark vertreten ist, ist flac (noch) eher eine Spartenformat
