ich versuchr gerade die Sythe Kaze Master Steuerung in mein Case einzubauen. Nur habe ich das Priblem, das ich sie wg. diesem Einrastsystem in den 5,25" Schächten nich gescheit montieren kann. Kann ich das Einrastsystem iwie ausbauen?
Dann nimm zb ein Stück Holz und klemme es dazwischen ( zwischen den Seitenteilen ), so geben die Laschen nicht nach und es sitzt einigermaßen stabil drin.
Du meinst es war zu lang? weil das Loch ist recht weit vorne und genau an der Verschraubung wo die genormten Laufwerke Ihre Befestigung haben. Das Loch ost gleich vorne schräg unter dem Schnellverschluss.
Ich habs ja verschraubt Ist aber trotzdem wacklig. Gibt es wirklich keine Möglichkeit das Einrastsystem auszubauen? Wril die Lösung mit Papiet zwischenklemmen ist et. unelegant
Beim 600T und 650D ist es einfach und natürlich geht es.
Du fasst mittig die Plastik an (Du siehst ja das da oben und unten ein Stift ist).
mit beiden Daumen von unten und oben mit beiden Zeigefingern drückst Du die Plastik zusammen und ziehst es zu dir hin, so bekommst Du es vorsichtig ausgeklippst - beim Zusammendrücken muss etwas Kraft aufgewendet werden.
